Автор Тема: Вопрос по шкафу-купе.  (Прочитано 6853 раз)
Оффлайн Лещенко Дмитрий
  • Из: Краснодар
« : Апреля 20, 2009, 10:18:40 pm »
Здравствуйте!
Знаю,что на форуме не любят работы из ЛДСП и прочей макухи.
Но!С удовольствием читаю форум и много для себя почерпнул,поэтому спросить больше не у кого!
Так что извините,шкаф купе из дерева расточительно и опыта с деревом у меня нет.
Собственно вопрос:
- У меня назревают несколько шкафов купе.Работаю с Сыктывкарским ЛДСП,размер листа 2750 мм.
  Высота от пола до потолка 2820,3000мм (так как 2 шкафа)
  Как быть с боками шкафа??????????????????
-Либо гипсокартоном потолок наращивать (квартиры в стадии ремонта)????
-Либо подиум из ЛДСП делать под шкаф???Тогда красоту не сделаешь,целостность конструкции нарушена будет .А один бок видимый будет.
- Либо заказывать бока,средники из МДФ в пленке ПВХ,что в цене отразится сильно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ,подскажите.
Спасибо!
Оффлайн maximusx
  • Из: Украина город на Днепре
Re: Вопрос по шкафу-купе.
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 10:53:38 pm »
Наверника в шкафе будут полки , думаю  внутри можно поставить полку на против шва (ст :scare:ыка) двух листов, тем самым закрыть шов . На видимой  открытой  стороне размесить зеркало.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 09:59:50 am от maximusx »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 11:16:06 pm »
Можно подиум сделать и прикрыть плоским плинтусом, можно сверху наростить и прикрыть обкладом, можно крышу двойную двухцветную- двухуровневую.
Посмотрите МДФ профиля AGT. Может быть короны - карниза сверху будет достаточно.
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Апреля 21, 2009, 09:35:28 am »
И еще вопрос.
Клиент хочет чтобы вставка в дверях была в виде англ.G
Из цветного стекла!!Т.е. на все четыре двери буква G.
Такого опыта у вас нет?????
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Апреля 21, 2009, 09:48:46 am »
Любой орнамент/значки можно наносить на поверхности по-разному.
Можно просто приклеить. Можно вставлять в одну плоскость - под молдинги по периметру и без оных.
Поясните пожелания заказчика - какая (из чего) будет основная поверхность и можно ли просто в накладку сделать.
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Апреля 21, 2009, 12:37:37 pm »
Нет не в накладку.
Буква G из зеркала+разделитель+ЛДСП (вставка)
Я думаю,что выпилить лобзиком ЛДСП вставку,шлифмашинкой до ума довести,на ЛДСП набить разделитель(алюминий должен хорошо огибать ЛДСП) потом зеркало.
В сущности вопрос,как это все рассчитать-это ж не голову а суперкомпутер надо иметь!!!Чтобы когда двери поставишь все срасталось в букву
Оффлайн Alex_48
  • Из: Липецк
« Ответ #6 : Апреля 21, 2009, 01:00:24 pm »
А если применить технологию от сдесь: http://www.mdm-...il.php?ID=5915? А в полотно из ЛДСП вставку из стекла (цветного, матового, зеркало - все равно заказывать придется), на которой при заказе нанесут бувку G (пленка, пескоструй или что еще есть). В таких системах не критична высота помещения (в разумных пределах), хорошая плавность хода дверей, возможна компенсация небольших "негоризонтальностей" полов.
Оффлайн Lakki 606
« Ответ #7 : Марта 13, 2010, 05:21:10 pm »
подскажите пожалуйста.....
образовался проём после сноса стенки (старый дом стена из наборных досок с дранкой ) хотим с женой туда поставить раздвижное что-то,как в шкафах купе.
проём 3 метра 5 см.и высота 2метра 55 см. глубина от 40 см. до 75 см.
зашли в разные магазины Старт Максидом....пообщались с продавцами,но увы
не могут подсказать ничего конкретного.
хотелось бы у Вас Мастеров получить ответ,что и сколько нужно,например...направляющая верхняя такая то нижняя такая ....
что по направляющим будет кататься...порекомендуйте.....
хотелось бы что-то легкое изящное.....может матовое стекло или зеркало ....
прошу помочь.....
и последнее, где в Питере всё это купить
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #8 : Марта 13, 2010, 06:05:06 pm »
вот схема сборки шкафов-купе "Версаль"
http://www.mdm-...ail.php?ID=5915
а вот схема для шкафов "аристо" (это тот же версаль и раумплюс в общем-то)
http://www.aris...liding/drawing/
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 06:07:52 pm от marik »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #9 : Марта 13, 2010, 06:10:10 pm »
А Вы не могли бы дать такой ответ: Вы сами то сможете собрать шкаф-купе?
Судя по Вашему тексту, то навряд ли...
Оффлайн Lakki 606
« Ответ #10 : Марта 13, 2010, 09:13:56 pm »
Александр Фёдоров///
а в чём сложность в сборке...
двери не навесить?
или комплектующие китайские...без напильника и крепкого слова никак не собираются
так на комплектующих экономить не собираюсь...
а по поводу рук и головы всё на месте.
просто в любом деле есть нюансы,не зная которых можно голову сломать,о которых и спрашивал.
читая описания на ролики,держатели дверей, везде пишут о весе дверей ,а также увидел что есть и регулировки разные
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
« Ответ #11 : Марта 13, 2010, 10:15:46 pm »
выход можно сказать один более приемлемый , подиум снизу ,либо сверху козырек
а по своему опыту ... я просто не делал никогда шкафов купе от пола до потолка по одно причине , у нас не бывает ровных стен ,потолков и пола
тем более достаточно сложно монтировать шкаф когда заготовка задевает потолок ...
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн Lakki 606
« Ответ #12 : Марта 13, 2010, 10:52:33 pm »
marik  спасибо
всё чётко и понятно
Оффлайн marik
« Ответ #13 : Марта 13, 2010, 10:55:18 pm »
просто сам шкаф как таковой делается пониже и спокойно вставляется в нишу(его крышка будет верхней полкой), а двери-купе сами по себе получаются, от пола до потолка(не важно с козырьком или с подиумом).  но конечно с кривыми стенами делать так двери геморней, чем сделать отдельно стоящий полноценный шкаф с дверями и поставить его в нишу.
кстати, при сборке дверей со стеклом посоветовал бы сначала просто вкрутить саморезы, чтоб нарезать резьбу. был случай, когда при прикручивании верхней планки(саморез шел очень туго) она чуток провернулась и зеркало лопнуло.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 11:07:52 pm от marik »
Оффлайн Slavv
« Ответ #14 : Марта 15, 2010, 08:50:04 pm »
посмотрите в Кастораме, там этих "конструкторов" достаточно богатый выбор
ну и так по мебельным магазинам походить: посмотреть, покрутить, пощупать как устроено....
вот, вдруг пригодиться
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 08:59:30 pm от Slavv »
Оффлайн frank
« Ответ #15 : Марта 18, 2010, 01:22:18 pm »
А кто подскажет где купить в розницу? желательно с раскладом цен
посмотрел видео у них понравились навесные системы
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 04:13:53 pm от frank »
3727 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2015, 04:05:37 pm
от Dorysence
4949 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 08:37:36 pm
от zlokaz
3843 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:50:54 pm
от al.23.06
2578 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2011, 02:28:11 pm
от Simich
3512 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2012, 12:09:39 pm
от Klausss
