Автор Тема: журнальный стол  (Прочитано 6401 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
журнальный стол
« : Апреля 15, 2009, 08:29:37 pm »
Здравствуйте!
Этот стол изготовлен из ореха. В основном - толстый шпон 1,5мм. Отдельные детали - массив.
Сначала хотел сделать обычную квадратную столешницу, но потом это показалось скучным. Решил поэкспериментировать. Выделил углы с ножками в своеобразные обособленые секции. Изменил углы с 90 градусов на 70, чтобы сделать образ более динамичным. Фрагменты шиповых соединений оставлены открытыми  и хорошо отшлифованы. Они выполняют функцию естественного декора (или орнамента).
Сейчас стол покрыт грунтовкой. Чем буду красить дальше ещё думаю.
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: журнальный стол
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 08:40:57 pm »
Шикарно! :good:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 08:46:15 pm »
Шикарно!
Спасибо!
А идея немножко в этом и была. Очень хотелось сделать предмет из той эпохи, где отовсюду звучал джаз, строились небоскрёбы, был сухой закон и гангстеры, начинался Голливуд ну и так далее.
Очень люблю Ар деко!
На меня ещё очень большое впечатление кинофильм "Авиатор" произвёл ! Вилла Говарда Хьюза там роскошная! Долго был под впечатлением!
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 08:49:37 pm от andrey vm »
Оффлайн Deodat
Re: журнальный стол
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 08:49:42 pm »
А не думал сделать на нём сквозные каннелюры? :undecided1:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #4 : Апреля 15, 2009, 08:51:25 pm »
Ой! А я к своему стыду не знаю что это такое
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: журнальный стол
« Ответ #5 : Апреля 15, 2009, 08:56:17 pm »
отлично! стол получился классный. полный джаз! я, по крайней мере, таких не видел. по технологии шиповых соединений вопрос. как, чем сделаны.
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #6 : Апреля 15, 2009, 09:03:12 pm »
Ну, так как никакого Фестула Домино у меня нет, то делал подручными средствами. Нарезал рейки 12мм и прогнал через рейсмус. На торцовке нарезал из них детали двух размеров  - 5см и  18см. Склеил из них  8 блоков.  Запилил один конец каждого блока под 45 градусов, Соединил на вставные шипы. Сейчас в пайнте нарисую минут через 5-7.
Вот, надо будет впредь всё фиксировать на фото!
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:37:24 pm от andrey vm »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #7 : Апреля 15, 2009, 09:21:00 pm »
Вот конечно коряво, но что делать - рисовать не умею.  :-[ :-[ :-[
В общем это сквозные решётки . Они запиливаются и вяжутся на вставных ламелях под 90 градусов. В столешницу они вклеиваются также на ламелях. Угол с двух сторон оклеивается планками из массива и формируется угол 70 градусов. Затем всё шпонируется.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #8 : Апреля 15, 2009, 09:34:03 pm »
Но вообще-то конечно - признаю. С помощью Фестула Домино это было бы сделать в разы быстрее и проще! А так потерял кучу времени.
Вступить что ли в секту? :undecided1:
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:47:15 pm от andrey vm »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: журнальный стол
« Ответ #9 : Апреля 15, 2009, 09:41:30 pm »
очень необычный стол. Долго смотрел на него, почему то вспомнилась эпоха рыцарей, доспехов, битв на конях с длинными копьями..а ля Дон Кихот.
Очень красиво..
Оффлайн ALXNDR
Re: журнальный стол
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 10:09:17 pm »
На ножках чего-то не хватает.  :undecided1: Может продольных пазов (прямоугольных)?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: журнальный стол
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 10:40:33 pm »
На ножках чего-то не хватает.   Может продольных пазов (прямоугольных)?
Толщина ножки 47мм . Поместится только один паз. В общем как на фото. Честно говоря не приходило в голову. А не будет ли слишком пёстро?
Ещё можно попробовать полукруглый паз , но совсем небольшого размера.
Ножки делал полностью шпонированные. Значит, если протачивать пазы , то придётся делать массив.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 10:58:11 pm от andrey vm »
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: журнальный стол
« Ответ #12 : Апреля 16, 2009, 03:03:40 am »
Это и есть канелюры  :) .
Оффлайн ALXNDR
Re: журнальный стол
« Ответ #13 : Апреля 16, 2009, 06:54:27 am »
Или подклеить шпон. (хоть и полтора миллиметра, но рельефа всеж добавится) Ширина паза должна соответствовать ширине пазов на кромке столешницы.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 07:14:32 am от ALXNDR »
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: журнальный стол
« Ответ #14 : Апреля 16, 2009, 09:37:28 am »
Очень нравится.
В в следующем столике можно попробовать ножки сделать потолще и будет-ок.
9342 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2006, 06:20:22 pm
от custom fit
29 Ответов
12330 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 09:05:53 pm
от T.V.
4986 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2010, 11:37:16 pm
от Belerafond
3777 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 09:52:36 am
от Murzzzilk
64 Ответов
16918 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2013, 09:19:48 pm
от ОКмихаил
Flexy Heat 1
