Автор Тема: Ремонт Электропилы  (Прочитано 19148 раз)
Оффлайн ga
  • Из: ленинградская область
Ремонт Электропилы
« : Апреля 15, 2009, 12:24:32 am »
Здравствуйте!
Помогите с ремонтом  цепной электопилы марки PARTNER №1535.
При включении пилы после зимнего перерыва пошел дым. При вскрытии обнаружил, что заклинило ротор.
Смогу ли сам отремонтировать? Можно ли самому заменить двигатель
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Ремонт Электропилы
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 07:28:37 am »
Первым делом определите по какой причине оказался заклинен ротор. Потом, на сколько сильно подгорели обмотки ротора, да и статор посмотрите. Если лак с провода не пошел пузырями - отслоился и цвет его не слишком темный, то возможно жить будет. Обязательно осмотрите коллектор ротора на предмет подгорания, целостность щеток. При устранении причин заклинивания (скорей всего старые опилки попавшие в сцепление или рядом с ним), аккуратной и правильной сборки пилы в первоначальное состояние, то самому починить можно. Особое внимание на то, чтобы после сборки не осталось "лишних" деталек, щетки обратнро ставятся так, как они стояли до разборки, т.е. как они были притерты к коллектору, это чтобы они не слишком искрили потом, пока опять притрутся. После сборки, провернуть вал рукой, что-бы убедиться, что ротор крутится свободно и ему ничего не мешает и не цепляет нигде.
Если ничего в этом не понимаете, лучше обратитесь к специалисту, пила - вещь достаточно опасная, да и с электричеством шутки плохи.
Удачи!
Оффлайн rem273
  • Из: Петербург
    • http://www.rem-5.ru
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 12:55:57 pm »
Всё так, только сначала - проверить, не сработал ли аварийный тормоз (защитный щиток на себя до упора пару раз). По механике он мог сработать, а электрика - не отключится, и дым - от трения.
Так просто вдруг эти пилы клинят редко.
Оффлайн ga
« Ответ #3 : Апреля 21, 2009, 09:17:26 pm »
Спасибо!
Решился, разобрал. Оказалось, что сломалось щетка, почистил, поменял, снова собрал и уже пилил.Все ОК!
Спасмбо.
18936 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2016, 08:00:44 pm
от тонев павел
42376 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 11:43:52 am
от kaf07
151 Ответов
138783 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:25:34 am
от J_E_N_Y_A
4117 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:00:05 pm
от IS
16736 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 05:51:59 pm
от Константин
