Автор Тема: Что за компрессор?  (Прочитано 27266 раз)
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
Что за компрессор?
« : Апреля 16, 2009, 11:15:20 pm »
Добрый вечер всем форумчанам подскажите вот подогнали мне вот такой мембранный компрессор не знают с чего а мне очень интересно с чего он и пойдёт ли он под покраску мебели?
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
Re:Что за компрессор?
« Ответ #1 : Апреля 16, 2009, 11:28:09 pm »
Да нет я просто не силён в железяках я его разбирал, стоит мембрана и клапана коленчатый вал на потшипниках, наверное ресурс должен быть нормальный. Хочу попробовать запустить от мотора станка так как другой имеющийся 1000Вт мотор не тянет не может запустится.
bonch
« Ответ #2 : Апреля 16, 2009, 11:32:15 pm »
Ну на нем же есть какие-то опознавательные знаки, символы и прочее?
Вам нужно лишь определить производительность и рабочее давление.
По ссылкам, вроде бы, мембранные компрессоры используются для решения миниатюрных задач и имеют весьма скудную производительность.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #3 : Апреля 16, 2009, 11:49:12 pm »
У меня такого же типа компрессор, только поменьше, похоже. Мембрана из прорезиненной ткани в несколько слоёв. Киловаттный движок крутит за милую душу. http://forum.wo...?topic=10599.50
Давит до 6 атм., по моему.  Крашу им без рессивера, напрямую.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 12:03:52 am »
Такой - не знаю. Мой для покраски и предназначен. http://www.baur...nes&id=1225 Был на 220В. Спалил движок, подобрал и поставил на 380В.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 07:51:30 pm »
Всем привет!Вот сегодня достал такого "монстра".Если кто знает,подскажите марку компрессора,чтобы узнать его характеристику и какой двигатель его потянет? Может кто знает какой "родной" двигатель на нем стоит.На табличке можно прочитать только город-"Малоярославец"
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 11:26:01 pm »
Так по установочным пазам (под лапы) и справочнику по моторам и определите.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #7 : Сентября 11, 2009, 10:00:49 am »
.похоже компрессор не первой свежести(далеко не первой) на таких образцах возмржно стоял двигатель старого типа, а у них другие посадки
Оффлайн сергей мв
« Ответ #8 : Сентября 15, 2009, 09:21:27 pm »
Всем привет!Снова по поводу компрессора,он 2-х ступенчатый (один поршень большой,второй поменьше) по габаритам раза в полтора болбше чем СО7А.Рессивер  250 литров,рабочее давление 10 атм.Может кто-то видел такой,помогите определить марку. :help:
Оффлайн Василий Анастасович
  • Из: г.Свердловск,Луганская обл.
« Ответ #9 : Апреля 01, 2011, 09:51:27 pm »
Здравствуйте все кому интересна эта тема.По случаю попался компрессор от кондиционера автомобиля импортного на нем нет никаких опознавательных знаков.Понял из всего что давление максимум 30атм-минимум 15атм и то что в картер заливается 250 грамм масла.
Вопрос заключается в следующем: Нижняя часть охлаждается маслом из картера как я понимаю
а верхняя он прокачивает фреон или что еще там залито,не накроется если им гонять просто воздух. Внутри находится два поршня на кольцах.
 Ну что есть какие соображения по поводу этого монстра?
« Ответ #10 : Апреля 02, 2011, 05:05:24 pm »
Почему мало там-же на бирке стоит 30атм,15атм, в любом случае рукой прокручиваешь шкив палец закрывающий выход отбрасывает. Я так думаю у этого компрессора отдача в несколько раз намного выше чем у компрессора от холодильника. Вопрос заключается заключается в следующем, я не специалист по холодильникам, но если его применить для покраски кольца не прогорят. нижняя часть смазывается маслом из картета, а верхняя получается прокачивает только чистый воздух, ее смазывать обязательно или нет?
Ну что? Перевелись специалисты по компрессорам?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 05:31:16 pm от Василий Анастасович »
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #11 : Апреля 02, 2011, 06:42:23 pm »
давление то может и высокое, но с производительностью это не связанно.
какой диаметр поршня?
А вобще теоритически можно воздух гонять, главное следить за уровнем масла, поставить сапун вместо заливной пробки, сам когда-то из промышленного холодильного компрессора делал, вполне успешно кстати:)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 06:49:17 pm от Trifire »
« Ответ #12 : Апреля 02, 2011, 06:51:32 pm »
Два поршня точный диаметр не помню приблизительно больше 40мм.
