Автор Тема: Рубашка из шпона без подгонки кромок (в нахлест)  (Прочитано 17380 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Попробовал зафареровать таким образом, после наклейки шпон нахлест сошлифовал ленточкой. Результат неплохой. Кто-нибудь так делает?
Оффлайн berest
  • Валерий
Не верю! (Станиславский) макро-фото можно увидеть стыка?
Никогда у меня не получалось, хотя больше двух раз не пробовал
Онлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Результат неплохой
Так в самом сообщении и ответ. НЕПЛОХОЙ - как-бы чуть не дотягивает до среднего.
Хотя тоже так делал однажды, но не с лицевой стороны.
Оффлайн tak
  Хоршим он быть не может по определению. Место нахлёста прожать не получится.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Фото не поможет, так как один участок не показатель. Да я и не пытаюсь кого-то обмануть или удивить, сам учусь. Попробовал и результат понравился. Потом где-то встретил сообщение такого же плана. Что касается прожать нахлест, то тоже были сомнения. Фанерую в мешке, поэтому место нахлеста в нем лучше прожимается, чем в прессе. После этого горячим утюгом еще проглаживал стыки.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
На днях буду полку фанеровать и перед тем как лаком красить сделаю фотку.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
В яндексе набрал поисковую строку "сошлифовать нахлест шпон"
http://www.vega...ead.php?t=17696
Оффлайн Dj-1
  • Из: г.Екатеринбург
  • Все относительно!
Собственно говоря. Цель зашпонировать качественно без щелей,чтоб намертво держалось----это главное! А каким образом ты это сделаешь-----решать тебе.
Оффлайн пушкин
попробуй в прессах через линолиум.может будет получше. но это так-теория. я нахлёст никогда не делал
Оффлайн berest
  • Валерий
Линолеум нельзя, он влагу не пропускает и не впитывает. Надо пробку применять
Оффлайн пушкин
можно.проверено в обычном режиме.вся влага уходит в деталь+шпон. когда достаёшь-складовать через рейки-что бы проветривались,тогда не потянет
Оффлайн berest
  • Валерий
И выгибает её потом
Оффлайн пушкин
сразу отлежится-потом не выгнет. иногда выгиб по х...й.  кстати, все свойства клея,условно понимаемого как пва- полное отверждение-7 суток. кто себе может такое позволить-назови! мой способ проверен. поверь. но нахлёст не делал.зачем?проще кинуть не прифугованную рубашку внутрь. тянет не шпон-тянет клей
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Честно говоря способ кажется сомнительным. В месте стыка шпон выйдет скорее всего тонкий. Шов будет больше чем уверен что неаккуратный. Да и шлифовка шпона ленточкой - вещь опасная! Чуть замешкался - и дырка готова.
А вообще пригонка рубашек - это несложно! Я научился за два дня. Главное - прочная линейка и хороший острый нож. А если использовать клей-контактник, то рубашку вообще заранее можно не склеивать, а подгонять куски и клеить частями.
Оффлайн berest
  • Валерий
Я клею на Jovat 124.00 и Bindan-S   каждый день метров по 5-20. Время запрессовки - 4-10 минут. Фрезерую свесы через пол-часа. Пресс механический с обязательной прокладкой из пробки 3-4мм. Внахлёст пробовал клеить очень покоробленный и смоченный шпон, чтобы потом прирезать и вытащить нижний шпон (место стыка не мазалось клеем) Ничего хорошего не вышло.
Один раз давно пробовал прокладывать линолеум (пока книжки не почитал). Клеили столешницу, оставили на всю ночь под прессом. Утром вынимаем - полный кошмар! Волны, пузыри, ... больше велосипед не изобретаю
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Вот и я о том же....Научиться подгонять куски шпона классическими методами  это по- моему проще, чем разнообразные "изобретения велосипеда".  Экономия времени получается иллюзорная, а качество совершенно точно пострадает.
Оффлайн пушкин
 а ещё полезная фишка(при клейке на пва) -коробленный шпон перед прирезкой пройти сильно разбавленным клеем. при прирезании меньше колется и не пробивает 100пудово
Оффлайн berest
  • Валерий
При не длинных деталях проблем нет, а вот когда 2м - тут приходится изгаляться с прирезкой
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
А вот ещё способ для облегчения прирезки. Если шпон сильно колкий, то для того, чтобы он не расщеплялся  в процессе резания я наклеиваю в месте реза белый бумажный скотч (он, кажется малярный называется). После прирезки и склеивания он легко удаляется.
Оффлайн piton83
.....между двух досок и на фуганок-самая точная прирезка(даже фуговка)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Это если станок промышленный с длинными подающим и отводящим столами. А вот на маленьком Могилёвском станке точно отфуговать можно шпон до 50 см длиной. А всё что длиннее приходится чуть подправлять.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
а можно зашпонировать следующим образом?
Склеить на ПУР под прессом бутерброд из 2 листов 10 мм фанеры и 5 мм пиленый шпон с каждом стороны. Жизнеспособен такой вариант?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Конечно! ПУР не пробивает толстый шпон насквозь. Только почему нужно два листа фанеры? Может лучше взять сразу 20мм?
Тонкий шпон пробовал клеить на ПУР, но потом вся лицевая сторона заляпана пеной. Чистить нужно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Для того, чтобы компенсировать их кривизну
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Вообще - то да, в случае с кривоватыми листами фанеры это логично.
90 Ответов
71366 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2013, 04:32:11 am
от Kocevnic
36 Ответов
21523 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
11493 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2014, 10:04:03 am
от Billybonns
1842 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 08:30:46 am
от T.V.
70 Ответов
43867 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:41:13 pm
от Pereplet54
