Автор Тема: Очень нужен совет  (Прочитано 5521 раз)
Оффлайн золото
Очень нужен совет
« : Апреля 19, 2009, 02:21:46 pm »
Сейчас занимаюсь ремонтом стульев ( стулья из берёзы ), ремонт выполняется по технологии. Снял полностью старый лак, после чего всё прошлифовал и стал покрывать тёмной водной морилкой, но к сожалению не везде прокрашивается  :( . Очень много проплешин остаётся, как и чем можно закрасить эти проплешины ? Йод пробовал не помогает  :-\ !
Как и чем ещё можно закрасить эти проплешины в домашних условиях ?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 02:24:52 pm от золото »
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Очень нужен совет
« Ответ #1 : Апреля 19, 2009, 02:26:07 pm »
Скорее всего Вы не очень хорошо сняли старое покрытие. У меня была такая же проблемма.После более тщательной очистки стульев,морилка легла нормально.
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Апреля 19, 2009, 02:46:45 pm »
согласен плохо снято предыдущее покрытие. при работе с водной морилкой рекомендуется перед покрытием слегка смачимать поверхность, более ровно ложится морилка
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #3 : Апреля 19, 2009, 02:54:39 pm »
Шлифуйте занова те места, где плохо сняли лак и с помощью тампона наносите морилку. При этом растирайте ее заходя за гранцы отшлифованного... чтобы скрыть переход. Или не поленитесь и снова шлифуйте все занова.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 03:01:51 pm от dim-dim »
Оффлайн золото
« Ответ #4 : Апреля 19, 2009, 03:29:37 pm »
Спасибо  за ответ. Одна только Шлифовка не  поможет, вначале я лучше обработаю эти места уничтожителем лакокрасочных материалов, а потом заново прошлифую будем надеяться поможет. Так же спасибо  за этот ценный совет
с помощью тампона наносите морилку. При этом растирайте ее заходя за границы отшлифованного... чтобы скрыть переход.
Оффлайн золото
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 03:33:46 pm »
Спасибо вам АК за этот ценный совет.  Я об этом не знал, но теперь приму на вооружение !
При работе с водной морилкой рекомендуется перед покрытием слегка смачивать поверхность, тогда более ровно ложится морилка
« Ответ #6 : Апреля 19, 2009, 05:05:31 pm »
Берёза прокрашивается неравномерно, из-за неравномерного впитывания морилки, поэтому нужно красить с грунтовкой предварительной, или задуть краскопультом Саерлаком полукроющей морилкой с последующим нанесением лака
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Апреля 19, 2009, 05:08:06 pm »
Все промойте растворителем.
Сделайте (спиртовую морилку) - берете сухой пигмент и добавляете его в растворитель или спирт до нужного тона, если переборщили пигмента, то добавьте еще растворителя до нужного тона (можно использовать ацетон), только он быстро улетучивается.
 И нужно, не шлифовать, а циклевать поверхности.
« Ответ #8 : Апреля 19, 2009, 05:10:48 pm »
Георгий, извини, но спиртовая морилка  берёзу не прокрасит равномерно, я на этом набил себе баальшущую шишку!
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Апреля 19, 2009, 05:14:26 pm »
Игорь! Я про раствор на основе растворителя.
Оффлайн золото
« Ответ #10 : Апреля 19, 2009, 05:30:17 pm »
Может это и так но не в моём случае. В моём случае морилка (водная) вообще не ложиться и не впитывается в местах проплешин.
Я всё делал по такой технологии, вначале всё обработал уничтожителем лакокрасочных материалов, затем всё про циклевал, затем всё обработал наждачкой ( начал с 100 закончил 500 ) после чего начал прокрашивать морилкой.
« Ответ #11 : Апреля 19, 2009, 05:34:12 pm »
  Может покрывали горячим воском или ещё чем-то и оно впиталось в древесину глубоко
Оффлайн mag
« Ответ #12 : Апреля 19, 2009, 05:40:18 pm »
Все, да, не все!
Берите растворитель, обрезайте кисть круглую примерно диаметром под 30, коротко, чтобы получился ежик примерно 10 мм. И ей с растворителем мойте свои стулья.
Оффлайн золото
« Ответ #13 : Апреля 19, 2009, 05:51:08 pm »
А растворитель какой посоветуете для этого ?
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Апреля 19, 2009, 06:02:13 pm »
646.  Или ацетон, только быстрее работать придется. Все надо делать на свежем воздухе или под вентиляцией.
11965 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2006, 12:38:07 pm
от Alex21
46 Ответов
37886 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2011, 11:23:12 pm
от Brig
30 Ответов
8575 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2010, 10:54:26 pm
от alenfrost
15915 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 10:14:03 pm
от Comus
29 Ответов
8018 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2013, 01:14:31 pm
от VIKSEL
