Автор Тема: Собираюсь делать мастерскую в помещении гаража.. Как????  (Прочитано 23265 раз)
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
подскажите чем покрыть стяжку, чтобы не пылила и сохранилась дольше.
Есть специальные обеспыливающие пропитки, как вариант - можно попробовать пропитать поверхность жидким стеклом - тоже собираюсь попробовать.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
А что если использовать наливной пол? как финишное выравнивание, и как обеспыливание. А его уже краской!
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
Пол  вообще то сделан ровный. А чем и зачем нужно финишное выравнивание? Относительно краски - на форуме видел совет по BETOPLASTу. Кто-то его пробовал?
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
Жидким стеклом я обрабатывал снаружи бетонные кольца колодца. Вроде как ложилось хорошо, но о пследующем качестве судить сложно - все закопано.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
Идеально ровно бетон не положишь, все равно станутся наплывы, и пр. дефекты. Их можно устранить специальными смесями - ровнителями слоем в несколько миллиметров. Эфект скорее эстетический. Но все равно приятно!
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
Когда приятно - это хорошо  :D Принято.
Оффлайн Щдуп
Я купил самую дешёвую напольную керамическую плитку и пол в мастерской выложил ею.
Оффлайн Щдуп
прочитал ещё раз с начала темы, да тут работы.......
( ни в коем случае не в качестве рекламы посмотрите моё строительство -http://oleg-sirota.gallery.ru/watch?a=jNS-Cgh )  и спросите чаво не поняли, посоветую.
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
спасибо за предложение, но по этой ссылке что-то не получается :dash2:
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
Для начала пол нужно сделать. Я бы бетонную плиту залил. Если основание песок, то
... то сначала трамбуем песочек, проливаем, трамбуем. Потом можно насыпать битого кирпича, щебня и вновь потрамбовать. И только потом решётка и стяжки.
Оффлайн Щдуп
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
Спасибо, фотки отличные, приятно посмотреть и от души порадоваться глядючи на умелые руки и правильный досуг :friends:
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
чтоб не было сырости, в первую очередь нужна вентиляция. простейшая вентиляция - 2 отверстия на противоположных стенах. на одной снизу, на другой вверху.
Элитарные Опилки
Онлайн lucas12
Чтото пропал Антон...
Если лента и пол выглядит ещё ромбом, то на землю стелим плёнку, по бокам ленты из нутри типа пенопласт утеплитель, отсыпаем щебень или керамзит (что есть под рукой, трамбуем трамбовкой. Рубероид по камушкам утрамбованным. Пенопласт, плёнка, арматура. бетон. (типа того видел во франции дома фундамент льют). проблема будет только связать арматуру пола с фундаментом...??? незнаю как у тебя сейчас.. Я возможно бы  дыр пробил перфоратором в фундаменте под арматуру и сдела лбы пол в ровень с фундаментом.   Вокруг гаража снимаем грунт см 30-40 (зависит от глубины ленты), отсыпаем песок по чуть чуть слоями см по 5-10 с трамбовкой и проливкой водой (летом в ЖАРУ!!!!) (надо см 20-30 сделать. Плёнка, араматура и отливаем отмостку. Она нужна что бы вода под ленту сильно нетекла в весну осень и неподнимала ленту в заморозки.. в ширину около 0.5 метра. Крышу перекрываем чем получиться и хватит денег (ондулин шифер итд). И делаем обязательно водостоки с крыши в сторону куда либо . по утеплению стен и крыши я несилён.
Ну и ещё зависит от участка сильно болотист или нет.. возможно бы сделал принудительное орошение... Всё конечно делается в конкретном случае по своему .
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Антон отхватил мастерскую в центре города 110 метров за небольшие деньги: с охраной, тёплую, с с/у, с 220/380 - 20 КВт, сводчатые потолки:), территория огорожена бетонным забором с колючей проволокой, собачки бегают ночью. Все соседи дружелюбно настроены, со всеми завёл дружбу.
