Автор Тема: Рубашка из шпона без подгонки кромок (в нахлест)  (Прочитано 17690 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
в случае с кривоватыми листами фанеры это логично
С кривоватыми - не то слово
Оффлайн berest
  • Валерий
Если основа ровная - оставьте в прессе на сутки
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А зачем так долго? Толстый шпон и на пур - неужто отклеиться может?
Оффлайн berest
  • Валерий
Нет, но полимеризация пены и ПУРА минимум 6 часов, а до стеклянистого состояния больше. Если вынимать через сутки - гарантированно сохраняет плоскость, даже на тонкой основе без компенсации
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Без компенсации - это когда шпон только с одной стороны?
А если с двух?
Оффлайн berest
  • Валерий
Тем более (тем лучше) ;D
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
berest
Почему с линелумом не получилось? Я ведь когда фанерую в мешке, мешок тоже не пропускает влагу.
Вчера попробовал еще раз клейку в нахлест. Результат нормальный, щелей нет. Фото ничего не покажет, но если интересно выложу. Фуганка увы нет, а фрезером рвет. Ножом тоже пробовал. Но ленточкой ПОКА больше понравилось. Правда площадь небольшая 70см*50 и пробовал всего пару раз.
Оффлайн berest
  • Валерий
Потому, что насос у вас из под плёнки высасывает и воздух и влагу, а в механическом прессе всё остаётся законсервированным внутри.
Если приноровиться резать ножом по линейке и собирать рубашку встык на гуммирку или малярный скотч (как я делаю всегда) - это станет совершенно просто и естественно, и вопрос о наклейке внахлёст даже и не возникнет
Оффлайн RND
  • Из: Ростов-на-Дону
Клею внахлёст ,в основном на закруглениях с очень малым радиусом, раньше под пресс на ПВА, позже на эпоксид, на Тайтбонд-2 но уже горячим методом.Предпологаемую границу стыка определяю малярным скотчем(авто), потом сошлифовываю  вручную нажд. разной зернистости, если сделать всё аккуратно-результатом доволен.
Оффлайн Cурфовод
  • Из: Удмуртия г.Глазов
Скажите пожалуйста новичку,откуда у вас влага берется в процессе клейки шпона к основе
Оффлайн berest
  • Валерий
Из клея вестимо
Оффлайн пушкин
здаётся мне,что не всякий может позволить себе запрессовку на пур или тити...  я не могу     мне не стыдно это признать
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А если вместо пресса использовать "слоеный пирог":  28 мм ДСП - заготовка - 28 мм ДСП (1-2 листа), а сверху просто навалить какой-нибудь увесистый груз. Получится?
Склейка в данном случае на ПУР, как говорилось выше.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Это всего лишь заблуждение. ПУР не такой уж дорогой клей, он доступен. Ничего сложного в применении нет. Из инструмента нужен(в домашних условиях) только мелкозубчатый шпатель.
А я , например, только так всегда и делаю. Большой промышленный пресс дома не поставишь же! Получается превосходно. Два листа ДСП, а между ними склеиваемые заготовки. Причём для пресса не 28, а даже 18мм уже годится. Сверху и снизу бруски и сдавливается всё струбцинами.
Узнал об этом способе давным давно, ещё в советское время в книге. Вот рисунок оттуда.
А вот прижать грузом наверное вряд ли получится хорошо. Давления равномерного не будет.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 11:23:41 am от andrey vm »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А не будет при таком методе середина оставаться непрожатой? Ведь бруски при зажатии краев выгибаются
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Если бруски сделать правильно, то проблем не будет. Брусок должен быть слегка изогнут. Выпуклая часть кладётся на середину, края при этом висят в воздухе. При обжатии струбцинами края смыкаются , а серединные выпуклые части брусков вдавливаются и тоже работают как пресс. Я свои бруски выстрогал так, что середина выпуклая на 1см при длине брусков 75см. Всё работает!
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 11:29:21 am от andrey vm »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Shaman
Поищите в инете информацию по поводу хомутовых струбцин, там еще используются болты вдоль брусков, а не только по краям. Мне показалось гораздо удобней фанеровать в вакуумном мешке.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Спасибо, но уже не требуется.
Сегодня нашел в продаже контактный клей, буду делать как положено.
Оффлайн Andlos
  • Из: г.Железногорск
Может кто-то пробовал так клеить. У меня гумирки нет, достать проблема, малярная лента не очень (кромки не подтягивает). Есть очень тонкая бумага. Я ее сначала приклеил на стыки на ПВА, положил между двумя листами (чтобы шпон не повело, тонкий 0,6), когда высохла, кромки стянулись очень хорошо.Ну а через денек попробовал, как обычно, только бумагой но основу, под пресс. Но пробовал на небольшой поверхности. Чем может грозить такой способ, кроме потери времени? На пробном стыки не видны.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
От ПВА не останется пятен на основе? При покраске не вылезет потом?
Оффлайн Andlos
Так вся разница только в том, что между основой и шпоном тонкая полоска бумаги (под основой я имею ввиду то, на что клеим), а хочется стянуть кромки, а гумирки нет :).
Оффлайн Vollan
вообще-то с вакуумным мешком влаге из шпона тоже некуда уйти, если только на шпон что-то впитывающее не положить, типа сухого картона.
Я один раз экперимента и параноидальной надежности ради тоже шов проклеивал тонкой бумагой (этой же стороной, не снимая бумаги, наклеивал), стараясь ее лишний раз не растянуть - все хорошо получается, только времени много тратится ;)
И был печальный опыт наклеивания покоробленого шпона на контактный клей  - таки шов разошелся через день, когда я стал покрывать лаком (нитро, хербертс), точнее когда лак стал подсыхать. Может надо было больше подождать просушки клея. Пришлось аккуратно зашпаклевывать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А сколько ждали от поклейки до покраски?
Оффлайн Vollan
Ждал где-то сутки
90 Ответов
72098 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2013, 04:32:11 am
от Kocevnic
36 Ответов
21845 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
11624 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2014, 10:04:03 am
от Billybonns
1855 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 08:30:46 am
от T.V.
70 Ответов
44606 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:41:13 pm
от Pereplet54
