Автор Тема: изготовление и зарезка выгнутого молдинга и фасадов  (Прочитано 98158 раз)
Artur Sacramento
 А сейчас, как и обещал выкладываю свой способ изготовления с помощью рейсмуса сегментов-делянок для радиусных филенок.
Все просто: на стол рейсмуса закрепляется брусок, который предварительно запилен под нужным углом.  все заготовки делянок пропускаем и получаем делянки у которых одна сторона имеет нужный угол)на фото угол отмечен 88.5 гр потом мы заменяем брусок на другой у которого угол уже отличается от 90 не на полтора  градуса а три. и по нему, пускаем брусок ранее рейсмусрованной стороной вниз. В итоге получаем откалиброванную сегмент делянку с нужными одинаковыми углами равными 88.5 гр. Вот и вся премудрость  Да и самой важное . Перед рейсмусовкой заготовки должны бать отфугованы с углом 90 гр.
Вообще то изготовление гнутых фасады из массива, без использования суррогатов, довольно трудоемкий процесс.
Если конкретно по филенки то для сплачивания сегментов - делянок нужно изготовить вот такой кондуктор у которого основание имеет радиус филенки.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 10:04:25 am от Artur Sacramento »
Artur Sacramento
Артур, вопрос. Внутренняя поверхность, удаление ребер (скругление)?
Я же выкладывал фото в теме про ручной фрезер.
Суть такова: изготавливаем два радиусных шаблончика с радиусами и толщиной филенки. Крепим эти шаблончики с торцов склееной заготовки, крепим на тример длинный брусок, выставляем фрезу на один уровень с с бруском, включаем тример и, с края филенки,прижимая брусокс тримером  к упорам - шаблонам, начинаем, как по корпиру сфрезеровывать  лишнее. После того, как обработали одну сторону переворачиваем и таким же макаром начинаем фрезеровать другую сторону:
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 11:23:48 am от Artur Sacramento »
Artur Sacramento
также часто задают вопрос : а как обрабатывать радусные филенки фигареем?
Я вот на таком столе:
обрабатываю вот такой фрезой:
и получаю такую вот филенку:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А следов (рисок) от фрезы не остается?
Artur Sacramento
После тримера конечно остаются, но они не глубокие  -не глубже 1/64 инча. На втором фото, если повнимательнее присмотреться их видно. Как после обычной обработки на СНС. Легко сошлифовыаются орбиталкой №100-120.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 10:53:31 am от Artur Sacramento »
Оффлайн ALXNDR
Чет я туплю Разъясните, пожалуйста!
Если шаблончики имеют толщину филенки, следовательно их рабочая плоскость находится ниже обрабатываемой плоскости заготовки - так? Но, в этом случае брусок, прикрепленный к фрезеру (тримеру) будет двигаться не по шаблонам, а по кривой заготовке и все. Ничего происходить не будет.
ДОпустим я неправильно понял, и шаблоны стоят выше поверхности заготовки (на уровне самых верхних ее точек), дабы рейка с фрезером двигалась по ним. Но - "выставляем фрезу на один уровень с с бруском"???  Она же (фреза) не будет работать. Вот если ее выставить на уровень шаблонов, тогда она и будет снимать параллельно шаблонам... Но, в этом варианте вероятен прогиб рейки с фрезером и ровную поверхность не получить.  Одни НО...
ЧТо я упускаю?
Artur Sacramento
Шаблоны, брусок, и фреза на одном уровне -все что выше снимается фрезой. Ширина сьемаза один раз чуть меньше диаметра фрезы - у меня стоит 1/2 инча. Насчет прогиба.
Есть такая опасность при первом заходе. Решается просто  - на уровне шаблонов крепится дополнительный упор, обеспечивающий упор бруску при первом заходе. В дальнейшей работе такой упор обеспечивает уже отфрезерованная поверхность филенки.
Оффлайн ALXNDR
Если б фрезер был закреплен на краю бруска, понял-бы. Заход с краю и постепенное продвижение поперек и вдоль заготовки.
