Автор Тема: Как склеить? ума не приложу !!!  (Прочитано 10105 раз)
Оффлайн maximusx
  • Из: Украина город на Днепре
« : Апреля 20, 2009, 10:40:54 pm »
Доброго времени суток форумчане, передо мной стоит такая задача, приклеить на ДВП 3,2 мм. Ламели (ольха) толщиной 5-8 мм  Предварительно склеив их между собой. Размер листов(ДВП) 1300х600 мм. Все бы не чего но заклеить нужно 50 листов, позже, возможно болельше. Может, кто подскажет, как, сконструировать такую приспособу чтоб прижимало и свержу и с боков так было бы проще и эффективней это делать. Возможно не все понятно изложил , если что нужно уточню.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
Re: Как склеить? ума не приложу !!!
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 10:58:35 pm »
Может между двумя ДСП зажать, по краям болтами стянуть, а по центру груз хороший. А если много клеить лучше договориться за пресс.
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 11:06:17 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:29:05 pm от Artisen »
Оффлайн maximusx
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 11:10:03 pm »
А, как же прижать(склеить) ламели между собой? Они по 60-100 мм шириной
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 11:11:38 pm от maximusx »
Оффлайн Igor
« Ответ #4 : Апреля 20, 2009, 11:15:01 pm »
Прижимайте, а с обратной стороны пристреливайте скобами, может так?
Оффлайн Igor
« Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 11:16:32 pm »
Упс не пойдет, скобы пробьют ламели.
Оффлайн Igor
« Ответ #6 : Апреля 20, 2009, 11:18:07 pm »
Можете запас дать? Да не забудьте что то типа клеенки подкладывать, чтобы ламели к ДСП не приклеились.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 11:22:03 pm от Igor »
Оффлайн maximusx
« Ответ #7 : Апреля 20, 2009, 11:19:25 pm »
Можете запас дать?
не пойму это как?
Оффлайн Igor
« Ответ #8 : Апреля 20, 2009, 11:26:30 pm »
По длине на мм 30-20 , мажете клеем, а по краям стреляете скобами, когда высохнет, торцуете в размер. Даже не знаю как еще можно, просто такого я ни когда не делал, как на практике будет не могу сказать.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Апреля 20, 2009, 11:33:17 pm »
Может как и положенно сделать щит 10мм толщиной (на спец ваймах склеить). Потом где-то в шлифовально-калибровальном вывести в нужную толщину и сразу клеить на ДВП, только лучше на ПУР, а то любой ПВА водный выгнет потом. Но вообще работа та ещё. Почему нельзя шпон? Может толстый - 2-3мм?
Alex-25
« Ответ #10 : Апреля 20, 2009, 11:37:02 pm »
Может, с контактным клеем будет ловчее - приклеивать и прижимать ламели по одной, а не ждать, когда они высохнут все вместе?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #11 : Апреля 20, 2009, 11:40:24 pm »
Не тонковата подложка? Наверняка при малейшем изгибе таких габаритов будут щели между ламелями. Какова дальнейшая судьба этих щитов?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Апреля 20, 2009, 11:41:48 pm »
Не притрёте так, чтобы без щелей между ламелями
Оффлайн maximusx
« Ответ #13 : Апреля 20, 2009, 11:47:30 pm »
Все это предназначается для кухонных фасадов(Филенки) чтоб потом поля еще выбирать фигареем  ( 2-3 мм) не хватит для полей. А приклеивать что б  их не повело и не покрутило, обратная сторона шпон. Вот такая задача.  1300х600 мм это максимальный размер фасада есть меньше конечно, но задача сразу от максимума
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 11:59:32 pm от maximusx »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Апреля 20, 2009, 11:58:47 pm »
Вы переусложняете. Щит в рамке при хорошем дереве не покрутит. А при вашей сложной технологии очень даже может
Оффлайн maximusx
« Ответ #15 : Апреля 21, 2009, 12:08:04 am »
А если клеить на МДФ 6 мм тоже покрутит, вопрос ,свести все риски к минимуму ,Чтоб поля светлые не проявлялись со временем  оп периметру, естественно не порвало филенку.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Апреля 21, 2009, 12:14:30 am »
Технология-то отработанна. Хорошее дерево, сухое, выдержать щиты на предмет отбраковки, тонировать края или всю филёнку перед установкой в рамку. И собирать по науке. Проблем не должно быть.
