Автор Тема: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)  (Прочитано 293722 раз)
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re:Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #875 : Сентября 13, 2011, 03:22:47 pm »
Недавно выполнил заказ из нержавейки 0.8 мм.
А еще мне Михаил шаблоны делал из 5мм. ;)
Михаил, Вы нас с Павлом немного не поняли. Изготовить столешницу из трех пластин по 3мм конечно же технологичнее и дешевле - спору нет. Читая в этой теме ранее пояснения Ивана о толщине пластины, я сделал вывод о том (возможно вывод ошибочный) что предпочтительнее столешницу иметь более тонкую. Задал Ивану уточняющий вопрос и получил как обычно исчерпывающий ответ, что в этом собссно вроде как нет необходимости. Просто если б в этом был резон, то конечно столешницу необходимо было б делать из монолита и с помощью фрезеровки, хотя не факт. Можно было б из двойки к примеру нарезать 3 составляющих пластины от столешницы, но тогда неминуемо возник бы вопрос с резьбой. Двойка для М4 уже тонковата, а М3 возможно не даст желаемой прочности всему соединению, хотя в этом случае, как я уже говорил ранее, можно было б скрепить пластины столешницы при помощи сварных "клепок". Но это уже совсем другая история.
Вобщем я пришел к выводу, что над уменьшением толщины столешницы работать не имеет смысла и наш разговор сошел на нет. Кстати, а что на это скажет уважаемый Иван? :scratch_one-s_head: Я имею ввиду, что все пластины для столешницы сделать из разной толщины, но чтоб в сумме было не менее 7мм? Это плохая мысль или просто мысль, не имеющая пользы? :undecided1:
из, например, 8 мм стали, то отверстия в ней можно прорезать не менее 7.5 мм в диаметре. Это под резьбу М8.
даже не под резьбу, а просто под сквозное отверстие для М8, причем как минимум отверстие пришлось бы до восьмерки рассверлить. А под резьбу М8 необходимо сверлить отверстие 6,5мм
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #876 : Сентября 13, 2011, 03:32:15 pm »
Да, понял. Читал кусками, что-то упустил.
Мне один раз, перепутав, сделали нижнюю пластину столешницы из 4-ки. Заказчик остался доволен. 9 или 10 мм - особенно не чувствуется. Можно было бы делать верхние 2 из 2-ки, а нижнюю из 3-ки. Тогда встает вопрос о толщине гаек, которые ходят по направляющим. Они должны быть толщиной (высотой) 2 мм. Сомневаюсь, что такие существуют.
« Ответ #877 : Сентября 13, 2011, 03:50:56 pm »
Касаемо именно столешницы увеличить толщину слоев можно без проблем (ну кроме сокращения полезного вылета фрезы, понятно). С уменьшением могут быть заморочки с резьбой, высотой гаек - собственно, все уже озвучили. Плюс чисто технологический момент: если металл надо закупать целыми листами (у наших лазерщиков так было), то проще взять нужное количество листов тройки, чем брать тройку, двойку, думать куда деть излишки...
Оффлайн Badum
  • Из: Железногорск Красноярского края
« Ответ #878 : Сентября 14, 2011, 02:55:38 pm »
(может я ошибаюсь и вы другое имели ввиду
У Вас ось поворачивается с снаружи? Оно так и будет, эксцентрики жестко крепятся к оси!
Нагрузка уходит с боковых стенок полностью на квадраты.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 03:00:03 pm от Badum »
Богат не тот у кого много денег, а тот кому хватает!
Оффлайн vne
« Ответ #879 : Сентября 14, 2011, 04:59:19 pm »
Смотрел оригинал, все равно не понял, спрошу здесь еще - для чего нужно второе прямоугольное окно в столешнице ?
Николай Тольятти
Оффлайн Badum
« Ответ #880 : Сентября 14, 2011, 05:30:07 pm »
Сквозное окно там только одно, слева копиры, посередине фрезер, или не про это вопрос?
IS спасибо за разъяснение, думал все проще, а оно оказалось...
Беда в том что копиры не подписаны и как определять что есть ху, получается только опытным путем или есть какая то таблица с размерами?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 05:34:49 pm от Badum »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #881 : Сентября 14, 2011, 05:46:31 pm »
Какое именно окно интересует?
« Ответ #882 : Сентября 14, 2011, 06:08:45 pm »
Все просто. Есть номинальные длина и ширина шипа (Д и Ш). Длина копира равна Д+Ш-5, а ширина Ш*4-5. Например, если шип 8*30, то копир будет 30+8-5=33 мм длиной и 8*4-5=27 мм шириной.
Второе - которое верхнее? В нем ходят упоры, позволяющие делать сдвоенные и счетверенные шины. В инструкции на оригинал в соответствующем разделе должно быть хорошо расписано.
Оффлайн SHREK2601
  • Из: САМАРСКАЯ ОБЛ.
« Ответ #883 : Сентября 14, 2011, 07:11:42 pm »
У пигвинчика на сайте есть таблица.Размер шипа и рядом размеры копира.