Но у Вас он закреплен в середине бруска ? А так, опять  :grabli:
Artur Sacramento
Но у Вас он закреплен по центру бруска ? А так, опять  grabli
Внимательнее рассмотрите фото - фреза с одной стороны и снизу открыта:
Artur Sacramento
Минимальная длина бруска равна двум длинам филенки + диаметр фрезы + ширина бокового накладного шаблона.
У меня даже длиннее. Да чуть не забыл, один важный момент  - для того чтобы брусок не играл на выгнутой стороне шаблонов, я выбрал в нем, пилой, неглубокий, широкий паз, оставив по краям упоры чуть шире 1/8 инча  - на фото видно.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 05:38:50 pm от Artur Sacramento »
Оффлайн ALXNDR
Обработка идет вдоль филенки.
Вот где собака порылась.  :) Я решил, что работа идет поперек.
Artur Sacramento
Артур, если фрезер устанавливать с наклоном относительно длины бруска примерно 5-10 градусов, то используя пазовую фрезу будем получать эллиптическую поверхность, то есть поверхность при съеме будет вогнутой. Меньше шлифовать.
да шлифовать то, в действительности немного.  Сегодня пороюсь в шапе. может быть найду обрезки обработанной и нешлифованной филенки и сфотографирую с торца.
Вот где собака порылась.  Smiley Я решил, что работа идет поперек.
можно и поперек, только для этого у  тримера должны быть выгнутые или вогнутая подошвы. Способ с бруском универсальнее будет.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Идея хорошая но тогда по кокой базе устоновить глубину фрезы появляется много нюансов.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
У меня даже длиннее. да чут не забыл  - для того чтобы брусок не играл на выгнутой стороне шаблонов я выбрал в нем, пилой, неглубокий, широкий паз, оставив по краям чуть больше 1/8 инча -на фото видно.
Век живи - век учись.
А если взять пазовую фрезу такого типа - можно наверное и не наклонять фрезер:
http://freza.en....ru/frez5_1.php (арт. 10635)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
или вообще работать галтельной фрезой большого диаметра, сдвигая каждый раз брусок на совсем небольшую величину
Оффлайн ALXNDR
2 Shaman
Может Вы имели ввиду эти http://freza.en....ru/frez2_1.php
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Во втором сообщении - да
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Согласен но надо учитывать диаметр фрезы радиус изделия и угол наклона.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
крайний случай, когда радиус изделия равен или меньше радиуса фрезы - в расчет не берем :)
Оффлайн ALXNDR
Я представил фрезу
Artur Sacramento
все равно поверхность будет в волнах, пусть даже элептических.  В любом случае шлифовки  не избежать. Да что там шлифовать! Вот раньше, до того как я придумал этот способ я доводил филенки вручную как с внешней так и внутренней сторон - вот это была работа.. а так - пять минут и все отшлифовано.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 06:22:47 pm от Artur Sacramento »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А как точно прикрепить шаблоны с торцов, чтобы не было сдвигов и филенка не получилась "вертолетом"?
Artur Sacramento
для этого достаточно склеить заготовку не "вертолетом".  Затем рейсмусом отмечаем риски по которым и крепим шаблон.
Вообще то таких "подводных камней" в изготовлении гнутых фасадов очень много. Это дело является довольно таки сложным и трудоемким. В  смысле того, что для для одной пятиминутной операции нужно чуть ди не целый день потратить на изготовление оснастки, которая тоже, в свою очередь, не так проста в изготовлении.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Здесь речь идет о легком фрезере. Второй момент фреза используется та, что под рукой
Тем не менее, такой способ вполне возможен?
Оффлайн ALXNDR
А если как-то так? Вроде и поверхность может идеальной получиться.
27302 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2007, 01:54:38 pm
от Андрей Вл
56 Ответов
25467 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2010, 03:32:07 pm
от Tecton
24 Ответов
30875 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 11:37:51 pm
от Maxx
16463 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2012, 03:32:07 pm
от А2ндрей
13288 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
