Автор Тема: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)  (Прочитано 288324 раз)
Re: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #275 : Июня 07, 2009, 11:10:36 pm »
В этом ракурсе не видно, нужен вид с торца.
« Ответ #276 : Июня 07, 2009, 11:29:10 pm »
Накидал эскиз. Левая фреза затыловку имеет, а правая - нет.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #277 : Июня 08, 2009, 09:23:16 am »
Посылку получил, спасибо Михаил!
прям стих какойто получается.
Буду пробовать собирать, но перед этим думаю в пескоструйку отправить, а после смазкой покрыть.
Оффлайн Vtro
« Ответ #278 : Июня 08, 2009, 08:45:45 pm »
А вот со смазкой - подумайте. Как потом клеить гетинакс будете? А к смазке прекрасно прилипает пыль от фрезера.  :-\ :undecided1:
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #279 : Июня 08, 2009, 09:07:54 pm »
Полностью согласен,без смазки дунул и все улетело,со смазкой после каждой фрезеровки протирать тряпочкой-утомительно.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #280 : Июня 08, 2009, 09:16:30 pm »
на глаз трудно определить ,вроде есть.
Но там есть другая фишка режущая часть выступает в высоту и ширину на 2мм,
наверное этот выступ заменяет затыловку.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #281 : Июня 08, 2009, 09:20:38 pm »
в левом рисунке подправил,грубо примерно так
Оффлайн ЕвгенийЛО
  • Из: г. Лиски
« Ответ #282 : Июня 08, 2009, 09:23:47 pm »
Прошелся орбиталкой со шкуркой 240 по поверхностям.
Сбрызнул все поверхности WD-40, протер тряпкой
Сегодня по Вашему совету сделал почти так-же, только сначала WD-40, а потом орбиталкой.
В итоге получил идеально гладкую и обработанную поверхность металла, причём пластина с копировальными штифтами скользит по поверхности стола без текстолита! Я понимаю, что со временем скольжение может ухудшиться, но пока меня устроил и этот результат.
С уважением, Евгений.
« Ответ #283 : Июня 08, 2009, 09:59:21 pm »
Навскидку сложно сказать. Например, обычное сверло по металлу выглядит очень похоже на эту поправку, но попробуйте им чего-то отфрезеровать.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #284 : Июня 08, 2009, 10:05:14 pm »
но эта фреза фрезерует. Иван скинь в личку координаты и я на следующей неделе отправлю тебе 1фрезу на экспертизу.
« Ответ #285 : Июня 08, 2009, 10:15:57 pm »
Написал в личку.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #286 : Июня 08, 2009, 10:17:34 pm »
ок
Оффлайн dimon_77
« Ответ #287 : Июня 08, 2009, 10:26:54 pm »
Скажите, а есть погружные не спиральные, а прямые, цилиндрические фрезы с диаметром 6..16 мм. Подскажите, где можно купить. У энкора, как я понимаю, фрезы только для фрезеровки пазов от края до края?
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #288 : Июня 08, 2009, 10:29:38 pm »
Такие есть у "Атаки" красные фрезы, но глубина всего 22мм
Оффлайн dimon_77
« Ответ #289 : Июня 08, 2009, 10:37:57 pm »
А они как-то определенно маркируются, или у атаки все погружные?
 А на большую длину только спиральные фрезы?
« Ответ #290 : Июня 08, 2009, 10:39:38 pm »
У Энкора вроде бы есть таких несколько фрез, артикулы 9200-9203. Правда, даже при подходящей геометрии резцов стружка из зоны реза при вертикальном погружении удаляется неважно. При необходимости подобных работ я вначале сверлю отверстие дрелью, диаметром не более 2/3 от конечного (причем на глаз, лишь бы не вылететь за пределы будущего отверстия), а потом уже фрезой. Но такая необходимость, к счастью, возникает крайне редко.
« Ответ #291 : Июня 08, 2009, 10:41:34 pm »
У того же Энкора, а также и у других фирм, есть длинные фрезы (порядка 50 мм), но они обычно приличного диаметра (14-16 мм) и с 12 хвостовиком. У китайского Глобуса есть такие и с 8 хвостовиком, но жесткости у них недостаточно, сильно разбивают паз.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #292 : Июня 08, 2009, 10:44:25 pm »
Есть уменя такая энкоровская фреза, но ей не получается сделать глухой паз, она не вгрызается.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #293 : Июня 08, 2009, 10:52:53 pm »
на ней победит в торце удлиненный а между победитом металл заточен как нож -это и есть погружная фреза.Погружная- какое-то слово аж жуть  :o
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #294 : Июня 08, 2009, 10:54:16 pm »
на коробке нарисован паз горизонтальный и у погружных рядом нарисовано отверстие вертикальное.Увидиш коробочку сразу поймешь
Оффлайн dimon_77
« Ответ #295 : Июня 08, 2009, 10:59:36 pm »
спасибо
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #296 : Июня 10, 2009, 10:17:14 pm »
to MAT
Алексей, большое спасибо за подробное объяснение :praise:, двинулся дальше. :D
Оффлайн avtex
« Ответ #297 : Июня 10, 2009, 11:19:06 pm »
Уважаемый Михаил Валерьевич!
Груз получил.
Уже вовсю шлифую.
Огромное спасибо.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #298 : Июня 11, 2009, 11:28:51 am »
Уважаемые форумчане!
Возникла вакансия "шипонарезателя"  :) По просьбе форумчан я заказал 3 комплекта шипорезок. Их должны сделать в ПН (15.06). Сегодня получил уведомление от max-piter-а, что он всвязи с финансовыми трудностями отказывается от своего комплекта.
Если есть желающий - сообщите мне об этом в личку, и на следующей неделе комплект Ваш.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #299 : Июня 11, 2009, 07:21:52 pm »
Отзвонился  max-piter. Он подтвердил свой заказ.
ВСЁ! Пока шипо-нарезо-девайсо-эпопея закончилась  :praise: :pivo:
Продолжение после 20 июля (если будут желающие).
Предлагают делать шаблоны для мебельных шипов из черной стали. 4 мм.
По опыту - "для дома, для себя" - идеальный вариант. Мы с коллегой пользуемся - не жалуемся. Качество хорошее, цены номальные.
Но об этом в другой теме.  :rtfm:
43 Ответов
12866 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
135237 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2566 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
23 Ответов
10200 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
14620 Просмотров
от redwooder