Оффлайн Badum
« Ответ #884 : Сентября 14, 2011, 07:25:04 pm »
Ага нашел, спасибки, получается я не тот копир взял :) взял бы из верхних, все бы получилось с фрезой на 8 :)
Оффлайн SHREK2601
« Ответ #885 : Сентября 14, 2011, 10:35:49 pm »
пожалуйста :pivo:.я себе распечатку делал,когда гравировал размеры шипов-удобно :good:
Оффлайн vne
« Ответ #886 : Сентября 15, 2011, 08:14:48 am »
Да, речь о нем спасибо!
ЗЫ. Хочу шипорезку  :prevet:
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 08:17:03 am от vne »
Николай Тольятти
Оффлайн patut
  • Из: Красный Холм.Тверская область
« Ответ #887 : Сентября 15, 2011, 08:28:27 am »
У Вас ось поворачивается с снаружи? Оно так и будет, эксцентрики жестко крепятся к оси!Нагрузка уходит с боковых стенок полностью на квадраты.
Да я не правильно сначала понял.Если поставить такие эксцентрики,то не только нагрузка с боковых стенок уйдет,но и столешницу  по идее не будет выгибать.Осталось попробовать на практике.
Оффлайн Badum
« Ответ #888 : Сентября 15, 2011, 08:36:31 am »
Я про это с самого начала и говорил.
Распечатку тоже уже сделал, сегодня буду пробовать ручным гравером надписи сделать, если найду фрезы.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #889 : Сентября 16, 2011, 09:52:30 am »
Оффлайн vne
« Ответ #890 : Сентября 16, 2011, 10:05:02 am »
Цитата: vne от Вчера в 08:14:48 am
ЗЫ. Хочу шипорезку
А Вы эту тему читали? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31417.0
Конечно, и письмо заявочку на сайте оставлял.
Вот жду ... чего то :)
Николай Тольятти
Оффлайн AlekseyB
Re: Изготовление шипорезки - 2 (а`ля FMT)
« Ответ #891 : Февраля 16, 2012, 02:23:05 pm »
подскажите пожалуйста если кто нибудь заказывал шипорезку под фрезер makita rp 2300 fc.подходит ли он по отверстиям крепления для makita 3612c?
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #892 : Февраля 16, 2012, 02:51:42 pm »
Нет, 2300 и 3612 отличаются. на подвижной столешне в исходном виде для макиты есть только 3612/3612С
Оффлайн AlekseyB
« Ответ #893 : Февраля 16, 2012, 03:12:37 pm »
а где можно найти эскиз отверстий в подошве 2300го  чтобы сделали их на шипорезке (т.к фрезера пока у меня нет на руках)ведь самому точно их не просверлить
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #894 : Февраля 16, 2012, 03:19:55 pm »
Размеры отверстий для фрезера Makita 2300 есть.
При заказе указывайте - прорежут.
Оффлайн Slavv
« Ответ #895 : Февраля 19, 2012, 09:57:30 pm »
Вдруг кому-нибудь пригодится.
Чтобы пыль и стружки-опилки не летели во все стороны, сварганил вот такое
Файлик SketchUp с "выкройкой" под трубу Ф50 мм.
Оффлайн Krummbiegel
« Ответ #896 : Марта 22, 2012, 09:14:12 pm »
У меня rp 2300 fc, крепил двумя винтами м5. На чертеже Ивана отверстия №6, как раз для 3612C http://woodtools.narod.ru/subjects/Dovetail/fmt_asm/fmt_asm.htm
Оффлайн andrewv
  • Из: Гомель, Беларусь
« Ответ #897 : Мая 21, 2012, 11:03:41 am »
Подскажите, а кто чем  и как обрабатывал поверхности деталей перед сборкой?
спустя 10 дней :)
Уточню вопрос. Благодоря Михаилу у меня появились детали ФМТ. Они все выполнены из Ст3. Имеют на поверхности неравномерный темный налет, местами разводы. В идеале, после сборки каждого узла хотел задуть грунтом. Но возникает вопрос, оставить как есть металл или можно мелкой наждачкой пройти все поверхности. Я почему спрашиваю, пробовал шлифовать ПШМ тонкую нержавейку, ее ведет и плоскость уже не вернешь. Поэтому подскажите пожалуйста, кто нибудь обрабатывал поверхности деталей шкуркой перед сборкой и чем? И стоит ли это делать?
Да уж, писал и не знал, что человека уже нет. Вечная память.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 03:01:23 pm от andrewv »
Оффлайн vvs67
« Ответ #898 : Октября 14, 2013, 11:20:01 am »
Тем, кто собирает ФМТ на заметку…
Не стал тратить время на поиски текстолита, да и цена на него не адекватная.
Вместо текстолита взял пластик от канцелярской папки-скоросшиватель формата А3. Он имеет достаточную поверхностную твёрдость, тонкий,  режется канцелярским ножом.
Наклеил  на двусторонний скотч. Благодаря шагрени на поверхности  его можно пропитать силиконовой смазкой или напарафинить как лыжи, хотя ему подвижности по металлу хватает итак.
Оффлайн darsi
  • Из: Украина
« Ответ #899 : Января 30, 2015, 04:57:05 pm »
какой размер столешни шипорнзеи?
43 Ответов
13122 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
137531 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2593 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
23 Ответов
10425 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
15261 Просмотров
от redwooder
