Автор Тема: Изготовление бильярдных столов, чертежи,схемы, плита, перетяжка  (Прочитано 154396 раз)
Онлайн Bogdan
Точеные ножки столов делать лучше пустотелыми?
За основу брус (середина) по окружности обклеить досточками (с перехлестом, на свастику смахивает)
florist, А с какого источника такая ножка?
Оффлайн florist
  • Валерий
Я об этом писал выше.
Онлайн Bogdan
Начинаю уважать книгу.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
 :good:florist исчерпывающий ответ спасибо
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Mr.Galkin
Вопрос!!! Ссылку может кто дать на книжецу Одинцовскую....
Оффлайн Copyman
Ссылок для скачивания в интернете нет. Закажите диск на http://www.pira...l.ru/index.html и будет вам щасье... :)
Оффлайн kameon
кто нибудь сталкивался с плитой для стола из бетона?если поставить стол стационарно да в опалубку залить самовыравнивающуюся смесь плита может быть любой толщины и по идее ровной.сам не делал просто мысли вслух.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Тоже думал,но идеально ровно не будет,надо шлифануть чем то типа как коленный станок в камнеобработке.Сделать станок не сложно ИМХО.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
теоретически мысль хорошая, при последующей шлифовке поверхности :afro:
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Да, мысль хорошая, только вот никакая бытовая смесь не выдержит такого насилия.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Какого насилия?Вы имеете в виду удары шаров(ЛДСП мягче,но выдерживает) или обработку?
Оффлайн Ilyich
Лдсп, конечно, мягче. Но, знаете, алмаз прекрасно раскалывается - хоть и самый твердый минерал на планете. Бетон будет высыпаться по траекториям движения шаров, и через некоторое время вы получете "холмистую" поверхность стола. Лить же спец. бетоны - не думаю, что это будет дешево.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Вот прочитал о сланце " Сланец мелкозернист, прочен, состоит из глины, слюды, кварца и других минералов. Поскольку это устойчивый камень с низким коэффициентом поглощения влаги и ровной поверхностью, сланец чрезвычайно хорош для использования в бильярде."  Надо провести экперимент,залить разные бетоны и кидать на них шары .Сланца у меня нет сравнивать буду с ЛДСП.
Оффлайн Ilyich
Устанете однозначно. Чтобы почувствовать результат - ножем (качественным) процарапайте поверхность материала. Или шарик килограмм 5 чтобы весил надо.
Вы же не будете 100 раз по одному месту бильярдный шар катать?
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Что то сдается мне,что сланец процарапается.:)
А вот если использовать полированный керамогранит 8 плит 60х60см? На бетонное основание.
Ставить стол собираюсь на даче,под навесом,борта на зиму снимать.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
стыки чем заливать будете ВадЛеб?
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
А тем же чем и сланец,плита тоже из нескольких частей(если не ошибаюсь).Есть "ректифицированный" керамогранит с отшлифованными перпендикулярно поверхности гранями,стыков практически нет.Вот ссылка http://www.cera...cirovannii.aspx
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 04:14:48 pm от ВадЛеб »
Оффлайн kameon
к вопросу о столах, кто в курсе ,что за резина используется, какой профиль ,может быть можно использовать. профиль под лобовое стекло или нечто подобное.или это не кошерно и нужно покупать толко у именитых производителей за большие деньги.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Вот такая,есть недорогая.Для себя можно и плоскую приклеить,помня о том что Петр Первый играл вообще без резины,небыло тогда резины... :)
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
Вот цены на бильярдные плиты http://www.fabr...ssories/sec/65/
Там на сайте и резина есть и другие комплектующие. Нужно просто всё прикинуть, подсчитать. Может где в инете есть и дешевле - не проверял.
Возможно, если купить некоторые комплектующие готовые и не городить свой огород, цена с учетом, что делать все остальное будете сами, не такая и большая будет. Конечно подороже будет, чем дсп-шные плиты и прочия фигня, но зато получиться офигенный стол. Главное, чтобы руки были правильно заточены.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Ilyich
Да, Сланец тоже поцарапается, но характер царапины будет очень существенно отличатся от бетона. И не так существенно - от ЛДСП
Оффлайн proekt
  • Из: Долина в Карпатах
Бетон, посредством добавок можно сделать каким угодно... :)
Думаю получится не шибко ровно. Считаю что лицевой стороной делать к опалубке. Опалубку выставить как можно ровнее а бетон лить без вибрации (чтоб не поаорябить опалубку). Просто пластифицировать до полужидкого состояния.
Также мысли вслух.
Оффлайн domovenok
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать какое-нибудь видео по изготовлению бильярдных столов? Может есть у ссылка на полезное для работы видео?
Оффлайн AndyI
Надеюсь, не баян. Креативные столы http://www.toxe...ve-pool-tables/
Оффлайн Урфин Джус
Скажите пожалуста те кто перетягивал столы. В старом разломанном советском малом бильярде(7-8 футов) из ДСП видел под тканью какой то простроченный подклад. А нигде про это ничего не написано. Если собрать бильярд для себя из ЛДСП на дачу, нужен какой нибудь подклад, или можно сразу ткань на ЛДСП натягивать?
307 Ответов
113682 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 09:40:23 pm
от felix
245821 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 10:42:40 pm
от ZxStarets
3992 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2012, 12:44:10 am
от ledenev
2409 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 01:33:36 pm
от maikl7591
25221 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2015, 01:21:44 am
от PASS
