Автор Тема: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.  (Прочитано 125497 раз)
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Re: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.
« Ответ #25 : Октября 30, 2010, 08:07:36 pm »
У меня есть заводской французский стульчик Brevy. Если хотите - подарю.
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #26 : Октября 30, 2010, 09:02:12 pm »
Мне вот такая идея очень понравилась
http://www.stok...ncept/grow.aspx
Это из описания:
Трипп Трэпп поднимает Вашего ребенка на необходимый, в зависимости от стола, уровень, предотвращая принятие ребенком неправильной позы. Кроме того, Tripp Trapp способствует ранней социализации ребенка, предоставляя ему наиболее эргономичное место рядом со взрослыми. Этот стул предназначен для всех, кому исполнилось 5-6 месяцев и вплоть до самого взрослого возраста.
Оффлайн valentincakh
  • Из: Украина, Згуровка
« Ответ #27 : Декабря 08, 2010, 03:37:20 pm »
очень непрочный . разве что из швеллера  :grabli: :sinjak:
Опыт , как и импотенция , приходит с годами !!!
Оффлайн Литвин_М
  • Из: Черкаси
« Ответ #28 : Декабря 09, 2010, 10:45:52 pm »
стіл і стільчик
Оффлайн sted
Re:Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.
« Ответ #29 : Апреля 28, 2011, 12:13:08 am »
espirits
возможно уже информация ушла, но всё таки хочу попросить,
шаблоны скачал, вот размеров и углов так и не нашёл, может где в другой
ветке выложены или через мыло отдавали, просьба помочь по возможности,
через почту или через форум. Спасибо.
Оффлайн karas999
  • Из: РБ
« Ответ #30 : Декабря 20, 2012, 01:41:49 am »
здравствуйте дорогие форумчане.подскажите пожалуйста а чем покрыть стульчик?каким лаком?
Оффлайн НиколайАГ
« Ответ #31 : Января 10, 2013, 04:57:29 pm »
Доброго времени суток! Делал своему сыну такой стульчик. Соединения на коформатах - конструкция крепкая и устойчивая, по крайней мере пока(1.3 года) Покрытие лучше сделать - лак на водной основе, это будет экологично, эластично(что очень важно - при ударах не скалывается). Делал по этим параметрам:(Технические характеристики с сайта продавца)
Глубина сиденья (см) 26
Ширина сиденья (см) 41
Высота сиденья от пола (см) 54.5
Длина шага установки сиденья (см) 3.2
Высота стола от пола (см) 73.5
Габариты (кг) 46х88х56
Вес (кг) 13
В качестве материала использовал ольху, склейка на зубчик.
Оффлайн banana2704
« Ответ #32 : Января 24, 2013, 12:18:05 pm »
НиколайАГ,  а можно поподробнее размеры и чертежи всех деталей. Уж больно стульчик хорош!
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:20:39 pm от banana2704 »
Оффлайн НиколайАГ
« Ответ #33 : Января 26, 2013, 01:12:29 pm »
угол наклона боковины написать не могу - нечем померять, его не сложно высчитать, задняя часть низа и верха в одной вертикали. в столешнице профрезеровано углубление - жидкость не убежит и посуда не сразу улетит, глубина прим.5мм. в боковине в нижней части в месте прилегания к полу сфрезеровываем середину можно 5мм. и оставляем как бы ножки по краям сантиметров по 7. средняя опора, она же спинка от пола тоже на расстоянии 5мм, т.е ширину горизонтальной делянки можно сделать 50-55мм. во отличии от производителя(у него средняя опора широкая) я сделал все делянки 60мм. отверстие(ручки в боковинах на свое усмотрение. я свой стульчик делал без шаблонов - все от руки. покрытие-лак на водной основе один из недорогих на рынке. покрывать лучше краскораспылителем - поверхность более равномерная и гладкая, хотя шагрень есть. хорошая эластичность. из минусов водника отмечу плохую шлифуемость и липкость после высыхания. (возможно более дорогие лаки имеют другие показатели). себестоимость примерно 200грн, на сайте такой 7000руб(1750грн)  что несомненно меня порадовало и вдохновило еще больше.
P.S. стул удобный и устойчивый(для 1.4 года, дальше посмотрим)водник себя показал очень хорошо- не знаю что бы осталось от более твердого лака
Оффлайн banana2704
« Ответ #34 : Января 27, 2013, 10:13:17 am »
Спасибо огромное, будем пробовать
Оффлайн nerix
« Ответ #35 : Марта 22, 2013, 05:24:43 am »
НиколайАГ: мне кажется, в чертеже есть ошибка. Если верить, что длина ноги - 745мм, а вертикально от пола до столика 735мм, то угол наклона почти равен нулю.