Уже поставил кровать и плиту - жарю блинчики.
Так что сей вопрос перестал быть для меня важным. Но за темой слежу.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Смольный?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Смольный?
:) нет. На самом деле это старая школа
Фото? Фото!? :look: Алё, смольный?!!!!
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Я у себя покрывал пол BETOPLASTом. Покрывал в три захода:
Грунтовка
Для этого BETOPLAST разбавляется родным растворителем, который специально для BETOPLASTа предназначен. Другой использовать не рекомендую: попытка применения уайтспирита закончилась печально - краска моментально скомковалась.
Покраска первым слоем
Наливал краску на пол и разравнивал резиновым шпателем.
Покраска вторым слоем
Здесь уже использовал кисть и валик
Результатом в принципе доволен (прошел год эксплуатации). Единственный нюанс - покрытие не любит слишком высоких температур (например капли расплавленного металла после электросварочных работ оставили на покрытии черные несмываемые пятна).
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 03:12:12 pm от Zima »
Оффлайн Gerbion
  • Из: Балашиха
Уже несколько лет работаю в мастерской с бетонным полом, покрытым керамической плиткой (бывший автомобильный бокс). Зимой ноги холодно – это достает. Холодно, несмотря на то, что в помещении центральное отопление от котельной. Тоже делаю себе мастерскую в гараже. Ситуация как у автора темы. Пол решил стелить деревянный – 50-ку на лаги. Лаги будут лежать на тумбах (стаканах) из кирпича. В качестве отопления думаю использовать дровяную газогенераторную печь. Найти бы модель, приспособленную для топки опилками, может кто сталкивался?
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Вообще-то при заливке стяжки следовало в раствор добавить клей ПВА, но теперь поздно. Но вы не расстраивайтесь, вам нужно просто покрасить полы, желательно масляной краской. наилучший вариант, но очень дорогой, уложить половую плитку.
С теплоизоляцией но без отопления все равно будет холодно и сыро,а вот с отоплением но без теплоизоляции будет и теплее и суше.
Согласен на 100%, но желательно, хорошо утеплить стены, дабы не кусать локти при оплате счетов (газ, электричество, и.т.д.)
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
и потолок
Оффлайн Жек
  • Из: С-Петербург
to cimon
стены и потолок я утеплил в три слоя (150 мм) изовером, гидро и пароизоляцию сделал. Пол теперь думаю покрыть финишной ровнялкой и покрасить краской, какой нибудь хорошей, например Ветопластом. Теперь другие проблемы - расчет и проект электрообеспечения 220/380 и вентиляция с пылеудалением. Хотелось бы эффективно и недорого. А то сегодня зашел в магазин и мне так с легкостью посчитали только вытяжку на 25 т.р?!
Оффлайн табуреткин
  • Из: Вологда
Читал с самого начала, данную ветку, искал интересные и нужные темки :dash2:, имея почти схожую проблему с автором темы захотел прочитать, надеялся найти ответ, как кто топит такие помещения? и топит ли кто нить газовыми тепловыми пушками ?
Имея базовое образование ПГС, вдоволь посмеялся  ::) :P, решил добавить что при покраске бетонного пола надо перед всеми покрасками поро-заполнитель еще не забыть :man_in_love:.
Оффлайн табуреткин
  • Из: Вологда
а забыл написать не применяйте на практике все советы выше перечисленные! не знаете как спросите совета на http://forum.dwg.ru/, единственный форум который могу посоветовать, околотки и прочих мастеров фломастеров лучше не слушать, можете только хуже сделать!
70 Ответов
18516 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2011, 08:25:35 pm
от KULIBIN SANYA
30 Ответов
12348 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2016, 05:12:19 pm
от inna-korneeva.kk
2838 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2011, 08:58:16 pm
от la1976
1397 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2013, 09:47:09 pm
от ЛеАрт
2934 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 11:29:44 pm
от Седой1980
