Автор Тема: 3-х фазный VS 1-о фазный  (Прочитано 14421 раз)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
Re: 3-х фазный VS 1-о фазный
« Ответ #25 : Апреля 22, 2009, 09:17:49 am »
один мотор АИМЛ 63А2  0,37кВт.,  3000об.,  380в.,  50Гц.,  КПД 70%,  коэффициент мощности(?) 0,81
второй АИМЛ 63В4  0,37кВт.,  1500об.,  380в.,  50Гц.,  КПД 69%,  коэффициент мощности(?) 0,75
Больше нет ниче. На шильде чего написано - не помню, но про звезду или треугольник точно ничего нет. Исполнение взрывозащищенное, поэтому добраться до обмоток и посмотреть - геморой. Под крышкой только болтеги  клемные..
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #26 : Апреля 22, 2009, 11:10:23 am »
Какая вам разница как он внутри подключен. Написано 380 В и вам этого достаточно, у вас же 380.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #27 : Апреля 22, 2009, 12:47:43 pm »
Разница есть.Если обмотки соедены в треугольник и подключены в 380в то двигатель сгорит.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #28 : Апреля 22, 2009, 12:59:03 pm »
в принципе мне действительно д.б. пофиг... лапы, крылья, хвосты.. :)
если он заведомо 380 и вывода три то включаю и не парюсь...
« Ответ #29 : Апреля 22, 2009, 01:06:37 pm »
   Взрывозащищёные двигатели довольно живучие и делаются с хорошим запасом мощности. Один такой попался в утопленом состоянии. Ротор кувалдой выбивать пришлось так всё заржавело. Почистил, просушил. Работает.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 02:00:23 pm от Res »
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #30 : Апреля 22, 2009, 02:15:53 pm »
Работает
Этот мотор стоял на управлении задвижкой нефтяной скважины. Судя по условиям в которых они работают, верю. :)
« Ответ #31 : Апреля 22, 2009, 02:32:46 pm »
Если три - однозначно звезда.
Один дядька говорил что если три - значит перемотан, если чесно, я сомневаюсь...
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #32 : Апреля 22, 2009, 03:10:25 pm »
перемотан
однозначно, нет.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #33 : Апреля 22, 2009, 07:32:04 pm »
Вы забываете что есть сети на 600в, там при трехугольнике 380в, только на такой мощности таких не встречал. Хотя разници нет
 1. Мотор 100% не сгорит, бояться нечего
 2. Как он включен пофиг, на шильдике указаны
   реальные данные, если устраивают ставь и не парься.
« Ответ #34 : Апреля 23, 2009, 09:42:14 am »
где-то IS очень хорошо описывал подключение....
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #35 : Апреля 24, 2009, 09:15:19 pm »
Правильно говорил. При перемотке обычно делают соединение общей точки звезды внутри двигателя, что не всегда удобно. В новом двигателе все 6 выводов выходят в клемную коробку.
« Ответ #36 : Апреля 24, 2009, 09:22:13 pm »
Я тоже сомневаюсь. Не раз всречал двигатели на 380в новые соединенные звездой. У них даже клемная колодка на три выхода, а не на шесть. И на шильдике соответствующие надписи.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #37 : Апреля 24, 2009, 09:30:28 pm »
Возможно это специлизированые двигатели, узкого применения. Обычно общераспространенные типы идут на 6 выводов и на напряжение 127/220(возможно уже не выпускаются), 220/380 и 380/660. Двигатели 380/660 обычно мощные и запускаются на звезде, а после набора оборотов переключаются на треугольник.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #38 : Апреля 24, 2009, 10:01:23 pm »
380/660 стоит на пилораме РК -1А.Раскручивается на звезде а потом автоматом на треугольник .Мощность 55 Квт.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #39 : Апреля 24, 2009, 10:14:00 pm »
Совершенно правильно. Такой пуск предотвращает бросок пускового тока. Обычно на реле времени ставится задержка на переключение 4-10 сек. Если кому нужна схема такого запуска обращайтесь.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #40 : Апреля 25, 2009, 04:34:16 pm »
[/quote]
Я сам занимался перемоткой, иногда и 12 выводов делал, было дело косили под заводскую "типа не перемотаный" здесь полная свобода, каждый делает по необходимости, в том числе и заводы. Самый дешевый вариант, перематываеться только сгоревшая обмотка или даже несколько витков по ситуации, вот ее легко обнаружить при проверки мотора на "вшивость"
177 Ответов
145026 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2017, 10:08:10 pm
от mario29r