А поскольку так нет, из данных - нога 745мм, верхняя сторона - 315мм, нижняя сторона - 560мм -  получается наклон 20 гр. от вертикали. Но тогда от столика до пола точно не 735мм. Или длина ноги не такая.
Может быть можете уточнить, которые из данных неправильны?
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #36 : Марта 22, 2013, 05:49:41 am »
НЕ ДЛИНА ноги - 745мм, а вертикально от пола.
Длина по расчетам получилась 781 мм.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 05:52:10 am от Grek148 »
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн nerix
« Ответ #37 : Марта 22, 2013, 06:33:59 am »
На картинке не вертикально, по этому и возник вопрос :)
А как вам получилось 781?
Если 560-315=245, и по Питагору 245^2 + 745^2 = 615050, а корень - 784 ?
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #38 : Марта 22, 2013, 09:03:54 am »
Вы правы! Когда чертил, использовал размер 550 вместо 560, но сути это не меняет. :)
Оффлайн Chizhikoff
  • Из: Москва, СВАО
« Ответ #39 : Марта 22, 2013, 10:07:48 am »
У меня такой. Аналог. Делают в Питере. С удовольствием сидим на нем все по очереди. И дочь 4 года довольна и папа с мамой когда свободно )). Очень прочная конструкция.
Хотел такой сам резать, но много работы фрезером, а стола тогда еще не было.
Кроилово ведет к попадалову!
Оффлайн kozerog1985
  • Из: Украина г.Черкассы
« Ответ #40 : Марта 29, 2013, 06:44:12 pm »
Хочу но живу на Украине в Черкасах)))))
Оффлайн дьяк
  • ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ИКОН производство и реализация полок для икон
  • Из: ЧАССР CHEBOKSARY-21
« Ответ #41 : Марта 29, 2013, 09:00:47 pm »
идейки
ЗАБАНЕН НА ВЕЧНО
Оффлайн сергей сс
  • Из: ильменя
« Ответ #42 : Апреля 02, 2013, 08:27:47 pm »
размеры брал с интернета. по габаритным размерам с помощью знаний тригонометрии. ясень
Оффлайн bossner
« Ответ #43 : Августа 21, 2013, 09:16:07 pm »
все классно , рисунок , размеры на картинки . Вот как быть  начинающему но имеющему большое  желание сделать такой стульчик ....
Скинте кто сделал по отдельным частям (если его разобрать ) размеры и фото . Тема уже давно не функционирует , но надеюсь откликнится кто сделал или распологает подробным описанием и размером ,фото  и тд ..
Буду очень  признателен !
Оффлайн lucas12
« Ответ #44 : Августа 22, 2013, 11:54:58 pm »
Надо по английски знать название и в скетчапе пробить поиск модели.
Если напишите то утром посмотрю есть такие модели или нету. если модель есть то качается на ПК, создаётся чистая метрическая и туда дюймовая экспортируется и будет у нас модель в мм.
Оффлайн bossner
« Ответ #45 : Августа 28, 2013, 09:15:36 am »
Модель называется " Herlag Tipp-Topp III "
Оффлайн karunatko
  • Из: Полтава
« Ответ #46 : Февраля 22, 2014, 08:57:06 pm »
Чертежи по размерах от   НиколайАГ.  Импорт в натуральною величину  из солида в корел.
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #47 : Апреля 12, 2014, 07:24:39 pm »
продолжу в этой теме, дабы не плодить
выручайте, первая моя работа
изготовил по чуть измененным чертежам выше
http://fotki.ya...5133661/?page=0
как состыковать в этих местах
http://fotki.ya...5133662/?page=0
http://fotki.ya...5133663/?page=0
 выбрать фрезером под таким углом у меня точно аккуратно не получится
и можно раскрасить красками яркими и покрыть поверх лаком? и какими
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #48 : Апреля 12, 2014, 09:47:23 pm »
если бы знать какой там градус? есть же фрезы под углом...
а ещё лучше на спинке сделать запил ножовкой, так и упор для сидушки получится, меньше нагрузка на стяжку...
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #49 : Апреля 13, 2014, 05:41:54 am »
to  tpsega
вечером подумалось, а если скруглить торцы на сидушке и подножье, поможет?
169 Ответов
156493 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2013, 12:26:29 pm
от SHREK999
28413 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7875 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
4805 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2009, 01:49:25 pm
от Trifan
5204 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 06:09:40 am
от tpsega
