Автор Тема: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)  (Прочитано 288446 раз)
Оффлайн Vtro
Re: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #250 : Июня 05, 2009, 04:38:41 pm »
А как вы  отверствия в торцах ?
У меня такой верстачок есть, но сверлил дрелью, хотя Иван на это ругается. >:( Но получилось нормально, квадратные отверстия не дают сильно уйти сверлу в наклон. :P
« Ответ #251 : Июня 05, 2009, 06:10:30 pm »
Действительно, так как отверстия уже есть (хоть и квадратные), сверлу деваться особо некуда и даже при сверлении с рук результат будет приличный.
Вот при зенковке станок или стойка для дрели обязательны. Так как при наклоне зенковки конусная часть отверстия окажется не соосна нижележащей цилиндрической части, и при закручивании винта с потайной головкой головка потянет деталь в сторону.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #252 : Июня 05, 2009, 06:57:47 pm »
Сегодня получил груз.
Михаил Валерьевич огромное СПАСИБО!
Буду разбираться. Может кто фотки готовых детаей, а еще лучше весь процесс сфоткает, хоть на мобильник.
Будет ему всеобщая благодарнось!
Оффлайн igor_sm
  • Из: SPb
« Ответ #253 : Июня 05, 2009, 08:42:19 pm »
Девайс получен. Безмерная благодарность Pingvinchik и IS.
Оффлайн ЕвгенийЛО
  • Из: г. Лиски
« Ответ #254 : Июня 05, 2009, 09:45:29 pm »
Сегодня получил устройство (а`ля FMT).
Огромная благодарность Михаилу Валерьевичу за тяжёлый труд и терпение!
И Вам, уважаемый IS, спасибо за разработку столь необходимого приспособления!
С уважением, Евгений.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #255 : Июня 05, 2009, 11:24:58 pm »
Вопрос к Ивану IS.
Регулировка на фрезерной пластине + и - это регулируется длина получаемого шипа.Верно?Чем регулировать ширину?Поставил на ноль соединение получилось чуть-чуть прослабленое ,поставил на плюс 3 еле всунул,на +2 нормально плотно
но "чпок" не получилось .Я думаю есть прослабление по ширине.Штифты сделал из сверла,фрезер после установки стоит ровно одеваю установочное кольцо заходит ровно и плотно.Может проблема в фрезах:Делал паз-шип 8мм спиральной по металлу,промерял ровно 8мм,и делал паз-шип 14мм фрезой 14мм "Атака".
« Ответ #256 : Июня 05, 2009, 11:35:37 pm »
Регулируется как раз ширина, а не длина. Длина остается фиксированной. Чтобы получился "чпок" соединение должно быть не очень плотное, на "+1", вероятно, получится. Насчет фрез по металлу ничего определенного не скажу - у меня использовать их не получилось, даже новая и совершенно острая фреза прижигает и почти не режет.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #257 : Июня 05, 2009, 11:50:34 pm »
У меня не горит пробывал на разных оборотах.
на +1 попробую завтра. Насчет сильно плотного соединения тоже здумывался ведь должен быть допуск на клей.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #258 : Июня 05, 2009, 11:53:11 pm »
могу одну выслать по почте на пробу,в подарок .
« Ответ #259 : Июня 05, 2009, 11:59:23 pm »
Да у меня их уже охапка лежит. Лучше сфотографируйте в разных ракурсах режущие кромки крупным планом.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #260 : Июня 06, 2009, 12:02:42 am »
У меня фотика нет но приедет брат у него телефон с 3х мегапиксельной камерой сделаю и выложу,в субботу или в воскресенье.
