Автор Тема: изготовление и зарезка выгнутого молдинга и фасадов  (Прочитано 98019 раз)
mirock
а на пур-клей?
Это полиуретановый? Тот что вспенивается?
А что ПВА чем не угодил?
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
а на пур-клей?
Тот самый.
Есть мнение что на пур-клее меньше шансов, что заготовка подраспрямится.
Artur Sacramento
продолжу тему.
Хочу показать  свою технологию зарезки гнутого в молдинга в арки, арочные панели, двери. фасады и т. д.  Основным моментом данной технологии являлется повторяемость результата, то есть детали молдига в работе занимают всегода одно и то же положение.
Такой момент,в свою очередь, ГАРАНТИРУЕТ зарезку углов с высокой точностью.
Итак начнем.
имеем вот такую арку(на фото фрагмент) в которую нужно зарезать молдинг.
Окно арки имеет только один угол равный 90 градусов - остальные углы неизвестны,что врпочем не помешает нам зарезать их с высокой точностью.
В начале работы мы рисуем окно на фанере(просто обводим карандашом)
в итоге получаем эскиз окна арки с реальными углами
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 08:28:00 am от Artur Sacramento »
Artur Sacramento
Затем приступаем к разметке биссектрис углов. Для этого я, на получившемся чертеже ,отмечаю заступ молдинга на раму арки(по две метки на каждуюсторону), в конкретном случае он равен о 5/8 инча. Дальше я выставляю по этим меткам молдинг и очерчиваю его на углах. Также(ОСНОВНОЙ МОМЕНТ) я фиксирую положения молдинга двумя упорами. размещая их так чтобы они не мешали вылету сопрягаемого молдинга за границы чертежа и, по точкам сопряжения, провожу биссектрисы. Теперь. имея реальные биссектрисы, можем приступать к зарезке молдинга.
Обычно начинаю с того, что зарезаю угол на гнутом молдинге. Для этого я кладу на чертеж молдинг, прижимая к упорам и омечаю точки резания
и по этим точка провожу зарезку молдинга.
Artur Sacramento
Дальше по этой же биссектрисе отмечаем точки резания сопрягаемого  прямого молдига и зарезаем. Моя многолетняя практика показывает что даже при наличии чертежа с первого раза получить классное сопряжения невозможно и приходится неоднократно подстраивать угол резания на торцовке.  Благодаря упорам молдинги всегда занимают одно и тоже положения относительно друг друга и угол между ними остается неизменным, что позволяет добиться наилучшего результата.
такую операцию.по очереди, проводим и с остальными углами: сначала по меткам отрезаем в размер один молдинг, а второй уже подгоняем.
еще основной момент молдинги нужно изготавливать в запасом по длине - сначала находим нужный угол и, только, потом обрезаем в размер.
после склейки получаем вот такую рамку из молдинга.
Четверть я фрезерую после того, как склею все рамки. В данном случае и изготавливал сразу три арки (разного размера), то есть всего было 6 рамок.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 12:14:25 am от Artur Sacramento »
Оффлайн ALXNDR
Почему? Ведь заготовки четвертить по-отдельности, проще и гораздо удобнее.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Может быть потому, что собранную рамку обкатал на фрезерном столе фрезой с подшипником и все? Заготовки заваливаться не будут и срез четверти будет весь сразу на одном уровне.
Artur Sacramento
Во-первых, работать с молдингом без четверти намного удобнее, а во вторых, имхо,  и четверть на уже собранной рамке мне удобнее выбирать (делаю я это на стационарном фрезере фрезой диаметром около 6 инчей с подрезными ножами,по упорному подшипнику) Но это уже  как говорится дело вкуса ;)
Artur Sacramento
Это тоже весомый аргументв пользу моего отказа от выборки четверти по отдельности.
mirock
А уголки потом вручную?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Какие уголки? Четверть разве не снаружи рамки?
Оффлайн ALXNDR
Четверть, судя по фото, занимает треть раскладки - чего ей заваливаться?
Срез четверти будет на одном уровне, полюбасику, как и профиль самой раскладки.
По этим причинам катать рамку, допустим 1000 Х 400, склеенную только по углам, на мой взгляд, - не айс.
Елы-палы,что-то мне не приходят уведомления об ответах.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 12:22:16 am от ALXNDR »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Кстати, не было случаев разрыва рамки по склейке в углу при в процессе выборки четверти (в момент, когда фреза доходит до угла и направление волокон меняется)? Ведь держится все только на клею. без доп. крепежа.
Оффлайн ALXNDR
Вот-вот! Если только вспом брусочек-толкатель.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Не всегда, в том-то и дело. Бывали накладки с этим.
А четверть лично у меня бывала до половины ширины обкладки, большие/длинные заготовки становятся неустойчивыми.
Хотя приходится делать по отдельности, т.к. например обкладку для дверей шкафа-купе размером, скажем, 2200*800, целиком на столе не погоняешь.
Оффлайн ALXNDR
Это вполне может быть, если раскладка гуляет по толщине, так как профиль гоняется от лица, а четверть от низа.
Но, в примере Артура, сборка рамки ведется по нижней базе и, скорее расхождение будет на профиле, чем на четверти.  :undecided1:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Расхождение на профиле - это вообще караул. Проще новую обкладку сделать, чем подгонять/подрезать/подшлифовывать
Artur Sacramento
В данном случае ширина молдинга 1 инч 9/16  и глубина четверти 5 /8 и профиль  несколько неудобный для профилирования по отдельности. Конечно же - этот способ удобен для не больших рамок и фрезеровать рамку длиной 2 метра таким способом, конечно же, неудобно. Но такие гигантские рамки мне еще не доводилось делать, (впрочем соврал  - делал арочную дверь пол стекло на всю высоту полотна и молдинг профилировал и выбирал четверть подетально) ну а если же доведется то конечно же буду фрезеровать по отдельности - тут уж никуда не денешься.
Случаев разрыва пока не было - тут главное работать острыми фрезами.
Впрочем давайте не зацикливаться на этом моменте - в данном случае это не актуально - кто хочет выберет до сборки, а кто то после.  ;)
 Главное, чтобы углы рамки были зарезаны в ноль  :good:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 12:57:45 am от Artur Sacramento »
Artur Sacramento
Но, в примере Артура, сборка рамки ведется по нижней базе и, скорее расхождение будет на профиле, чем на четверти.  undecided1
прямолинейный и гнутый молдинг я обрабатываю на молдере за один раз, поэтому, высота профиля у меня калиброванная.
Artur Sacramento
Не понял вопроса?
mirock
Не понял вопроса?
не обрщайте, это я невнимательно
Artur Sacramento
 А вот, собственно, и готовая арка:
mirock
Бошбокс на заднем плане)
А что за бумага? Отклейка при отделке?
Artur Sacramento
это специально так оклеивают кабинеты перед отделкой - чтобы не забрызгать стейном кабинет изнутри.
mirock
Ага. У нас тонкой пленкой заклеивают. Это у вас программа по экологической утилизации плассмасс видимо работает).
27276 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2007, 01:54:38 pm
от Андрей Вл
56 Ответов
25413 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2010, 03:32:07 pm
от Tecton
24 Ответов
30836 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 11:37:51 pm
от Maxx
16453 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2012, 03:32:07 pm
от А2ндрей
13233 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
