Автор Тема: Выборка паза под замок  (Прочитано 6928 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Апреля 21, 2009, 01:37:19 am »
Можно ли использовать для этого пазовую фрезу от долбежного станка - но установив ее в обычный сверлильный станок? Или эти станки еще чем-то различаются и так делать нельзя?
Re: Выборка паза под замок
« Ответ #1 : Апреля 21, 2009, 01:42:31 am »
Опыта использования фрезы в сверлильном станке у меня нет, по-этому размышления чисто теоретические. Думаю не хватит оборотов на сверлильном станке. Фреза расчитана на высокие обороты, заточена так. Наверное будет не очень чисто.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Апреля 21, 2009, 01:47:43 am »
Я работал подобными фрезами на долбежном станке с номинальными оборотами 2800 об/мин - все получалось прекрасно. А вот получится ли то же самое в сверлильном?
« Ответ #3 : Апреля 21, 2009, 01:50:17 am »
Ну так вы и ответили. На сверлильно примерно столько-же. Я-то работал с оборотами 10 000. Вот и сомневался.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Апреля 21, 2009, 01:52:26 am »
А как сверлильные станок отнесется к боковой нагрузке? Фрезой ведь работают не как сверлом, вверх-вниз, а погружают чуть-чуть и ведут заготовку в сторону.
« Ответ #5 : Апреля 21, 2009, 01:55:39 am »
Хуже чем в горизонтальном( в силу спицифики конструкции). Но промышленные достаточно жёсткие и массивные что-б это выдержать. Видел как на сверлильном работают вертикальными фрезами, нормально.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Апреля 21, 2009, 01:59:36 am »
Как я понимаю просто у станка должен быть хороший нижний подшипник. Да вообще то у любого инструмента нормального должны быть хорошие подшипники. Хоть у фрезера, хоть у сверлильного станка. Бывают пазовальные каретки на вертикальных сверлильных станках.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 02:03:33 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #7 : Апреля 21, 2009, 02:09:42 am »
А нафига?
Я поступил с точностью до наоборот - поставил в сверлильно-пазовальный вместо долбёжки обычное спиральное сверло на 16. Сначала последовательно насверлил дырок, потом как долбяком убрал перемычки - съём при этом минимальный, нагрузки небольшие. Сверло по сравнению с долбяком стоИт в разы дольше (у меня только ручная подача, а долбяки резких движений не любят - ломаются).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Апреля 21, 2009, 10:30:03 am »
При использовании пазовой фрезы, паз получается не в пример чище, края ровные и т.д. А сломать можно что угодно, было бы желание ;)
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #9 : Апреля 21, 2009, 11:24:15 am »
Хуже. Насколько хуже - зависит от типа и изготовителя Вашего станка.
Оба подшипника должны быть рассчитаны на эту нагрузку. Чем больше расстояние между подшипниками и чем они крупнее, тем лучше они воспринимают боковые нагрузки.
Резюме такое: если по дереву, периодически, то можно попробовать. Рекомендую запастись подшипниками - если развалятся, переберёте узел станка и всё. Потом будете знать наверняка! И нам расскажете!
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 08:25:50 pm »
Пробовал я такое пару раз...так у мне патрон (с конусом Морзе) ослаблялся и соскальзывал.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 09:56:33 pm »
Значит, у Вас скорость была небольшая при большой подаче - бьёт, ослабляется и выпадает.
« Ответ #12 : Апреля 22, 2009, 02:32:37 am »
А толку-то? кто его кроме вас оценит? Главное чтоб корпус замка вставал как влитой, а собственно паз один фиг под накладкой скроется.
Скорее качество долбяков такое.
Оффлайн пушкин
« Ответ #13 : Апреля 22, 2009, 09:58:39 pm »
самое простое -ручным фрезером на сколько возьмёт фрезе-это кондуктор. дальше сверло+стамеска----если нет спецоборудования(макита для замков,долбежки правильной) ничего быстрее и точнее не будет!
19 Ответов
27794 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 09:43:20 am
от lex616
16 Ответов
6354 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2011, 03:56:57 pm
от Начинающий
3413 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 07:08:06 pm
от maxstolar
2746 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2018, 08:50:32 pm
от anakhoret@inbox.ru
16677 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2014, 04:31:51 pm
от Serg80
