Автор Тема: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.  (Прочитано 123298 раз)
Оффлайн woodbox
  • Из: kiev
Re: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.
« Ответ #75 : Октября 21, 2015, 05:42:27 pm »
Соединил всё на "бочёнки" как предлагал woodbox, причём нашёл их только Леруа Мерлен, в специализированных магазинах "Мебельной фурнитуры" про такие мало кто вообще слышал.
"боченки" - разговорное название)))
У нас они то же не везде продаются. Странно, но в магазинах мебельной фурнитуры они редкость. Встречаются на базарах, в специализированных магазинах метизов/крепежных систем.
На одном из сайтов полное название такого "боченка" - JRN М6 10х13 ЦБ
10 - диаметр
13 - длина
отверстие под винт М6
Фото прикрепил
з.ы. на данный момент лучшего варианта соединения деталей под прямым углом я не вижу.
если кто знает способ лучше - делитесь.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #76 : Января 09, 2016, 04:59:26 pm »
Хочу сказать большое спасибо Geobuilder за чертежи позволившие быстро сделать стульчик.   Толстой фанеры и ЧПУ у меня нет, поэтому делал из обрезков фанеры 12 мм. сосны и вяза. Соединял с помощью вклеенных втулок и межсекционных стяжек.
Оффлайн дядя_Гена
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #77 : Апреля 30, 2017, 10:38:24 am »
Собрал стульчик. Фанера 15мм, 3-4 сорт. Лучше не нашел. Пришлось замазывать некоторые сучки. Вес получился 9 кг. Покрыл акриловым лаком. Спасибо всем принявшим участие , предоставившим картинки и чертежи.
Оффлайн pidlisnyit
  • Из: Украина, Львов
    • Блог столярної майстерні Адірондак
« Ответ #78 : Октября 06, 2017, 06:35:34 pm »
Изготавливал вот такие стульчики для кормления на заказ.
Чертежи на английском но перевел размеры если кому надо пишите, получились вот что:
Оффлайн radiolink
« Ответ #79 : Февраля 01, 2018, 11:15:10 am »
Сидушку нужно сделать глубже
Глубже? Я думаю её глубину не с потолка придумывали, а чтоб ребенку сидеть удобно было.
В общем перерыв тырнет, посмотрев видеообзор стульчика, перечертил его ближе к исходному, получился совсем не такой как  karunatko начертил.
Кто от руки будет рисовать, вот вам на "сантиметровке" в PDF
Вот в AutoCAD
Попробую из фанеры 20 мм вырезать, потом выложу фото готового изделия.
Спасибо за Вашу работу!
Если позволите, я немного доработал файл для ЧПУ(убрал лишнее, замкнул разомкнутые контуры, скруглил внутренние углы)  и сделал два варианта раскроя деталей(расход фанеры по минимуму - 1320*960мм. так у меня вышло).
Для резки, думаю, подойдет фреза 6мм в диаметре.
Сборку, как вариант, можно осуществить на вот такие боченки.
Те, что покупаю я имеют диаметр 10 мм, высоту 13мм и отверстие с резьбой под М6
Места посадки боченков лучше сразу же прорисовывать и вырезать на ЧПУ, а потом вручную сверлить торцы. Но я их не указывал, так как не факт, что будете собирать именно так.
добрый день.
подскажите, где взять чертежи? ссылки уже к сожалению не рабочие.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #80 : Февраля 01, 2018, 10:23:59 pm »
вот прикрепил, вроде эти
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн radiolink
« Ответ #81 : Февраля 03, 2018, 12:25:18 pm »
огромное Вам спасибо! буду мастерить.
как думаете, фанеры на 18 будет-ли достаточно? на 21 уж больно вес конструкции смущает в готовом изделии.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #82 : Февраля 03, 2018, 12:34:06 pm »
На мой взгляд для детского стульчика 18 мм толщины фанеры достаточно.
Оффлайн radiolink
« Ответ #83 : Февраля 03, 2018, 05:16:06 pm »
еще раз спасибо за ответ.
а фракцию зернистости шкурки для финишной полировки какую порекомендуете? и, если фанера уже шлифованная, то с какой начать полировку кромки-с 40 или лучше выше?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #84 : Февраля 03, 2018, 05:34:06 pm »
Полировать будете (если будете) после финишной отделки ЛКМ.
Сейчас пока только шлифуете.
Не обижайтесь, это, чтобы внести ясность.
Фанеру, хоть и шлифованую, перед нанесением ЛКМ лучше ещё разок шлифануть.
Посмотрите внимательно на качество шлифовки (заводское), может и со 120 начать,
а может и со 180-240. Определяйтесь "по месту".
Кромку с 40 не надо, толку нет.
Начинайте со 120.
Если лак акриловый, то после нанесения первого слоя смотрите - или 180-240, а может и с 320 начать можно.
ЭО
Оффлайн radiolink
« Ответ #85 : Февраля 03, 2018, 05:41:28 pm »
Начинайте со 120.
спасибо за развернутый ответ.
обижаться, я думаю, можно на себя потом, когда заранее не спросил о каких-то нюансах. )
грунтовку по дереву обязательно использовать (такая в виде пасты продается в том же магазине на букву л) или можно несколько слоев морилки и потом лаком?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #86 : Февраля 03, 2018, 07:23:50 pm »
Грунтовку не использую.
Всё, что написал ранее - только для акрилового лака.
С другими лаками не работаю.
Беру уже "готовый", тонированный или бесцветный.
Без всяких морилок.