А по вашей технологии работы несравненно больше, а результат непредсказуем. Тогда зачем?. Просто найдите поставщика щитов надёжного и прогоните щиты в большом рейсмусе в нужную толщину.
Оффлайн maximusx
« Ответ #17 : Апреля 21, 2009, 12:31:14 am »
Возможно вы правы , конечно смотреть и равняется  на наших за бугорных (Итальянских) друзей не чего.  Но технологию узнать их интересно , вот и лезут варианты всякие , во избежание проблем в дальнейшем. Конечно, этот вариант может только добавить проблем. Но как они это делают, у них щит филенки до 10-12 мм и нет проблем не каких.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Апреля 21, 2009, 12:38:30 am »
Бывают и у них проблемы. И рамки рассыхаются и филёнки ведёт. Приходилось помогать править. Просто надо выдержать технологию.
Но можно взять МДФ 12мм, отфрезеровать и зафанеровать шпоном или в вакуумнике или на контактный клей. Тут DODG выкладывал похожий эксперимент. Получается.
Оффлайн maximusx
« Ответ #19 : Апреля 21, 2009, 01:05:17 am »
Видимо не с того начал вопросы задавать :-[. Все дело в том что хотел наладить производство мебельных фасадов. Оборудование достаточно, И циркуляра и фуганок и рейсмус, фрезерные станки, форматно-раскройный , шлифовальный, ручного инструмента тоже достаточно , площадь цеха большая, малярка тоже есть, только вот нужно к этому делу серьезно подойти , наслышан про проблемы возвраты ,хотелось этого избежать. А, с какого боку подойти даже не знаю :dash2:. Может тему новую открыть…
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #20 : Апреля 21, 2009, 01:23:05 am »
Ну да, по вашему вопросу я лично совсем другое представлял. Но это ничего не меняет в советах и ответах
Оффлайн Pool
« Ответ #21 : Апреля 21, 2009, 08:17:42 am »
Существуют пресса (даже, в том числе, и  горячие), которые одновременно работают и как пресс, и как вайма.
Расписывать их устройство не смогу - только однажды видел в работе.
Но штука совсем не хитрая. Если задаться целью - вполне можно обдумать и собрать самостоятельно.
То, что я видел (это был горячий) - представлял из себя стол  размером 1000х2000 с горячей массивной крышкой, которая открывалась (откидывалась) как на ларях - вверх-назад.
Сам же стол предсавлял из себя неглубокое корыто, в котором были смонтированы эксцентриковые ваймовые прижимы.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #22 : Апреля 21, 2009, 10:57:17 am »
«Пресс, пневматический» на Яндекс.Фотках
Может быть, эта фотография какую-нибудь идейку подкинет. По ссылке есть еще, и можно увеличить размеры фото.
Оффлайн maximusx
« Ответ #23 : Апреля 22, 2009, 12:29:13 am »
Это интересная идея, как то слышал про нее, вот только не пойму там, на фото шланги пожарные что ли? Может кто знает, какое давление туда подают . У меня компрессор 50 литров и давит то ли 8 то ли 12 атмосфер .Этого хватит?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #24 : Апреля 22, 2009, 09:03:25 am »
Да, это пожарные шланги.  Вашего компрессора с запасом хватит. Этим прессом однажды фанеровали сотовый материал - пережали, сплющили в блинчик...
3713 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:36:18 pm
от байбак
4203 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2014, 11:53:51 am
от ринат №1
26522 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 08:55:23 pm
от Haslet
1314 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2012, 07:40:54 pm
от choson
2811 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 10:57:17 pm
от алесь
