Автор Тема: Проблемный пуск прогретого двигателя Partner 350  (Прочитано 5815 раз)
Оффлайн Shuriks
  • Из: Крым
Есть такая проблема.
Холодной пила запускается - "на Ура", прогревается, пилит. После работы в течении 10 минут начинает глохнуть от резкого нажатия на "газ" (хотя сразу после прогрева резкое нажатие не глушит движок), на холостом работает без проблем. После остановки двигателя, если сразу запустить, то заводиться нормально, если минут 5 покурить,  а потом заводить, то заводиться отказывается "на отрез". Приходиться оставлять на час или два и только потом запускать заново. Разумеется история повторяется снова. Пила новая, регулировок карбюратора не трогал.
Оффлайн хозяйственник
  • Из: Татарстан гБугульма
Re: Проблемный пуск прогретого двигателя Partner 350
« Ответ #1 : Апреля 22, 2009, 01:00:34 pm »
Был у меня аналогичный случай .и проблема как мне кажется в конденсаторе , потому что при его замене пила начинает работать нормально т.е. запускаться в горячем состоянии. Конденсатор на вид нормальный пожалел выкинуть и при случае поменял поставив старый ,то же самое ,не запускается .Поменял на новый все в порядке , попробуй замени на новый должно получится.
Оффлайн НИКОН
  • "Живу" ремонтом инструмента..
  • Из: дубна
  • --ДА --и такое чиним!!
Ребята какой конденсатор!!!!
здесь нет прерывателя,косяк в карбюре,нужно почистить и слегка на
пол оборота убрать "верх"
или кирдык поршневой
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Богатая смесь. Возможно ещё виновата свеча (шьет на массу).
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
померьте компрессию если меньше 7 кг
меняйте кольца и все будет
Оффлайн alex_k
начинайте с фильтра .
если он забит и плохо вычищен то смесь будет богатой.
и пилка будет вести как описано в начале.
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
фильтор????
я так думаю аппонент!
занимался пилой со снятой верхней крышкой,естественно и фильтром,
тем паче на партнере к карбу, не подберешся.
да......... в крыму с сервисом плоховато,даже для выпустника сер.центра.
диагностика не вопрос!!!
26 Ответов
39005 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2010, 01:10:18 pm
от Yurg
989 Ответов
499925 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2017, 06:08:07 pm
от magg
7104 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 08:25:34 pm
от Одессит
13030 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:11:29 pm
от Помор...
7613 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:49:54 pm
от PAwell
rubankov.net
Sindicat.ru
Flexy Heat 4
Kreg
