Автор Тема: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)  (Прочитано 270587 раз)
Re: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #350 : Июня 22, 2009, 10:51:27 pm »
И каждый знает, что россиянин начнёт читать инструкцию только тогда, когда поймёт, что уже что-то сломал.  ;D
Оффлайн Snalan
« Ответ #351 : Июня 22, 2009, 11:03:16 pm »
Спасибо большое, просто в описании до ФМТ так и не дошел, остановился на ящичных шипах :-) Но все таки вопрос есть - ширина шипа равна диаметру фрезы, или может быть больше ? Например, фреза на 8, а шип может быть 8,5 или 9 мм? И если есть у меня дюймовые фрезы - на 1/2 и 1/4 - они к этип копирам не подойдут? Заранее спасибо, и извиняете, если много вопросов задаю... :thank_you:
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #352 : Июня 22, 2009, 11:09:06 pm »
Все шаблоны разработал Иван IS под фрезы Энкор ,с другими фрезами ничего не получится.
« Ответ #353 : Июня 22, 2009, 11:15:56 pm »
Подойдут любые фрезы, совпадающие по размерам с энкоровскими. Насколько я знаю, размеры это достаточно ходовые и при том дюймовые. В описании фрез диаметр и угол указываются.
Оффлайн Snalan
« Ответ #354 : Июня 22, 2009, 11:24:32 pm »
Иван, просьба пояснить -  у вас в описании написано "У меня на данный момент сделаны чертежи под фрезы: 8, 12, 14 и 16 мм" - т .е. я так понимаю только такие и можно использовать? Фрезу на 1/2 не получится использовать получается?
Про какую дюймовость здесь идет речь?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 11:35:26 pm от Snalan »
Оффлайн Неваляшко
  • Из: Эстония,Таллин
« Ответ #355 : Июня 23, 2009, 12:00:11 am »
Примите, пожалуйста ,заказ на изготовление а-ля фмт
« Ответ #356 : Июня 23, 2009, 10:55:50 am »
Да, не получится. Только метрику - 8, 10, 12, 14 и 16 мм, а также, используя разные фрезы для шипа и паза, еще 2, 4, 6, 18 и 20 мм.
У фрез ласточкин хвост (речь про ящичные шаблоны) диаметры имеют дюймовую размерность: 9.5 мм (3/8"), 12.7 мм (1/2"), 19 мм (3/4").
Оффлайн Snalan
« Ответ #357 : Июня 23, 2009, 09:27:48 pm »
Иван, а насколько трудно прорисовать копиры для дюймовых фрез, намного проще и  дешевле их покупать в США...
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 09:37:37 pm от Snalan »
« Ответ #358 : Июня 23, 2009, 09:46:20 pm »
Перерисовка делается. Я сейчас навскидку формулы не помню, но у меня расчет был записан, можно откопать. Насколько помню, проблема была только одна. Боковые части копира представляют собой сегменты эллипса. А у лазерщиков, у которых делали первый заказ, в требованиях к чертежу было написано что некоторые элементы не допускаются (их не распознает станок), в том числе эллипсы. И пришлось руками аппроксимировать эллипс дугами.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #359 : Июня 24, 2009, 09:15:31 am »
Получил а-ля ФМТ от Михаила.
Большое ему спасибо!
Как только, так буду приводить агрегат в боеготовность.
ЗЫ
Грузовозофф в Мск: пару раз до этого сталкивался с их услугами, всегда было очень оперативно, четко и быстро. Расчитывал что с получением за 10 мин справлюсь, благо их офис не далеко от места работы. Но на этот раз вляпался минут на 40. Бывает и такое. Так что кто планирует по быстрому смотаться и получить, знайте, может случиться и не так быстро.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн lucas12
« Ответ #360 : Июня 27, 2009, 01:44:46 pm »
Сегодня получил спасибо. (народу кстати в субботу никого).
Для меня пока осталось закадкой зачем там нужен уголок. Может у кого есть фотографии процесса сборки?
Поеду искать уголок в МСК...
