Автор Тема: совет прошу  (Прочитано 4147 раз)
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
совет прошу
« : Апреля 21, 2009, 02:52:37 pm »
ну и критику конечно
вот первое мое столярное изделие - вешалка , недоделанно чуть-чуть ( не скленно и подвтавки под шляпницу обрезать еще надо ) . дуб масло
может поределать чего пока не склеил , как считаете ?
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #1 : Апреля 21, 2009, 03:36:51 pm »
еще вопрос маслом я на один раз прошол - теперь шлифовать или еще раз надо и потом шлифовка ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: совет прошу
« Ответ #2 : Апреля 21, 2009, 03:57:33 pm »
? Зачем собрались шлифовать  :embar:
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #3 : Апреля 21, 2009, 04:02:59 pm »
ну все говорят, надо два - три раза проходить маслом а между слоями шлифовать я так понял чтобы поры в дереве  закрыть. или нет ? не так ?
а в местах склейки не покрывать ни чем чтобы клей поры закрыл
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 04:37:20 pm от димыч »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: совет прошу
« Ответ #4 : Апреля 21, 2009, 04:31:51 pm »
Как можно шлифовкой поры закрыть?
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #5 : Апреля 21, 2009, 04:38:21 pm »
извиняюсь подправил 3 пост
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: совет прошу
« Ответ #6 : Апреля 21, 2009, 04:47:32 pm »
Ладно сформулируем по другому: - Кто эти все и где они говорят, что при покрытие маслом, между слоями шлифуется (если кто то написал, задайте ему вопрос -зачем?).
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #7 : Апреля 21, 2009, 06:13:37 pm »
написано на банке масла
в теории должно быть так : масло покрывает поверхность проникает в поры
сошлифовываем плоскость ( в порах масло остается ) снова покрываем маслом и получаем ровную аккуратную поверхность
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #8 : Апреля 21, 2009, 06:36:57 pm »
советов то , критики .....
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: совет прошу
« Ответ #9 : Апреля 21, 2009, 06:55:33 pm »
Ув. Димыч!
По мне , так еще под вешалкой, внизу, желательна невысокая тумба для хранения обуви и сверху тумбы -  поролоновый "матрасик" в чехле для сидения.
С уважением, Игорь.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: совет прошу
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 07:08:15 pm »
Я почему спрашиваю про шлифовку, она выполняется для чего то. После водных морилок, чтоб убрать поднявшийся ворс. После  слоя лака, чтоб убрать пылинки и увеличить адгезию следующего слоя лака. А простое масло (без воска) не выравняет поверхность дуба, оно не заполнит поры т.к. впитается в древесину с минимальным сухим остатком.
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Re: совет прошу
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 07:09:33 pm »
Дымич! Не критика конечно...
Как я понял вешалка будет крепиться на стену, а за ней обои? Если так  то думаю - большое расстояние между вертикальными стойками. Верхняя одежда будет касаться - и обои станут через какое-то время грязными.
С уважением, Андрей.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #12 : Апреля 21, 2009, 07:42:47 pm »
Ув. Димыч!
С уважением, Игорь.
я также думаю но это уже сложнее в исполнении вот опыта наберусь попробую
не знал
но в общем я чайник еще и умничать не стал просто зашлифовал и покрыл еще раз закрылись ли там поры или нет незнаю на ощупь стало приятней дерево - как бархат
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #13 : Апреля 21, 2009, 07:46:02 pm »
вот блин  :grabli: может филенку внутрь ? как думаете , будет смотрется ?
Оффлайн Andrey_E
Re: совет прошу
« Ответ #14 : Апреля 21, 2009, 08:17:14 pm »
Филенка? Не знаю. Наверное нет. Можно поставить больше стоевых. Ну а если уже склеили все, то как вариант, под низ  - полиэтилена кусок.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #15 : Апреля 21, 2009, 08:20:42 pm »
полиэтилен не наш метод , будем думать
Alex-25
Re: совет прошу
« Ответ #16 : Апреля 21, 2009, 08:28:36 pm »
Димыч, всегда подкладывайте под губки струбцин бруски, чтобы не осталось вмятин на чистовой поверхности.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #17 : Апреля 21, 2009, 08:36:13 pm »
да вроде пронесло хотя вы конечно правы
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #18 : Апреля 21, 2009, 10:12:25 pm »
еще вопрос про покрытие :
так значит вешалка моя через год - два трещинами пойдет ?
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
Re: совет прошу
« Ответ #19 : Апреля 22, 2009, 09:00:28 am »
небойся трешин не будет если солнышко не будет попробуй филенки сделать из красивого кож-заменителя дерево с кожей хорошо сочитаются
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: совет прошу
« Ответ #20 : Апреля 22, 2009, 05:52:35 pm »
 :thank_you: кожа это да хорошая мысль
41 Ответов
8050 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 09:39:46 pm
от Сергей57
24 Ответов
6364 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2009, 06:40:10 pm
от пилот
13813 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 10:14:03 pm
от Comus
2843 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 07:27:52 am
от krasnozem
23 Ответов
14176 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2014, 01:08:34 pm
от Res
Flexy Heat 3
