Автор Тема: Купил Могилевский станок  (Прочитано 16475 раз)
Оффлайн Дмитрий75
« : Апреля 20, 2009, 02:11:45 am »
Здравствуйте, уважаемые.
Купил недавно станок. Могилевский 1.7 кВт для дачи. В магазине включили, проверили,всё работает, мотор закрутился сразу.
Приехал на дачу, включил, он запустился секунд за 10. Второй раз то же самое... Думал в сети напряжение упало - померял, 235 вольт. В третий раз пускаю мотор, он сильно гудит и не крутится. Никакой нагрузки к станку не прилагал, пилу и ножи не успел поставить. Просто включить хотел, попробовать. А тут такая незадача.........
Что скажете, спалил я его? В чём причина?
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
Re: Купил Могилевский станок
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 03:15:19 am »
Не знаю точно на счёт этого станка, у меня на пиле нужно две-три секунды держать палец не пусковой кнопке до раскрутки, от короткого нажатия она не запускается.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 08:03:45 am »
Кнопка на станке подключает к обмотке пусковой конденсатор. Нажимаете выключатель, двигатель начинает гудеть и потихоньку крутиться, нажимаете кнопку и он запускается на полные обороты. Расчет кондера сейчас не помню точно, но по-моему 1 мкф на 100 ватт мощности. Это можно посмотреть в справочниках. Посмотрите, какой двигатель стоит и какой кондер к нему прицеплен, только не перепутайте стартовый (пусковой) кондер с рабочим. Пусковой должен работать через кнопку.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 09:03:13 am »
Дмитрий75
Напряжение в сети мерить умеете, значит в электрике соображаете. Станок новый, при вас работал, следовательно - либо контакт при перевозке "пропал", либо элемент (конденсатор) богу душу отдал (у конденсаторов бывает нарушение внутри). Если в сервис везти проблемно, то отключите провод от сети и хотя бы зрительно проверьте соединение проводов (лучше прозвонить). Ищите в районе конденсаторов. При ваших "симптомах", очень вероятно, что вышел из строя пусковой конденсатор. Спишите с него данные и либо замените сами, либо - сервис. Ваш рассказ приводит к таким размышлениям.
Удачи.
Игорь.
Оффлайн Дмитрий75
« Ответ #4 : Апреля 20, 2009, 05:16:03 pm »
Всё оказалось проще - привёз станок домой, заработал как миленький. Разгоняется резво, секунды за 3. Всё в порядке. Я думаю, что дело в сечении проводов, идущих со столба к домику на даче. Всего 6мм2. Налицо потеря и нехватка мощности. Плюс ещё до розетки провод 2,5 мм2. Буду менять на СИП 16 мм2.
« Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 05:21:34 pm »
Вообще-то 6 мм2 не так уж мало. Больше похоже на плохие контакты. Скрутки (или иные соединения) окислились, отсюда и проблемы. Надо сделать протяжку соединений.
Оффлайн Дмитрий75
« Ответ #6 : Апреля 20, 2009, 05:28:35 pm »
6 мм2 - это со столба. А до счётчика 2.5 мм2, до розетки тоже. Всё равно падение напряжение есть.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« Ответ #7 : Апреля 20, 2009, 07:40:42 pm »
Напряжение мерять нужно, когда станок включаете. А 6мм2 - это очень даже много если это медь, да и 2,5мм2 позволяет подключать до 4квт (Могилев всяко не больше 2квт)
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Дмитрий75
« Ответ #8 : Апреля 20, 2009, 08:21:23 pm »
6 мм2 подведено алюминиевым проводом. До розетки тоже алюминий. Всё равно поставлю СИП 16 мм2 и к розеткам медь 2,3 мм2
« Ответ #9 : Апреля 20, 2009, 09:57:22 pm »
Понятно, что медь лучше и сечение большее лучше. Но даже с тем что есть такого большого падения, чтобы станок отказывался толком запускаться, быть не должно. Т.е. проблема еще в чем-то, вполне возможно, как уже говорил, в окисленных соединениях, хотя возможны и другие причины.
Действительно, для начала померить бы напряжение под нагрузкой.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #10 : Апреля 20, 2009, 11:29:27 pm »
Дмитрий75
Вы посмотрите на внутренности станка в домашней обстановке. Хуже не будет.
Большие сомнения, что у вас где-то такое падение напряжения, что не тянет 2-х киловатник. Тем более, что он "гудит" с ваших слов.
Оффлайн Дмитрий75
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 06:36:43 pm »
Протянул все соединения внутри станка. На самом деле - многие соединения слабые, недокрученные. Завтра на даче в щитке всё протяну. Спасибо всем  :)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Апреля 21, 2009, 06:50:31 pm »
Дмитрий! Вам бы еще убедиться в правильной работоспособности вашего вольтметра (тестора). Очень может врать и напряжение на даче меньше нормы.
Обычно до 220 не дотягивает, а у вас 235. Хотя еще на дачах народу мало.
Но, проверьте. Удачи.
« Ответ #13 : Апреля 21, 2009, 06:59:53 pm »
Обычно проблемы с контактами не в щитке, а на столбе, где отводы прикручены.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #14 : Апреля 21, 2009, 07:56:43 pm »
Попробуйте под нагрузкой напряжение измереть.
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #15 : Апреля 21, 2009, 08:10:57 pm »
народ, извиняюсь не по теме- кто-нибудь видел в продаже Могилёвский рейсмус?
мир вам!
