Автор Тема: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)  (Прочитано 284633 раз)
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #400 : Октября 06, 2009, 06:28:47 pm »
 Михаил Валерьевич!
написал Вам в личку.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #401 : Октября 07, 2009, 12:58:15 pm »
Добавлены дюймовые шаблоны!
Уважаемый Иван (IS) сделал чертежи, а я уже заказал на завод - "на пробу" шаблоны для дюймовых фрез на 1/2" и 3/8". Всего 13 деталей. Стоимость комплекта, я думаю, увеличится незначительно.
Подробности - чуть позже на моей страничке www.wood-pingvin.narod.ru
« Ответ #402 : Октября 07, 2009, 03:02:29 pm »
Добавлю. Еще можно использовать фрезы 5/16". Так как в метрике это почти 8 мм, можно поставить копиры на 8, фрезу взять 5/16", разница выбирается штатной регулировкой.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #403 : Октября 07, 2009, 09:10:49 pm »
Простите за нетерпение, а что за дюймовые шаблоны? как они выглядят?
« Ответ #404 : Октября 07, 2009, 09:20:45 pm »
Имеются ввиду копиры для шипорезки FMT, которые позволяют сделать шипы шириной 1/2" (12.7 мм) и 3/8" (9.5 мм). До сего момента копиры были только метрические, т.е. размеры шипов имели ширину 8, 10, 12, 14 и 16 мм. И надо было использовать фрезы соответствующего диаметра. Теперь добавились еще два типоразмера, причем для них нужны фрезы диаметром 1/2" и 3/8". Если к конкретному фрезеру достать дюймовую цангу, можно купить в США спиральные фрезы и использовать их с самодельной FMT.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #405 : Октября 07, 2009, 09:28:53 pm »
Спасибо)
Оффлайн ValeryD
« Ответ #406 : Октября 08, 2009, 11:07:52 am »
Иван, а не приходила ли мысль сделать копиры для изготовления круглых шипов?
Чтобы шипы можно было резать на шипорезке, а сверлом форстнера делать выборку гнезда.
Было бы неплохо иметь таких ряд из штук 4-5ти через 5мм, типа 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 30мм.
Или вроде того.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #407 : Октября 08, 2009, 11:36:07 am »
Нашел размерный ряд свёрл Форстнера:
10,12,15,16,18,20,22,24,25,26,27,28,30,32,35,36,40,45,50 мм
Я думаю, для Ивана сделать чертежи не проблема (да я и могу....)
Только вот насколько востребованы будут такие шаблончики?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #408 : Октября 08, 2009, 11:40:38 am »
мне кажется проще на шкант тогда посадить. теряется все преимущество прямоуголных шипов в частности и всей шипорезки в общем.
трудовик
Оффлайн ValeryD
« Ответ #409 : Октября 08, 2009, 11:47:58 am »
шкантов в продаже больших размеров не видел.
а изготавливать их - тоже городить что-то нужно. Но иногда разницы нет круглый шип или прямоугольный. Да и когда шипорезка есть, то дополнить ее дополнительными 4-5 ю шаблонами будет достаточно дешево, а функциональность расширяет.
Копиры вроде должны получиться просто круглыми дисками. Можно наверное и на коленке сделать из оргстекла
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #410 : Октября 08, 2009, 12:03:38 pm »
Да, копиры для круглых шипов, это интересно. Я бы взял 5-6 от 15 мм и более.
С уважением, Олег.
« Ответ #411 : Октября 08, 2009, 01:44:03 pm »
Копиры для круглых шипов будут не кругами, а овалами, и размерах должен быть учтен диаметр фрезы.
Какой максимальный диаметр возможен навскидку не скажу, надо по чертежам прикидывать, но 40-50 мм скорее всего не получится по конструктивным соображениям, даже насчет 25-30 не уверен.
Кстати, у меня подобная проблема была, при изготовлении ограждения балкона надо было на концах палок понаделать круглых шипов 35 мм. Палок около 40 штук. На скорую руку сделал приспособление-круглопалочник, после настройки на один шип уходило секунд 15-20.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #412 : Октября 08, 2009, 01:58:36 pm »
фрезу можно взять какую-нибудь распространенную, 10 или 12мм.
Ну и в небольших пределах ей можно подстраивать размер шипа под сосдние размеры из ряда.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #413 : Октября 08, 2009, 02:22:41 pm »
Популярный набор (например у Энкора) имеет размерный ряд 15,20,25,30 и 35 мм. Вот на него и можно ориентироваться.
А наделать их с запасом кучку и разослать простыми бандерольками владельцам а`ля FMT-шек - да без проблем!
(а в Курск я часто езжу  :-X)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 02:36:09 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #414 : Октября 08, 2009, 02:31:58 pm »
Михаил Валерьевич, так это, всегда рад встретить Вас в Курске  :bye:.
С уважением, Олег.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #415 : Октября 08, 2009, 02:57:03 pm »
Да, на всякий пожарный и я бы взял копиры на круглые шипы под энкоровский набор, под фрезу 12 мм(она наиболее  у энкора длинная из узких-51мм рабочей части)
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #416 : Октября 08, 2009, 03:39:46 pm »
Я надеюсь, что Иван читает, и на ус мотает (каламбурчик получился  :))
Ждём чертежей.
« Ответ #417 : Октября 08, 2009, 03:54:42 pm »
Чуть позже прикину, какой возможен максимальный диаметр круглого шипа при использовании фрезы 12 мм.
« Ответ #418 : Октября 08, 2009, 05:14:19 pm »
Посмотрел. С фрезой 12 мм максимальный диаметр круглого шипа 34 мм, это если впритык.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #419 : Октября 08, 2009, 06:40:30 pm »
Жалко 1 мм не дотягивает. Тогда наверно на 35 мм можно сделать на 10мм, хотя там самая длинная на 25 мм, а серии эксперт на 32 мм( Это уже что то). А остальные на фрезу 12мм.
« Ответ #420 : Октября 08, 2009, 08:41:39 pm »
У Энкора шаг сверел 5 мм, от 15 мм и далее. Сделать 15, 20, 25 и 30 мм под фрезу 12 мм и 35 мм под фрезу 10 мм?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #421 : Октября 08, 2009, 08:49:48 pm »
Было бы отлично.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #422 : Октября 08, 2009, 10:26:32 pm »
Так точно, товарищ генеральный конструктор. :thank_you:
Оффлайн yradom85
  • Из: Україна Карпати
« Ответ #423 : Октября 18, 2009, 03:51:04 am »
Хачу спрасить кто приобрьол шипорезку,харошая ли точность станочка какиэ палучаютса шипы,э какиэто притензии,может ктото имеэт фото что сделал на ньом,какиэ эсть нюансы при сборке FMT.Очень хочетса пачетать мненя кто єю пользуєтса.
Зараниє благодарный . :praise: :praise: :praise:
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #424 : Октября 18, 2009, 10:49:00 am »
Точность отличная. Шаблоны работают. Собрал двухъярусную детскую кровать на шипах. Получилось. При длинных деталях ставил шипорезку повыше, а при широких деталях где не сделаешь шип за один проход делал пазы в деталях с обоих сторон и шипы нарезал отдельно. К сожалению сами шипы не сфотографировал, а вот кровать перед покраской. Все где состыковалось-это шип.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 10:52:07 am от Урфин Джус »
43 Ответов
12644 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
133875 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2560 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
23 Ответов
10092 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
14415 Просмотров
от redwooder