Акриловый лак фирмы "Лакра" не покупайте - дрянь.
В какой то теме писал подробнее о покрытии ЛКМ фанеры, если найду - дам знать.
Скорее всего в ЛС напишу, а то тема превратится в другую по названию.
ЭО
Оффлайн radiolink
« Ответ #87 : Февраля 07, 2018, 07:24:28 pm »
всем огромное спасибо за дельные советы.
сделал стульчик ребенку.
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #88 : Августа 15, 2018, 07:01:32 pm »
Недавно изготовил вот такой стульчик для сына, собрал из шита покрыл маслом.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Master174
« Ответ #89 : Октября 09, 2018, 01:26:50 pm »
Доброго времени суток! Делал своему сыну такой стульчик. Соединения на коформатах - конструкция крепкая и устойчивая, по крайней мере пока(1.3 года) Покрытие лучше сделать - лак на водной основе, это будет экологично, эластично(что очень важно - при ударах не скалывается). Делал по этим параметрам:(Технические характеристики с сайта продавца)
Глубина сиденья (см) 26
Ширина сиденья (см) 41
Высота сиденья от пола (см) 54.5
Длина шага установки сиденья (см) 3.2
Высота стола от пола (см) 73.5
Габариты (кг) 46х88х56
Вес (кг) 13
В качестве материала использовал ольху, склейка на зубчик.
Добрый день!
Тема уже не обсуждается, но чтобы не плодить новых, пишу здесь, может кто и подскажет. Хочу сделать стульчик для кормления для дочки, причем хочу сделать из массива бука, дуба или ясеня по образцу НиколайАГ. Из фанеры, конечно, гораздо проще сделать, но не хочется. Какие лучше соединения использовать при изготовлении этого стула? Нужно сначала щит склеить, а потом из него вырезать, я правильно понимаю? Или есть другие варианты? Подскажите кто знает, надо же нам новичкам у кого-то учиться)))
Стул вот такого вида.
Оффлайн торцевой паркет
  • невозможного - НЕТ !
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
    • Столярная академия
« Ответ #90 : Октября 09, 2018, 05:57:28 pm »
Здравствуйте,
на Представленном фото стульчик сделан из щита. Повторить, не имея оборудования и опыта, равносильно самообучиться столярному делу и потратить очень много денег на инструмент, оснастку, материалы. Но, дорогу осилит идущий ! Если очень хочется заняться самому, могу подарить разработанный нами аналогичный, для чпу файл в формате Автокада.
Удачи
http://drevo-academy.ru/
Оффлайн Master174
« Ответ #91 : Октября 09, 2018, 06:31:49 pm »
Очень хочется сделать этот стульчик именно своими руками. Я ради этого даже фрезер купил, надеюсь он мне поможет в работе. Да и в дальнейшем, думаю, тоже пригодится полочки сделать, ещё что-нибудь. Должно получиться, ведь пока не попробуешь не узнаешь. Если не жалко, поделитесь файлом, буду вам очень благодарен!
  • Из: Чебоксары
« Ответ #92 : Октября 09, 2018, 06:58:45 pm »
По фото видно что из щита сделаны: верх спинки, сиденье, столешница, подножка. Остальные части (низ спинки, боковушки) из щита лучше не делать, очень непрочно будет. А делать как на фото, склеивая детали из цельных досок под углом близким к 90 гр. Что использовали при их склейке для усиления сказать сложно, скорее всего вставные шипы или шканты. Разъемные соединения описаны в предыдущих постах.
  • Из: Россия
« Ответ #93 : Октября 09, 2018, 07:21:45 pm »
Пожалуйста, будут вопросы - обращайтесь.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #94 : Октября 09, 2018, 07:29:13 pm »
Да, я бы так попробовал:
Красные прямоугольники  - вставные шипы (домино).
И как мне кажется, здесь важно чисто отторцевать сопрягаемые части, без сколов и отщепов.
Оффлайн Master174
« Ответ #95 : Октября 09, 2018, 08:28:15 pm »
Спасибо! Буду разбираться.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #96 : Октября 10, 2018, 10:08:30 am »
Вот, может поможет...
Ну или вот:
чертежей второго стульчика нет...
Оффлайн Master174
« Ответ #97 : Октября 12, 2018, 10:31:26 am »
Как у первого стульчика спинка крепится? Не пойму что-то.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #98 : Октября 15, 2018, 08:46:10 am »
Судя по чертежу также, как и у второго, т.е. непосредственно к сиденью стульчика. Только у второго стульчика крепление реализовано в пазы, а в у первого, по всей видимости, на шканты или саморезы.
Собс-но, чертеж первого стульчика есть на первой странице темы, я не посмотрел и продублировал.
Оффлайн asten
« Ответ #99 : Января 05, 2019, 01:37:06 pm »
Спасибо за чертежи, тоже изготовил стульчик для дочки. Использовал шлифованную фанеру 15 мм. Единственное заморочился и изготовил шаблоны из черновой фанеры по которым делал чистовые детали при помощи ручного фрезера. Кромки также закруглял кромочной фрезой с подшипником. Собран на конфирматы. Покрыл акриловым лаком, три слоя промежуточной шлифовкой. Жена сшила чехол и получилось очень даже неплохо. Пришлось еще сделать пару стульчиков для знакомых :D
169 Ответов
155175 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2013, 12:26:29 pm
от SHREK999
28196 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7764 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
4735 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2009, 01:49:25 pm
от Trifan
5098 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 06:09:40 am
от tpsega
