Автор Тема: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.  (Прочитано 123219 раз)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.
« Ответ #50 : Апреля 13, 2014, 09:26:10 am »
zelgaruz, у Вас из инструментов фрезерный стол есть?
или лобзик?
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #51 : Апреля 13, 2014, 09:32:56 am »
to Ulibka
стол в планах, жду пластины от Юрия Михайловича, ручной электролобзик есть
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #52 : Апреля 13, 2014, 10:20:45 am »
Тогда два варианта:
а) сварганить фрезерный стол из куска фанерки (столешница) и на саморезах два бруска прикрутить.
Далее берете прямую фрезу или под 45 град., а на фанерку сооружаете треугольную подкладку под нужным углом - и фрезеруете.
б) лобзик наклонить и прорезать (если подошва наклоняется)
либо - если не наклоняется - сделать треугольниую подставку и вести лобзик по ней.
(треугольная - имеется ввиду профиль)
Резать с запасом ибо будут сколы - остатко долго вышилифовывать (либо рубанком, либо рашпилем, либо ленточношливоальной, положенной на бок)
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #53 : Апреля 13, 2014, 01:18:14 pm »
to Ulibka, спасибо за варианты, буду дальше думу думать, угол замерить нет пока возможности, стульчик на работе
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #54 : Апреля 13, 2014, 07:21:24 pm »
На всякий случай - я имею ввиду треугольную подставку как здесь:
Оффлайн ИгорьСан
  • Из: Красноярск
Вопрос НиколаюАГ , или кто знает ,тема старая: столик на оси откидывается к спинке ,потом опускается ?Правильно мыслю ?
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
Судя по фото - вряд ли, он в двух точках крепится, стационарно закреплен, да и зачем.
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн ИгорьСан
  • Из: Красноярск
Специально не изучал такие конструкции ,но видел ,что есть поворотные столики (влево или вправо) ,отодвинул ,посадил дитё ,задвинул. Удобно садить и вынимать . Опять же промежуточная ступень для чего ? Думаю ,чтобы сам ребёнок вскарабкался ,сел , опустил стол ( как обтекатель в Су-27). А с фиксированным столом ступенька лишняя ,ну разве что для жёсткости.
Оффлайн Fduchun
  • Из: Северодонецк
« Ответ #58 : Августа 04, 2014, 02:39:16 pm »
Приветствую!
Вопрос в удобстве жестко закрепленного столика тоже волнует. Не совсем  пойму насколько удобно ребенка садить за него. "Накрывать" сверху или задвигать сбоку столик, мне кажется, было бы удобнее
А почему бы не переделать сиденье и подножку, сделав пропил по ширине нижней части спинки?
http://clip2net.com/s/iF8gL0
Ну или вместо фрез и лобзиков воспользоваться рашпилем.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2014, 02:50:49 pm от Fduchun »
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #59 : Августа 04, 2014, 03:35:37 pm »
А почему бы не переделать сиденье и подножку, сделав пропил по ширине нижней части спинки? http://clip2net.com/s/iF8gL0Ну или вместо фрез и лобзиков воспользоваться рашпилем.
да впринципе все уже работает.
столик закреплен жестко, садить ребенка затруднений нет, хотели сшить сидушку и подпопник мягкий, но решили, не особопрактично будет, потому подстилаем одеялко, коих у нас много, конструкция эта очень удачна, стоит не шелохнется, и плюс сиденье и ступенька под ноги регулируюся в зависимости от роста
Оффлайн Андрей2
  • Из: Могилев,Беларусь
  • Стараюсь научиться столярному ремеслу
« Ответ #60 : Февраля 03, 2015, 10:49:09 am »
здравствуйте, уважаемые мастеровые.у меня вопрос - на чертеже угол наклона на боковой ножке 71,34 градуса.Ээто так надо ,или угол просто получился в результата подгонки размеров????
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
Вот хорошая идея стульчика для кормления из фанеры
Стульчик разбирается на стул и стол
Габариты указаны.
Достаточно легко прорисовать и сделать
Оффлайн BeareDyugin
  • геодезист-строитель
  • Из: Сибирь
« Ответ #62 : Сентября 02, 2015, 01:03:44 pm »
Вот и я решил такой из фанеры(или из хвойного мебельного щита?) собрать.
Но что-то у меня не сходится, построил 3D модель в AutoCAD по чертежам любезно предоставленными karunatko
Если подножку ещё можно закрепить, то саму сидушку не получается, она в воздухе висит.
Вот и не знаю, что куда подвинуть? То ли сидушку увеличить, то ли заднею стойку подвинуть, и боковую ножку под неё подправить?
Стульчик.DWG
Нашёл видео на Ютюбе, там его всяко вертят, попробую от туда срисовать, потом выложу.
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #63 : Сентября 03, 2015, 07:19:34 pm »
Сидушку нужно сделать глубже, я по этим чертежам делал стульчик
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #64 : Сентября 04, 2015, 01:06:08 pm »
Глубже? Я думаю её глубину не с потолка придумывали, а чтоб ребенку сидеть удобно было.