Следить за уровнем масла в картере?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 06:53:41 pm от Василий Анастасович »
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
« Ответ #13 : Апреля 02, 2011, 07:14:47 pm »
У холодильных часто не предусмотренны маслосъемные кольца, по этому может кидать масло в воздух. 40 мм маловато... Для аэрографа хороший компрессор можно сделать, для покраски - маловат. Все холодильные  снаружи больше чем внутри. Мой от ФАКа киллограм 20 весил, а поршня 40мм. Два цилиндра давали окола 120 л/мин, больше не выжать. А сдесь может и того меньше...
« Ответ #14 : Апреля 02, 2011, 07:43:49 pm »
Стоит по два кольца на каждом поршне.
Это с кондиционера иномарки.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 07:45:42 pm от Василий Анастасович »
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
« Ответ #15 : Апреля 02, 2011, 08:35:01 pm »
это компрессионные кольца. И то мало, обычно по три + маслосъемное кольцо. Значит масло наверняка будет кидать.
__http://www.chipmaker.ru/topic/30264/
Практическое воплощение
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 08:46:41 pm от Trifire »
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #16 : Мая 29, 2011, 11:33:42 pm »
Здравствуйте я снова к Вам мастеровые за помощью, вот подогнали мне новый компрессор называется IKOV как определить производительность и какие ему давать обороты?
Может кто знает где такие ставились?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 11:35:16 pm от Doska21 »
Оффлайн VladPP
« Ответ #17 : Мая 30, 2011, 06:21:00 am »
Здравствуйте. Есть компрессор, на нем нарисовано - " Kompresszor AL7-4-3A" двигатель на 380 вольт, привод прямой,  может кто сталкивался, нельзя ли его использовать под покраску мебели?
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #18 : Мая 30, 2011, 07:48:49 am »
Это автомобильный компрессор....
А на какие автомобили такие ставились? По производительности он наверное уступит зиловскому двухцилиндровому? Поршень там конечно больше чем на моём китайском 220Вольтовом.
Ну у Вас хоть двигатель стоит посмотрите какой мощности мотор и ежели он более 1кВт то я думаю его можно смело использовать, добавив ресивер. Правда было б лучше выложить фото тут мастеровые быстро определят что и зачем нужно использовать, а так может он для непродолжительных работ(плохое охлаждение).
Оффлайн VladPP
« Ответ #19 : Мая 30, 2011, 10:16:18 am »
Фотографии компрессора.
Оффлайн ан 79
  • Из: Ярославль
« Ответ #20 : Июня 09, 2011, 09:36:26 pm »
Отвечу по компрессору так:IKOV это Чехия оттуда вывод автомобили Татра,Шкода и т д их производства.
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #21 : Июня 09, 2011, 11:00:13 pm »
Нет, я его сделал со смазкой под давлением. Поставил НШ с мотоцикла урала. С перерывами небольшими нормально. Просто большинство настраивают давление не правильно. На валкомовском сайте посмотрите как надо настраивать. То что написано 2 кг давление это при нажатом курке надо ставить и то маноматр должен быть на ручке. Отсюда и расход...
Оффлайн dubdubom
  • Из: Пенза
« Ответ #22 : Июня 12, 2011, 01:40:42 pm »
Подскажите это что,и пойдет ли для сжатия воздуха?
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #23 : Июня 12, 2011, 02:13:09 pm »
Это компрессор от промышленной холодильной камеры (холодильника). Производительность меньше чем у зиловского. Использовать можно, но старый будет масло гнать...
Оффлайн ан 79
  • Из: Ярославль
« Ответ #24 : Июня 12, 2011, 02:14:21 pm »
Посмотреть бы с боку, если он рабочий то почему бы и нет,но мне кажется что слабовато,нуно ещё рессивер большой и смазку с охлаждением делать а так же разгрузочный клапан и привод.
24 Ответов
39045 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2009, 07:09:26 pm
от Алексей.
4073 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2011, 07:40:33 pm
от shtift
24953 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 12:55:44 pm
от Trifire
41 Ответов
28045 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 12:11:32 am
от ginaki
29 Ответов
19011 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 05:22:45 pm
от вячеслав и.