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #16 : Ноября 06, 2010, 09:04:41 pm »
Вопрос по Могилевскому. В инструкции написано, что фугование проводится на 5000 об/мин, а для пиления надо перекидывать ремень для выставления 2200 об/мин. Вопрос: этол делается, так как входящий в комплект режущий инструмент (пильные диски на 200 мм из комплекта - это что-то :) Их можно точить и разводить и они без твердосплава :)) не расчитан на такие обороты? А если я поставлю нормальный диск, расчитанный на 5000 об/мин? И еще. Перечитал инструкцию несколько раз. От туда понял следующее. Строгаем на 5000 (установлено на заводе), пилим на 2200. А вот про фрезерование насадной фрезой , пазовой фрезой и сверление конкретно прро обороты не сказано. Додумывай как хочешь :( Из последних описанных операций интересует насадная фреза. Аппарат мощностью 900Вт.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 09:40:39 pm от Tolsty »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #17 : Ноября 06, 2010, 09:40:52 pm »
Диск-то вы поставите, но при такой мощности станок может не потянуть.
При 5000 об/мин и диске с диаметром 200 мм скорость резания составит примерно 52 м/с. Многовато. Я бы подбирал диск 175-180 мм и с нетолстыми зубьями. Ещё момент: если вам нужно пилить доски вдоль, выбирайте диск с меньшим числом зубьев.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #18 : Ноября 06, 2010, 10:11:17 pm »
Буду шерстить характеристики пильных дисков. С посадкой на 32 выбор не большой :( А может не заморсчиваться и пилить на 2200? Лень перекидывать ремень :) Будет станок на таких оборотах твердосплавныими дисками орудовать? При 900Втах
. Я так понял, что если установлю диаметр поменьше и зубьев будет немного (24, к примеру) то тридцатку вдоль потянет сосну?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 10:16:42 pm от Tolsty »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #19 : Ноября 06, 2010, 11:15:15 pm »
А может не заморсчиваться и пилить на 2200? Лень перекидывать ремень  Будет станок на таких оборотах твердосплавныими дисками орудовать?
Будет, куда денется. Диски с напайками во всех смыслах лучше: пропил уже, режут чище, заточку держат дольше.
С "тридцаткой", думаю, проблем не будет. Что касается сосны, то придётся частенько снимать с диска растворителем смоляной пригар. Говорят, скипидар хорошо чистит, поскольку является естественным растворителем сосновой смолы.
Оффлайн байбак
  • Из: поселение
« Ответ #20 : Января 12, 2011, 11:30:29 pm »
Именно с таким станком работал 9 лет. До сих пор стоит как запасной для некоторых операций,которые другие станки не выполняют.
Пилю "атакой" 200мм,24 зуба,2200 об.Чем больше глубина пропила,тем труднее.
Если древесина не вязкая-может и 50мм взять.
Фреза 6 зубъев,120мм-2200об.3 зуба-и 5000об.можно.
Для концевой-2200об.,иначе может гореть.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #21 : Января 13, 2011, 12:19:20 am »
То же самое!
Работаю на нём и до сих пор. Станок всегда вызывал у меня противоречивые чувства. С одной стороны конечно да - конструкция явно не доведена до ума. Не блещет он и качеством изготовления. Как пример могу привести мои замечания к нему. 1. Хотелось бы увеличить шаг резьбы на винте, двигающем прижимные ролики. 2. Механизм подъёма подающего стола приводит к перекосам и заклиниванию. 3. Непродуман угловой упор для строгания под 90 градусов. 4. Хотелось бы столик для фрезерования большего размера и с удобным механизмом подъёма. .......и по мелочам еще кое что наберётся....
   НО!!! Всегда помню о том, что за такие скромные деньги равных ему в любом случае нет. Универсальность очень удобна. Надёжность не вызывает сомнений, этот станок неубиваем. Большинство недостатков можно устранить. После доработки его точность становится приемлемой для столярных работ.
      Пока не вижу, чем можно его заменить. Поэтому буду работать и дальше. В принципе продаётся много хороших фуговальников, но вот найти горизонтально - фрезерный сложновато.
Оффлайн sprut
  • Из: Подмосковье
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 02:51:03 pm »
Тоже давно пользуюсь станком ИЭ6009А 900 Вт. Раньше только строгал, сейчас поставил твердосплавной диск Атака 200 мм 40 с чем-то зубов. Поленился перекидывать ремень, пилю на 5000 об/мин. Спокойно берёт сосновый мебельный щит 18 мм, березовую фанеру до 12 мм. Скорость подачи конечно маленькая, как и написано в инструкции к станку (кстати недавно выложил инструкцию именно к данной 900 Вт модели в соответствующем разделе). Фанера пригорает даже на малой подаче.
Кстати хочу задать вопрос. Сейчас твердосплавные диски делают тонкими (Атака, например, 2,2 мм). Для распила это здОрово. А мне было необходимо делать 6 мм паз. Пришлось при помощи проставок (прокладок) делать паз за три прохода. Остались ли в продаже "толстые" пильные диски (3мм и более)? Темы "качающегося" диска, пакета из нескольких дисков и т.п. я видел. Вопрос именно про единственный "толстый" диск.
Оффлайн байбак
  • Из: поселение
« Ответ #23 : Января 18, 2011, 10:36:14 pm »
Это ширина зуба 2.2мм,а "тело" диска 1.4мм,сейчас,раньше было 1.5.
Можно попробовать найти фрезу.У меня д.120,6 зубьев,ш.5мм.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 10:46:48 pm »
У СМТ есть пазовые диски, именно не дадо, а обычные толстые, в том числе и на 6 мм, только стоят дорого.
Вот такие http://www.wood...vanija-pazov240
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 10:50:03 pm от Александр В.М. »
2902 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2007, 11:13:49 pm
от Влад16
7737 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 08:55:52 pm
от Bosss
12539 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 01:39:27 pm
от Rostik
4275 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 06:32:20 pm
от Боярский28
4521 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 10:21:00 pm
от frukt