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 09:27:27 am от lucas12 »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #361 : Июня 28, 2009, 01:34:22 am »
 Уголками крепится нижняя пластина основания к двум боковым. Уголок может быть и больше, 30х30 ( и еще больше). Надо очень аккуратно просверлить отверстия по размерам от угла, иначе основание перекосит. Весь процесс сборки есть в описании от IS.
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #362 : Июня 29, 2009, 12:20:06 pm »
я чтобы аккуратно рассверлить отверстия рисовал чертеж в актокаде (при чертеж с линией сгиба, чтобы на уголке легче позиционировать от края), по линии сгиба проводил ножом (ровно и легко сгибалось) о потом заготовку наклеивал на уголок (клей Момент - слегка, чтобы только держалось и не отлетела при сверлении), керним центр и сверлим, а потом удаляем остатки бумаги с уголка. Точность неплохая - крепеж совпал.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #363 : Июня 29, 2009, 03:25:00 pm »
Я для сверления использовал вырезанные лазером детали шипорезки, прижимал уголок струбциной к детали и по прорезаным в детали отверстиям сверлил уголок. Правда это был не уголок, а П-образный профиль, причем не стальной а из дюрали. Толщина стенки 5 мм, поэтому жесткости должно хватить.
З.Ы. При сборке обнаружил, что не хватает детали 7, которая прижимает штырь, на котором крепятся транспортиры. Но надеюсь это никак не скажется на жесткости конструкции.
Представляю как голова шла кругом от набора такого количества деталей в посылку. Еще раз спасибо Михаилу.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 03:34:45 pm от @utsider »
Оффлайн lucas12
« Ответ #364 : Июня 29, 2009, 10:02:36 pm »
Кто собрал сфоткайте с овсех сторон поближе покажите куда ставятся деталь 26 3 4 и 7....
Я собрал на половину времени нету, н ологически немогу предсавить как он выглядит собранный.и как крепиться столешница пока не догнал??
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #365 : Июня 29, 2009, 10:32:41 pm »
посмотри здесь такие фотки надо?
http://woodtool...t_is/fmt_is.htm
Оффлайн lucas12
« Ответ #366 : Июня 30, 2009, 12:00:15 pm »
Ага спасибо. Теперь всё понятно.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 12:09:13 pm от lucas12 »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #367 : Июля 20, 2009, 12:16:30 pm »
Вернулся из отпуска :prevet:
Выражали желание приобрести комплекты для шипорезки Gross2 , Snalan и Неваляшко.
С первыми двумя проблем нет - если желание не пропало - подтвердите.
А вот с Неваляшко есть проблемы - заграница. Узнайте пожалуйста у себя, как к вам переслать 18 кг железа.
Оффлайн pvv
    • микрохирургия-кисти.рф
« Ответ #368 : Июля 20, 2009, 02:45:34 pm »
Вернулся из отпуска
Включите меня, плз, в список, если возможно. Координаты - в личке
Оффлайн aselll906
  • Из: вологда
« Ответ #369 : Июля 20, 2009, 09:02:03 pm »
включите меня в список
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #370 : Июля 20, 2009, 10:43:28 pm »
Уточняю: Gross2 , Snalan и Неваляшко (как быть с "забугорьем" ? )
+ pvv и aselll906.
Завтра позвоню на завод - как там дела. При положительной ситуации (а сейчас лето, отпуска... надо всё учитывать), тут же "дам отмашку" на изготовление, и сообщу в личку как платить.
Оффлайн aselll906
  • Из: вологда
« Ответ #371 : Июля 20, 2009, 10:46:21 pm »
спасибо вам .Буду благодарен .
Оффлайн Неваляшко
« Ответ #372 : Июля 20, 2009, 11:45:53 pm »
за бугор отправлять не надо.Я уже писал,адресат -Псков.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #373 : Июля 21, 2009, 10:40:28 am »
:-\ Пардон, значит пропустил. Тогда Вы в "желающих".
Оффлайн Неваляшко
« Ответ #374 : Июля 21, 2009, 11:29:03 am »
Извиняться не за что,про отправку в Псков я вас спрашивал  в теме про мебельные шаблоны.За "желающих",гы,премного благодарен.
43 Ответов
12055 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
128810 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2477 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
23 Ответов
9606 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
13191 Просмотров
от redwooder
