Автор Тема: Проблема со шкафчиком.  (Прочитано 6068 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Июля 25, 2006, 10:42:06 pm »
Уважаемые господа!
Смастерил себе шкафчик раздвижной в сан-узле.
Всё вроде ничего, но не нравятся вырезы под трубу.
Незнаю как обыграть эти места.
Может посоветуете чего.
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
Re: Проблема со шкафчиком.
« Ответ #1 : Июля 25, 2006, 10:59:06 pm »
Я бы эту "шерстку-уплотнитель", которая закрывает вырез, сделал бы пошире раза в 2 , чтобы не было видно торца.
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Июля 25, 2006, 11:02:47 pm »
Я пытался, но уплотнитель не закрывает сам край. Он только маскирует внутри фанеру. :(
« Ответ #3 : Июля 25, 2006, 11:28:30 pm »
А если сделать деревянные накладки? На плоскости проблем вообще нет, а внутренний торец можно либо закрыть шпоном, либо сделать вырезы немного больше, вклеить брусок, а потом профрезеровать вырез нужного размера уже в бруске.
Оффлайн Петрович
« Ответ #4 : Июля 25, 2006, 11:41:43 pm »
Если не получается избежать  "дырки", надо её облагородить, чтоб все думали что это украшение. Я смотрю со своей токарной колокольни и совет мой с токарным уклоном. Можно выточить из темной древесины розеточку-тор, с отверстием точно по трубе. Разрезать на полукольца, и прикрыть пропил. Возможно, для симетрии придётся поставть такие "красульки" и с ругой стороны. А для полного гарнитура, может придется и круглые ручки из дерева поставить.
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Июля 26, 2006, 12:04:03 am »
Про деревянные накладки думал, но тут получается нагромождение материалов.
Шкафчик то вообщим простой,думается чтото лёгкое.
Если бы из металла,было бы логично, или,если дерево под металл покрасить...
А токарного станочка я к сожалению пока не имею, всё думаю как выбрать,
пока не определился.  :-\
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Июля 26, 2006, 09:18:13 am »
А может найдется что-то из железа для крепежа таких труб. Т.е. по сути что говорил Петрович, но из железа. Чтобы выглядело это как крепеж полотенцесушителя, но при этом отъезжало на двери. Вот удивятся...
К примеру вот такое
www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php-BID=22&GID=459&ID=1336.htm
с пропилом для вашей трубы.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2006, 09:23:12 am от espirits »
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Июля 26, 2006, 09:40:58 am »
Эдуард, непойму,чтото ссылка Ваша не открывается. Попробую позже. :(
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Июля 26, 2006, 09:57:54 am »
Ссылку поправил
http://www.mdm-...459&ID=1336
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Июля 26, 2006, 10:18:35 am »
А, ну мысль ясна. Она меня на ещё одну мысль навела.
Я купил ручки на эти двери. Ещё их не врезал.
Там метал и овал такой, если обрезать с одной стороны,может и пойдёт.
Надо поприкладывать,посмотреть.
А с хромированой,надо посмотреть в магазинах,что там есть,
возможно и выберу чего.
Но всё равно эти варианты и предыдущие на "отлично" не тянут,
у каждого изъяны свои.
Будут ещё мысли,черканите!
Время терпит.
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Июля 26, 2006, 01:22:25 pm »
Есть ещё вариант. У вас наверху шкафчика что-то вроде карниза. Наверное эта планка прикрывает ползуны и ролики двери. Можно установить такие-же планки вертикально, с боков. ПРопилы под трубы, сделать более аккуратные, применяя пёрки. И дверь будет заходить аллюминивым профилем за эти планки. Хотя бы в закрытом виде будет опрятный вид
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #11 : Февраля 11, 2007, 09:26:35 pm »
я бы поставил профиль ПВХ П-образный и дело с концом...
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Февраля 11, 2007, 10:27:19 pm »
Я чтото по тону не видел подходящего.
Проблему до сих пор не решил.
слон
« Ответ #13 : Февраля 11, 2007, 10:47:11 pm »
Т-образный кант. Цвета самые разнообразные.http://master-m.com/
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Февраля 11, 2007, 11:15:42 pm »
Я такие и п-образные и т-образные смотрел.
Нет цвета под такую бронзу как у меня мет. профиль.
слон
« Ответ #15 : Февраля 11, 2007, 11:37:40 pm »
А под цвет шпона?
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Февраля 11, 2007, 11:55:53 pm »
Хотелось бы чтоб смотрелось это как единый кант или почти единый.
Оффлайн Vanik
« Ответ #17 : Февраля 12, 2007, 12:30:51 am »
Если не хочется в цвет ДСП, то есть кант "Алюминий", "Хром", и еще хоть черта в ступе...
10565 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2006, 04:13:14 pm
от Vladimir Romanov
53 Ответов
29247 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2014, 04:35:53 pm
от Dimik 12
4426 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2008, 09:15:23 pm
от bambr
16 Ответов
8456 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2009, 12:40:41 pm
от Ivan65
41961 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 01:21:19 am
от AlexShir