« Ответ #261 : Июня 06, 2009, 12:09:34 am »
С телефона качество, конечно, будет... Тогда надо хотя бы хорошее освещение, например, снимать днем на улице.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #262 : Июня 06, 2009, 12:34:00 am »
о кей постораюсь
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #263 : Июня 06, 2009, 08:22:51 pm »
Спасибо всем за благодарности в мой адрес. Я считаю, что моя работа - благодарность форумчанам за возможность учиться и делиться знаниями.  :yes:
Сегодня отправил ГрузовозоФФ-ым последние комплекты для Boriz, Арсен, Алексей 2480. № накладных - в личке. АЛЕКСАНДР-НИК-у уйдет в ПН Автотрейдингом.
Вот и всё! :praise: Полтонны железа распределены (правда не равномерно) практически по всей стране.
Теперь можно и в отпуск! :pivo:
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #264 : Июня 07, 2009, 12:13:21 am »
Вот такая:
« Ответ #265 : Июня 07, 2009, 07:28:44 am »
Еще было бы хорошо фото со стороны торцевых режущих кромок, но и так вроде понятно. У меня фрезы похожие, но длина режущей части побольше, а шаг спирали поменьше. И спираль трех- и четырхзаходная (на фото двухзаходная, похоже). В общем, фреза на фото для дерева должна подходить больше, но зависит еще от заточки (есть ли затыловка).
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #266 : Июня 07, 2009, 09:25:57 am »
не понял
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #267 : Июня 07, 2009, 09:37:02 am »
В магазине  еще есть такие же только в торце 4 резца (шпоночная),хочу ее попробывать .
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #268 : Июня 07, 2009, 10:25:41 am »
Pingvinchik, а когда будет возможно на следующую партию подписаться, и будет ли она?
С большим уважением.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн max-piter
« Ответ #269 : Июня 07, 2009, 02:41:26 pm »
Пресоединяюсь к вопросу а будет ли ещё партия шипорезок после отпуска тогда включите и меня!
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #270 : Июня 07, 2009, 09:03:12 pm »
 Спасибо огромное, посылка получена, потихоньку собираю.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #271 : Июня 07, 2009, 09:54:32 pm »
Если интересно, то в воскресенье могу сбросить фотки и чертежи.
Буду очень благодарен. Имеется приспособление (штатив) для закрепления дрели.
С уважением,
Игорь
Игорь,
Вот, собственно, "приспособление":
16-миллимитровый ДСП нарезан, детали собраны/склеены на круглые шканты, ПВА и саморезы. На рабочую поверхность (там, где закрепляются детали) наклеены наждачная бумага (на "Момент"):
Стол у станка - с продольными отверстиями под болты диаметром 12 мм.
"Голова" у станка поворачивается на нужный угол - сначала примерно, а после того как закреплена обрабатываемая деталь - точно, по разметке на детали.
Деталь упирается ребром в оргстекло и прижимается пружинным зажимом, после чего ее и "голову" станка можно точно выставить друг относительно друга:
Перед сверлением деталь фиксируется струбциной для надежности:
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
« Ответ #272 : Июня 07, 2009, 10:05:53 pm »
не понял
Если взять металлический цилиндр и прорезать в нем продольные пазы так, чтобы стенка паза образовывала с наружной поверхностью цилиндра острую кромку, получится некое подобие прямой пазовой фрезы. По металлу такая фреза работать будет, по дереву - нет. Будет сильно греться, затирать дерево, но не резать. Теперь, если мы  немного сошлифуем поверхность цилиндра между пазами, так чтобы режущая кромка была самой дальней точкой от центра, дерево будет обрабатываться хорошо. Снятие поверхности за режущей кромкой и называется затыловкой.
Если посмотреть любую прямую пазовую фрезу по дереву, у нее концы твердосплавных напаек скошены назад.
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
« Ответ #273 : Июня 07, 2009, 10:13:53 pm »
доброго дня!
можно к Вам присоидениться по поводу приобритения шипорезки. какая цена полного комплекта + доставка в Украину г.Львов
с уважением Роман
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #274 : Июня 07, 2009, 10:51:03 pm »
фото мутненькое ,но может видно будет .Это затыловка ?
43 Ответов
12868 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
135315 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2566 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
23 Ответов
10203 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
14631 Просмотров
от redwooder
