Автор Тема: Имитация каминного портала  (Прочитано 8477 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« : Апреля 17, 2009, 11:58:32 pm »
Сделал родителям на даче. Сначала хотели просто полку хоть какую-нибудь повесить над печкой. В итоге нарисовал три идеи... одна из них на фотографиях.
Делалось из дуба, 6 потайных гвоздей, клей и 4 доминошки.
Должны сами покрасить в цвет чуть светлее шоколадки.
На плинтуса внимание не обращайте... сам хотел переделать им, но они не захотели.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Имитация каминного портала
« Ответ #1 : Апреля 18, 2009, 08:21:33 pm »
Мне понравилось!   :good:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #2 : Апреля 18, 2009, 10:23:20 pm »
здОрово  :good:
А стоит ли красить в более темный цвет? ИМХО, в таком виде великолепно гармонирует и с кладкой и со стеновыми панелями
« Ответ #3 : Апреля 18, 2009, 10:42:35 pm »
Качество работы мне очень понравилось. Но кажется слишком тонковата сама полка.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #4 : Апреля 19, 2009, 12:26:55 am »
Спасибо всем за комплименты!
Дмитрий, спасибо за пробник на картинке. С цветом вы угадали :о) Там кстати до самого пола идет имитация. В самом низу от пола идет клееный щит шириной 160мм. и высотой 300м. Жаль не видно его за платформой :о) Вылизывал их языком.
Видел пока тонированный вид на фотке через телефон. Получается хорошо. Теперь печка и решетка ее не смотрится пятном в комнате... получается некий связующий элемент.
Полка на самом деле тонковата и на мой взгляд. Она по глубине 140мм. Минус 10мм под плитку. Итого 130мм рабочаяя глубина ее. Между плиткой и стеновой панелью перепад высоты до 10мм. Пришлось выбирать четверть (так вроде называется), чтобы и к панелям прилегало хорошо и к плитке. И полка скорее это пробный вариант, чтобы посмотреть как себя поведет при перепадах температур. Отрицательные когда никого нет на даче и резко положительные, когда кто-то есть.
Да, полка съемная! Делал специально такой, чтобы потом заменить если вдруг ее вывернет или еще чего. У многих спрашивал и даже у профи-печников на счет того из чего сделать полку... жмут плечами и в один голос говорят из камня наверное. Про дерево не знаем. Так что буду теперь консультировать вас, профессионалы, на эту тему :о)
Фактически полка ничем не фиксируется и приложив небольшое усилие вынимается. Чтобы полка не гуляла влево/вправо, то там это мешает ей плитка выступающая. Чтобы не падала когда на нее ставят что-то, то фиксация снизу идет на молдинг (или плинтус, как его по научному назвать), прям под полкой, там еще есть внутри усиливающий брусок на всякий случай, для крепости. А сверху полка фиксируется вертикальными фальш-стойками.
Хитрость не большая, но на всякий случай... чтобы всё не отдирать :о)
Надеюсь понятно изъяснился далеко не профязыком :о)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 03:06:52 am »
А какие были ещё две?
Оффлайн dim-dim
« Ответ #6 : Апреля 19, 2009, 11:44:23 am »
Рисунки на даче. Но могу на словах рассказать.
Как бы основая идея остается такой же. Изменяются  только вид массивных вещей (не знаю как называется) под полкой. Убирается плинтус под полкой. Верхняя часть вертикальные стойки на одном из рисунков шире. На каком-то нет некоторых плинтусов, т.к. одним из условий было: "Слишком сложное не делай, чтобы тебе попроще и побыстрее сделать." Еще полка имела выступы на торцах с лицевой стороны в тех местах, где она лежит на плинтусе и на наболдажке. Получается вид П-образной полки.
Кто-нибудь может сказать как называется эта набалдажка, та что под полкой?
Да и еще им очень хотелось использовать пирамидки. Усмотрели их на моей кухне и захотелось им тоже.
« Ответ #7 : Апреля 19, 2009, 05:07:06 pm »
Дмитрий молодец! Очень симпотично!
Оффлайн dim-dim
« Ответ #8 : Апреля 19, 2009, 05:10:26 pm »
Игорь, спасибо вам!
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Апреля 19, 2009, 05:47:29 pm »
А стеновые панели, что выжигание?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #10 : Апреля 19, 2009, 07:07:31 pm »
Возьму смелость ответить за автора. Панели покупные (очень неплохо смотрятся, кстати). Тонкая 6мм фанера и сверху слой с рисунком под лаком. Насчет выжигания не уверен.
Точно из таких же паннелей мой родственник делает коридор
Оффлайн dim-dim
« Ответ #11 : Апреля 19, 2009, 08:25:27 pm »
Совершенно верно. Это фанера, но кажется 4мм. Сверху бумага и чем-то пропитано. Покупалось у нас в леруа мерлене.
Оффлайн Олег Нев
« Ответ #12 : Апреля 30, 2009, 05:51:02 pm »
Да, это фанера, листовая, 1,22 х 2,44 м    http://www.tcve...odes&id=899
Но это одни из последних панелей в России. Купить можно только в Леруа Мерлен (если остались).
Дело в том, что фабрика была единственная в мире, которая выпускала ТАКИЕ панели, закрылась в августе 08.
Есть в продаже такая же панель, но на МДФ, а не на фанере. Осталось немного, кому нужно - пишите.
В ближайшие пару лет точно нигде не найдете. Даж китайцы не могут так рисовать. ;)
Оффлайн КисаВасилиса
  • Мимимими
« Ответ #13 : Мая 05, 2012, 10:01:13 pm »
Есть интересная имитация портала из практически подручныз материалов  ;D
http://open-fire.ru/articles/faux.html - быстро и красиво))
Оффлайн Strong
  • Из: Тверь
« Ответ #14 : Мая 06, 2012, 02:47:19 am »
Ого! Василиса раскажите так как вы делали эту имитацию портала из практически подручныз материалов? Может мастер-класс? А то по ссылке как-то уж расплывчато все - 3 фанерки + 2 гвоздика...
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Tecton
« Ответ #15 : Мая 06, 2012, 04:37:12 pm »
Василиса, поддерживаю просьбу о мастер классе.
С уважением, Игорь.
3074 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2008, 03:09:02 am
от art-master,ovoй
5471 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 08:45:55 am
от мебельщик
2486 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 04:08:16 pm
от -boba-
4364 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2012, 12:50:15 am
от Андрей-Ка
Flexy Heat 3
