Автор Тема: Точёные вешалки.  (Прочитано 14424 раз)
Точёные вешалки.
« : Апреля 15, 2009, 08:01:18 pm »
Надо было повторить подобную вешалку. Эта - начала 20 века.
Решил немного упростить(мне так показалось) конструкцию "бублика" для зонтов. На оригинале он сделан из металлической проволоки с нанизанными шариками. Я решил сделать "бублик" из сегментов. На фотографии всё видно, как делалось. Слева лежит фанерный шаблон, который приклеивался к заготовке двусторонним скотчем. Затем всё фрезеровалось.
Получилось вот так.
А вот таким образом высверливались отверстия в верхних "блинах" для крючков вешалки(это к вопросу универсальности радиально-консольной пилы).
 У меня вопрос: как-бы Вы выполнили примыкание "бублика" спицами к столбу вешалки?
Сначала послушаем предложения, а попозже я выложу как сам сделал это.
Re: Точёные вешалки.
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 08:11:33 pm »
Если колонна - составная в этом месте - это - одно.
Ещё, она, в этом месте - может быть полая (но, тоже - составная.)
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 08:17:54 pm »
Дальше, дальше.....
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 08:45:27 pm »
 При изготовлении "бублика" , на этапе заготовки для точения или фрезерования - сделать 2-е  заготовки и склеить их через бумагу, соответственно готовый "бублик" можно разделить на 2-е части (верх-низ), высверливаем отверстия для шканта  спицы, разделяем "бублик" на 2-е половинки , примеряем к 4-м спицам... если все подходит друг к другу - проклеиваем половинки "бублика": бац и готово.  :)
Это гуманный метод, есть еще 2-й вариант: по "методу Александрова".
С уважением, Игорь.
« Ответ #4 : Апреля 15, 2009, 09:21:19 pm »
Ну..... так не интересно.... Вот всё и рассказали..... А какая интрига была.
Только тут не бублик, а шайба из двух половинок. А сам столб из трёх частей. Всё соеденино через деревянный шкант.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:23:00 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #5 : Апреля 15, 2009, 09:21:45 pm »
А это что? Страшное что-то?
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Апреля 15, 2009, 10:32:59 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:17:26 am от Artisen »
« Ответ #7 : Апреля 15, 2009, 10:34:11 pm »
а по чём сие творение?
Я сейчас работаю за зарплату, честно говоря, не знаю.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #8 : Апреля 15, 2009, 10:45:22 pm »
 Прошлым летом делал колёса для сервировочного столика http://forum.wo...hp?topic=6904.0 так я спицы загнал не разбирая ни ступицу, ни обод, грубиян))
« Ответ #9 : Апреля 15, 2009, 10:48:26 pm »
Так у тебя ровные, и я-б так загнал если ровные, а они тут веретённообразные.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 10:50:03 pm »
Красивые получились вешалки!!!!! :good:
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 10:55:14 pm »
Так у тебя ровные,
И ничего они не ровные. Квадратные 30х30, концы проточены на 25мм диаметром 18мм.
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 10:57:14 pm »
Колись, как собирал.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #13 : Апреля 15, 2009, 11:10:20 pm »
Грубо!  Наискось вставил в отверстия обода и ступицы и придавил руками ступицу. Клей сработал как смазка)))
« Ответ #14 : Апреля 15, 2009, 11:13:25 pm »
На все 25 мм!!???? Ты умудрился засунуть в сумме 50мм?! Колёса уже с ободом металлическим были?
« Ответ #15 : Апреля 15, 2009, 11:16:19 pm »
Это - не обод. Это - тетива.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #16 : Апреля 15, 2009, 11:30:25 pm »
Нет. Только внутри расточены. Я потом в сборе точил наружный диаметр. Дуло очень сильно))
« Ответ #17 : Апреля 15, 2009, 11:37:50 pm »
Но, чисто теоретически, при таком забивании колесо запросто развалить?
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #18 : Апреля 15, 2009, 11:41:21 pm »
Это теоретически, практически я тоже боялся)))
Только сегменты обода я собирал на шкантах.
« Ответ #19 : Апреля 15, 2009, 11:42:56 pm »
Это, видимо, и есть метод Александрова.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #20 : Апреля 15, 2009, 11:48:56 pm »
Ага. Грубияна Александрова.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #21 : Апреля 16, 2009, 12:03:08 am »
Просветите пожалуйста - все равно не понял метод Александрова - это как на "шкантах" - смысла термина не улавливаю(((
« Ответ #22 : Апреля 16, 2009, 12:05:59 am »
Да мы сами не улавливаем, прикалываемся.
Нет, мы тут решили, что этот метод- задавливание спиц в ступицу и обод силой, с перекосом.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #23 : Апреля 16, 2009, 12:21:23 am »
за счет изгиба спиц? но 25 мм с одной стороны...
« Ответ #24 : Апреля 16, 2009, 12:29:07 am »
Но Гудок затиснул....
4317 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2008, 10:48:27 pm
от diza
3031 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 04:16:42 pm
от soloma
6928 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 10:32:40 pm
4009 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2012, 10:01:19 pm
от flamant
5835 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2013, 08:52:55 pm
от Николай 15
