Автор Тема: Приминение Эггер евролайт  (Прочитано 5248 раз)
Оффлайн Maxx
« : Апреля 18, 2009, 09:37:50 am »
Рашил попробовать сделать что-то с используя облегченные плиты Эггер. Жду мнений и вопросов.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Приминение Эггер евролайт
« Ответ #1 : Апреля 18, 2009, 10:11:27 am »
Для евролайта весь соединительный крепеж вклеивается. Вы вклеивали или как-то по другому соединяли?
Перед наклейкой кромки на толстую плиту должна наклеиваться торцевая прокладка. Клеили?
Был бы очень признателен, если бы описали как Вы делали.
Оффлайн Maxx
« Ответ #2 : Апреля 18, 2009, 10:45:44 am »
Использовал 50мм плиту с обкладками 8мм, поэтому дюбеля использовал обычные и стяжки VB 35 Hettich. Задняя стенка дсп 16мм вклеена на шканты. Кромку клеил прямо на торец (фронтальный у полок и по периметру у вертикальных стоек), а закладные из дсп 25мм вклеивал в боковые торцы полок, иначе при сверлении стяжек часто ломался внутренниу край обкладок.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Апреля 19, 2009, 12:05:58 pm »
Не очень понял про закладные. Плита 50мм, две обкладки по 8мм, остается 34мм на соты. Вы дсп 25мм вклеивали с прокладкой какой?
Кромка ПВХ 2мм на торец без прокладки не будет отклеиваться? Крепко держится?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #4 : Апреля 19, 2009, 12:28:52 pm »
Читал про евролайт . Эггер сейчас запустил сильную рекламу по этому евролайту.
У меня два вопроса к Вам Maxx скажите пож. есть ли евролайт без пленки т.е. без финиша чтоб можно было шпон клеить ? И второй вопрос по  цене если знаете просветите  сколько стоит?
Оффлайн Maxx
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 03:09:53 pm »
Если клеить на ручном кромочнике (с нанесением клея только на кромку) держится не очень хорошо, лучше тоже использовать закладные, если на автомате держится крепко.
Есть шлифованая плита без покрытия, но дорого стоит около 20 евро за кв. метр (цены кредо-м в москве).
Цены можно узнать там же (в поисковике запрос "кредо-м") в среднем порядка 30 евро за кв.метр.:nyam:
