Автор Тема: Нарды. Как бы вы делали?  (Прочитано 12693 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Апреля 24, 2009, 12:52:48 am »
Хочу сделать из благородного (и твёрдого) дерева. Из доступного мне материала, есть только буковые щиты, толщина 20 мм ширина 200 мм, длина до 1,5 метров.
Габариты стандартных нард 600Х300 (в сложеном состоянии). Поэтому ширины щита маловато будет. Доклеивать щит по ширине не хочется, т.к. никогда изготовлением щитов не занимался. Или там ничего сложного нет? Тогда как правильно это сделать (приклеить к щиту ещё 100 мм ширины?) Какой клей? Момент Столяр пойдёт? Положить на плоскость и струбцинами стянуть?
Или с раму с филёнкой делать? Тогда рама для таких размеров слишком массивная  получится, её ширину миллиметров 60 нужно делать как минимум, чтоб филёнку в ней закрепить. Чтоб нормально смотрелось надо бы не более 25 мм. Да и внутреннее (игровое) поле, если такую широкую раму городить, совсем маленькое получится.
В общем, дайте совет, как из таких щитов нормальное изделие собрать?
П.с. ещё нужно учитывать, что после закрывания створок не должно быть никаких зазоров, щелей, т.е. они должны быть абсолютно плоскими.
Станков, инструментов, полно. Рейсмус, MFT-3 с циркуляркой, стац. фрезер, резьбу на ЧПУ буду делать.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Нарды. Как бы вы делали?
« Ответ #1 : Апреля 24, 2009, 12:56:25 am »
Конечно раму на ус с филёнкой плоской фанерованной. И домики из массива. Раму достаточно 4см шириной. Так вроде в инете куча фоток образцов.
Оффлайн Константин Borzenko
« Ответ #2 : Апреля 24, 2009, 06:14:39 am »
 У нас хорошие мастеровые дерева пользуются каким то клеем ПУР - клей однокомпонентный - но весчь поразительная, через 40 минут после склейки(обязательно давление(струбцины)) можно вынимать и работать. Так вот тот-же пур легко и доступно сделать самому, даже не сделать - а такая весчь:
Покупаешь в строительном магазине монтажную пену, оставляешь в мастерской на сутки в вертикальном положении(чтобы все что есть жидкого внутри стекло вниз.
Далее приходишь на следующий день, берешь тряпку, кладешь в несколько слоев или обматываешь верх баллона, и сквозь тряпку шилом и молотком пробиваешь отверстие в баллоне, начинаешь потихоньку спускать воздух и освобождаешь от него баллон пока в нем не установится давление как в вокруг, ну типа использование краски в баллончике со спреем.
Далее любым доступным способом срезаешь верх и сливаешь жидкость в какую либо тару типа пузырька от кетчупа с дозатором.
Все супер клей у тебя есть, далее мочишь водой слегка свою деревянную заготовку и наносишь клей дорожкой, которую потом размазываешь тонким слоем.
ВСЁ! Прикладывай вторую заготовку и в струбцину, он там начинает пениться и проникать во все микропоры древесины и немного наруж, через минут40-60, у тебя все склеено и намертво, пробовали разломать - дерево ломается а склейка нет!
ВОТ ТАК - ДЕШЕВО И СЕРДИТО! 8) 8) 8)
Относись к людям так - как хочешь, чтобы относились к тебе.
« Ответ #3 : Апреля 24, 2009, 09:11:10 am »
А почему он в таре не пенится? Имхо, пары воздуха и там имеются..
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Апреля 24, 2009, 10:08:41 am »
Во-первых, ковырять баллон под давлением - мягко говоря рисковано. А во-вторых, непонятно, ради чего вообще это делать - неужели в питере нормального клея нигде нет в продаже? Ну и в третьих, клеить щиты на ПУР не слишком разумно. Гораздо лучше для этой цели подойдет клей на основе ПВА (Тайтбонд, Клейберит и т.д.)
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Апреля 24, 2009, 01:12:37 pm »
Вот уж,воистину:очумелые ручки...
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Апреля 24, 2009, 05:27:54 pm »
Спасибо за ответы. Буду клеить щит (доклеивать).
Ещё вопросы:
Считаем, что щит нужного размера есть. Беру этот щит размером 600 х 300, Это будет вся наружная сторона моего изделия. Далее, делаю рамку на ус тех же размеров. На эту рамку клею мой щит, кромку "обгрызаю" кромочной-фигурной фрезой. Получаю этакое котытце. Стоит в этом случае усы рамы усиливать ламелями? Или достаточно просто клеем мазануть? Ведь сверху ещё щит будет наклеен.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #7 : Апреля 26, 2009, 09:20:40 am »
господи, да достаточно просто планки, которые идут на борта, срезать под 45 градусов и приклеить их к этому щиту - и все:)
А PUR по моему? как раз клейберита, просто пена и дешевле и то-же самое.
« Ответ #8 : Апреля 26, 2009, 09:23:17 am »
Куда ему пенится? там давление:)
у него просто формула такая что он из окружающего воздуха что-то там для себя берет и начинает пениться, я случайно до этого дошел, у меня баллон с пеной оказался бракованным, без давления, я слил жикость, смотрю вроде на пур похожа, ну я и попробовал склить пару деревяшек и ах......ел:)
« Ответ #9 : Апреля 26, 2009, 09:32:50 am »
Не знал такого сполоба "добычи" клея и пару балонов просто выбросил. :(
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #10 : Апреля 26, 2009, 03:19:24 pm »
Дырявить балон смысла не вижу. Достаточно в вертикальном  положении оставить отстояться, и спустить давление через родной клапан. Там же вроде забор пены не со дна идёт (трубки от клапана на дно нет?)?
Попробую, т.к. клейберит в нашей деревне ещё поискать нужно и продаётся он вроде таре от литра. А пара выдохшихся  балонов  дома валяются.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 08:42:31 pm »
Да в жизни не поверю, что в питере нет нормального клея
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #12 : Апреля 27, 2009, 01:30:00 am »
Никто и не говорит, что нету.
Даже пару сайтов нашёл, где он есть. Но не хочу я такой клей, чтоб купить который, нужно полдня потратить, съездив к чёрту на кулички и навыписывав накладных. И не нужно мне ведро клея ради двух швов.
А на пену я и сам много чего клеил, не ради дешевизны, а ради качества. Там где шов нужен толстый, подоконник например. Налил этой пены, приложил подоконник, отлепил. Сразу снова приложил. После этого пена уже не разбухает при схватывании, а работает как клей. Подоконник ломом не отодрать.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн пушкин
« Ответ #13 : Апреля 27, 2009, 09:01:53 pm »
а когда пур надо совсем мало  пену шлёпаешь на фанерку и отбиваешь её рекой пока не перестанет пениться. пллучается такая лужица  пур-экспресс. всего делов. случайный эксперимент
« Ответ #14 : Апреля 28, 2009, 08:58:28 am »
Тоже здорово, у нас у русских не забалуешь:) все применим так как нам нравится - а не по тупорылым америкосовским инструкциям:)
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
« Ответ #15 : Мая 01, 2009, 12:30:54 am »
На днях видел "Тайтбонд", синий и красный, в "Домовом". Далеко ходить не придется. :)
Хочу быть ремесленником.
"Истина где-то рядом. У практиков." А. Кутузов.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #16 : Мая 01, 2009, 11:40:21 pm »
Спасибо!!!!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
« Ответ #17 : Мая 03, 2009, 10:49:17 pm »
Не за что. :)
Оффлайн Александр Костолевский
  • Из: Россия Республика Мордовия
« Ответ #18 : Мая 09, 2009, 05:51:02 pm »
Добрый день всем! Вот такой вопрос- а насколько долго этот ваш ПУР из пены остается пригодным для работы.Ведь как известно пена твердеет довольно быстро.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #19 : Мая 10, 2009, 09:03:39 pm »
А зачем мочить водой? И эта процедура объязательная или желательная?
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #20 : Мая 11, 2009, 04:00:47 am »
Мочить водой, это в инструкции на банке с пеной сказано, так адгезия лучше.
А "этот наш ПУР" схватывается по времени точно так же как пена.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #21 : Мая 11, 2009, 06:51:30 am »
А хранится долго? Так никто и не ответил. А то расковыряешь баллон с пеной на один раз, а это порядка 200 р, если на один раз, то дороговато, уж тогда лучше ПВА 1,5 литра за130р , но хватит надолго.Хотя у кого какие объемы производства, тогда конечно большой разницы нет.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 06:53:51 am от Александр Костолевский »
Оффлайн izumrudk810
  • Из: КРАСНОДАРА
  • everyday to be happy
« Ответ #22 : Февраля 18, 2013, 09:58:09 pm »
ПО-МОЕМУ, ЛЮДИ ЕРУНДОЙ ЗАНИМАЮТСЯ... Я ПОНИМАЮ ДЕЛАТЬ ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ И ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ, НО НЕ В ПАДАТЬСЯ ЖЕ В КРАЙНОСТИ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ И ДР МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО ДРУГОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ??? ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ КЛЕЙ !!! И ЭТОГО ДОБРА БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!!! А ЕСЛИ ПО-СУЩЕСТВУ , ТО ЕСТЬ KLEIBERIT 303 (ПВА) , 501(ПУР), 569(ПУР) И ДР. КОТОРЫЕ  ИСПОЛЬЗУЮТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!! И ПРИ ЖЕЛАНИИ НАЙТИ ЕГО СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО! ХОТЯ, ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ- КТО-ТО И СОПЛЯМИ КЛЕИТ И НЕ ЖАЛУЕТСЯ...
56 Ответов
36806 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2011, 12:29:28 am
от Деревянный Солдат Урфина
40 Ответов
18912 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2013, 01:11:36 am
от krokyli
7044 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 01:58:57 pm
от zdrasste
5037 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 05:54:28 pm
от Адский Стражник
4208 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2010, 07:12:59 am
от Gman