В общем перерыв тырнет, посмотрев видеообзор стульчика, перечертил его ближе к исходному, получился совсем не такой как  karunatko начертил.
Кто от руки будет рисовать, вот вам на "сантиметровке" в PDF
Вот в AutoCAD
Попробую из фанеры 20 мм вырезать, потом выложу фото готового изделия.
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
« Ответ #65 : Сентября 04, 2015, 08:54:47 pm »
Вот в AutoCAD
Спасибо за Вашу работу!
Если позволите, я немного доработал файл для ЧПУ(убрал лишнее, замкнул разомкнутые контуры, скруглил внутренние углы)  и сделал два варианта раскроя деталей(расход фанеры по минимуму - 1320*960мм. так у меня вышло).
Для резки, думаю, подойдет фреза 6мм в диаметре.
Сборку, как вариант, можно осуществить на вот такие боченки.
Те, что покупаю я имеют диаметр 10 мм, высоту 13мм и отверстие с резьбой под М6
Места посадки боченков лучше сразу же прорисовывать и вырезать на ЧПУ, а потом вручную сверлить торцы. Но я их не указывал, так как не факт, что будете собирать именно так.
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #66 : Сентября 05, 2015, 06:14:18 am »
Я вот такие купил
Только опять же они вывалятся вместе с винтами  :undecided1: Может не регулируемые соединения ещё и на клей посадить?
Клёва конечно у кого ЧПУ есть, а я на работе на плоттере шаблоны распечатал, и лобзиком вырезать буду, даже фрезера нет, фаски буду тупо сошлифовывать
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
« Ответ #67 : Сентября 05, 2015, 10:31:05 am »
Боюсь, Ваш вариант не подойдет.
Если нет боченков таких как я показал, на крайний случай можно взять регулируемую мебельную ножку М6. Она состоит из двух частей: сама ножка(винт) и ввертыш. Фото прикрепил. Так как Вам нужно соединяться в торец - сверлите в торце отверстие диаметром ввертыша и закручиваете его туда. можно с добавлением клея. А вот вместо самой ножки берете винт М6 с головкой под потай - так типа безопасно - ребенок сам не раскрутит. Но можно брать и обычный винт.
Минус такого решения, что вкручивая ввертыш создается напряжение расширения, а вкручиваем мы в слоеную фанеру...
Диаметр отверстия для ввертыша нужно подбирать только чуть чуть меньше диаметра самого ввертыша. И добавлять в гнездо клей, который застывая отвердевает.
Так а в чем дело???? По любому в Вашем городе есть десяток фирм у которых есть ЧПУ. И кто то по любому оказывает услуги порезки. На самом деле это не так уже и дорого. Зато дает ряд плюсов: большая точность деталей, снимает часть самой трудоемкой работы и т.д.
У меня ЧПУ нет. Я все заказываю.
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #68 : Сентября 05, 2015, 06:12:32 pm »
в места соединения забивается пища, я периодически разбираю полностью и чищу, мою
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
« Ответ #69 : Сентября 05, 2015, 06:28:43 pm »
существенное замечание.
как выход - сделать деталь не между подлокотников, а так, что бы она накладывалась на них - и самые подверженные попаданию пищи щели будут устранены.
сделать не так уже и сложно
деталь столик расширить примерно на 2-3см в каждую сторону. Под нее прикрутить две планки (саморезами), а через эти планки крепиться в подлокотники. так же как и в начальном варианте.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #70 : Сентября 05, 2015, 09:02:47 pm »
У karunatko скорее вот к такому варианту стульчика, чертежи ближе
http://www.baby...lator/1726850/1
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
« Ответ #71 : Сентября 05, 2015, 11:17:19 pm »
у меня есть еще вот для такого стульчика файл в СкетчАпе
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #72 : Октября 20, 2015, 07:38:16 pm »
Собрал!
Пока средний ребёнок уже облюбовал...
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #73 : Октября 20, 2015, 08:23:24 pm »
Отлично, а какой вес получился? Я так понял, из фанеры 18-ой вырезали?
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #74 : Октября 21, 2015, 07:18:08 am »
Специально не взвешивал, фанера была 21 мм не шлифованная, ну после шлифовки 19-20 получилось. Лист такой фанеры (1.525х1.525=2.33м²) весит 32 кг, площадь деталей 0.56 м². Получается 32кг / 2.33 м² * 0.56 м² ≈ 8 кг. не лёгкий, ну зато устойчивее будет.
Торцы фанеры закрасил краской водоэмульсионной, осталась после ремонта в квартире. Потом покрыл маслом с воском, тоже осталось от пола.
Соединил всё на "бочёнки" как предлагал woodbox, причём нашёл их только Леруа Мерлен, в специализированных магазинах "Мебельной фурнитуры" про такие мало кто вообще слышал.
Дольше всего пришлось шлифовать, как торцы - выпиливал лобзиком не всё получилось ровно, так и плоские поверхности - не нашёл шлифованной фанеры.
169 Ответов
155133 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2013, 12:26:29 pm
от SHREK999
28187 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7764 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
4735 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2009, 01:49:25 pm
от Trifan
5095 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 06:09:40 am
от tpsega
