Автор Тема: Ещё раз о рейсмусе  (Прочитано 65157 раз)
Re: Ещё раз о рейсмусе
« Ответ #25 : Ноября 26, 2007, 01:26:24 am »
Значит, разметка изнутри?
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #26 : Ноября 26, 2007, 01:29:04 am »
На толстом материале разметку делаю по периметру полным кругом.
« Ответ #27 : Ноября 26, 2007, 01:33:19 am »
То есть вопрос в том, как они это делают в разных ситуациях.
Я тоже не вижу особого смысла в царапании, но представляю себе, что это несколько "сосредотачивает", не позволяет расслабиться.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #28 : Ноября 27, 2007, 02:10:15 pm »
...Но всегда мучает вопрос: почему "профессиональные" рейсмусы не с грифелем, а именно с иглой (ножом, диском), ведь царапину или рез (даже неглубокий) убрать сложнее, чем карандашную линию??
 Так ведь у иглы толщина линии постоянна, а у карандаша она в процессе работы «толстеет», карандаш необходимо постоянно точить. «Пальцатых» точилок раньше не было, поэтому после переточки карандаша центр грифеля мог оказаться уже в другом месте, необходима проверка и перенастройка.
« Ответ #29 : Ноября 27, 2007, 02:14:50 pm »
Автоматические не надо точить, есть размеры 0.3  0.5  0.7  1 мм
Оффлайн tak
« Ответ #30 : Ноября 28, 2007, 06:02:40 pm »
Никогда не работал рейсмусом с иглой и, тем более, с диском режущим. Сделал себе много лет назад простенький под карандаш и очень доволен. Но всегда мучает вопрос: почему "профессиональные" рейсмусы не с грифелем, а именно с иглой (ножом, диском), ведь царапину или рез (даже неглубокий) убрать сложнее, чем карандашную линию??
Если примерно сравнивать, то в готовальне есть циркуль и есть измеритель. Так и рейсмус с крандашом циркуль, а с иглой одновременно и измеритель.
 Ни в одной теме никогда не читал о крандашах, которые используют в работе. По-моему тут больше зависит от привычки и предпочтений. Самые широко применяемые у народа ТМ, а я вот их терпеть не могу и пользуюсь только твёрдым, хотя его след тоже значительно трудней убрать.  :)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #31 : Ноября 28, 2007, 11:14:38 pm »
Циркуль (который в готовальне, а не слесарный) и измеритель - инструменты похожие внешне, но абсолютно разные по назначению. А как рейсмус с иглой можно назвать измерителем?
И все же, есть ли аргументы в пользу игольчатого или роликового рейсмуса вместо карандашно-грифельного? Кроме профессиональной эстетики (столярная культура? :)) и традиции.
Оффлайн ak
« Ответ #32 : Ноября 29, 2007, 12:02:40 am »
к примеру такой аргумент, при зарезки шипов или долбежки проушин разметка рейсмусом более точна, чистовой срез можно сделать поставив острие стамески прямо в полученную при разметке линию (имеются ввиду ручные столярные работы)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #33 : Ноября 29, 2007, 12:40:12 am »
Красивый аргумент. Но у шипа рейсмусом разметить можно только одну грань (глубину), а две другие все равно размечают карандашо, а не царапают иглой. Значит, что-то еще.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #34 : Ноября 29, 2007, 05:51:56 am »
"Это больше, чем факт - так оно и было на самом деле!" Две другие линии в литературе тоже рекомендуют размечать ножиком.
Оффлайн ak
« Ответ #35 : Ноября 29, 2007, 08:28:46 am »
рейсмусом можно разметить все размеры шипа............
... что-то еще? ну скажем нужно выстрогать рубанком доску или щит в одну толщину - провел размер рейсмусом и строгай - никогда не промахнешься , а карандашная линия имеет толщину
Оффлайн ao
« Ответ #36 : Ноября 29, 2007, 01:31:17 pm »
Что за рейсмус?
http://www.volt...p;catalogid=645
Оффлайн PUZO
« Ответ #37 : Ноября 29, 2007, 02:28:04 pm »
Пример, где я не стану работать карандашом (только рейсмусом):
- десяток идентичных заготовок (да даже 2 штуки). Размечать можно все, что угодно: место реза, равноудаление от края, шипы и прочее: карандаш будет и стачиваться, и играть.
- ответственное место в работе. Карандаш не дает точного центра.
- скорость в работе: выставить быстро, не надо затачивать
- уверенность с том, что инструмент стабилен и всегда точен
- варьирование заметности линии: чем острее угол наклона к разметочной поверхности, тем незаметнее линия. Впрочем, этот способ и позволяет решать, в каком случае следует заметнее/незаметнее делать разметку.
Это было частное мнение.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #38 : Ноября 29, 2007, 10:45:45 pm »
Вот, уже более понятно. Просто пользуюсь рейсмусом не часто и в штучных изделиях, поэтому прелести поточного производства ручного не испытал.  :) Но логика есть, однозначно.
Хотя автоматический карандаш 0.3 мм может тоже решить часть задач.
Тем не менее, роликовый рейсмус с фотки мне нравится внешне, солидно выглядит.
Оффлайн tak
« Ответ #39 : Ноября 29, 2007, 10:55:04 pm »
   Некоторые мои знакомые вместо рейсмуса ипользуют заточенный штангель и считают это более удобным при разметке.
« Ответ #40 : Ноября 29, 2007, 11:08:27 pm »
А можно фотки? Интересно это.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #41 : Ноября 29, 2007, 11:45:53 pm »
Почти доделал,осталось только иголки "дремелем" подравнять и отполировть.
Оффлайн aleksander
« Ответ #42 : Ноября 29, 2007, 11:55:22 pm »
Да хочу добавить насчёт карандаша ломается у меня грифель часто,руки вибрацией подпорчены(больше 10 лет на проходке отработал).А этот инструмент получился тяжёленьким,приятно лежит в руке.
« Ответ #43 : Ноября 29, 2007, 11:59:44 pm »
Что за рейсмус?
Это штангенрейсмас.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #44 : Ноября 30, 2007, 12:10:43 am »
Тоже такое видел. И сам иногда так делаю.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #45 : Ноября 30, 2007, 07:36:09 am »
aleksander , Мне очень Ваш рейсмус понравился! А на продажу не сделаете? На встрече мастеровых прибалтики(летом-же встретимся?) я-бы купил :nyam:
Оффлайн tak
« Ответ #46 : Ноября 30, 2007, 09:09:53 pm »
    Если и получится, то не скоро.  :pardon:
« Ответ #47 : Ноября 30, 2007, 09:14:07 pm »
Служенье муз не терпит суеты.
Буду ждать. Спасибо. :lazy:
Оффлайн aleksander
« Ответ #48 : Ноября 30, 2007, 10:54:00 pm »
Алексей, спасибо за отзыв.
Если Бог даст нам встретится то я вам подарю рейсмус немного не такой(есть одна задумка).  :undecided1:
Оффлайн Balu
« Ответ #49 : Декабря 01, 2007, 02:41:27 pm »
Отлично получилось. «Буржуйского лоску» не хватает, для души, но это я понимаю еще впереди.
Так это нормальный ход. Ведь есть же для этого разметочные штангеля, и дополнительные разметочные насадные губки к ним.
7881 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2015, 08:33:09 pm
от Sergey 69
3286 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 07:54:54 pm
от serg33
4977 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 08:35:54 pm
от Duke
4948 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 12:40:35 am
от ps76
3712 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:22:02 pm
от дмитрий 36
