Автор Тема: 3D Router Carver System  (Прочитано 11230 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Апреля 26, 2009, 12:57:26 am »
Кто-нибудь знает, как работает данная система? Это просто шаблоны или нечто большее?
Artur Sacramento
Re: 3D Router Carver System
« Ответ #1 : Апреля 26, 2009, 01:02:12 am »
Да все просто   - шаблоны имеют конусные края с таким же углом как и на и на копировальном кольце на фрезе. На шаблоне конусность разной глубины в зависмости от рисунка. Больше конус  - глубже рисунок.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Апреля 26, 2009, 01:26:16 am »
т.е. в процессе работы глубина погружения фрезера все время меняется?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #3 : Апреля 26, 2009, 01:30:00 am »
Не совсем так... С шаблонами немного по-другому -- никакой конусности там нет, глубина фрезерования регулируется шириной отверстия в шаблоне за счет конуса на копировальной втулке. Т.е., чем шире отверстие в шаблоне, тем глубже "проваливается" конус втулки и опускается фреза.
Можно посмотреть, например, вот это видео: http://www.wood...ode=videos#tabs. Там все показано крупным планом, и объяснено за кадром.
Именно так, за счет того, что конус-втулка идет по кромке отверстия в шаблоне. Руками нужно обеспечить равномерный и не слишком сильный прижим.
Artur Sacramento
« Ответ #4 : Апреля 26, 2009, 01:56:55 am »
на шаблонах СМТ может быть и нет, я их в живую не видел, а на других ест . Кстати конусность сторон шаблона обеспечивает большую площадь прижима упорного конуса, что в свою очередь обеспечивает большую изностойкость и срок жизни шаблонов, в отличие от тех, у которых кромка имеет прямой угол.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Апреля 26, 2009, 02:06:11 am »
Я так понял, что шаблоны несложно делать и самому, а что насчет их жизнестойкости - так если это разовый заказ, то на него шаблона вполне себе хватит. Главная фишка тут - это конусная втулка
Artur Sacramento
« Ответ #6 : Апреля 26, 2009, 02:22:10 am »
Конечно хватит. Насчет сделать самому  - тут думается мне нужно несколько потрудиться с напильничком - все линии должны быть идеально гладкими.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Апреля 26, 2009, 02:24:15 am »
А сама втулка, похоже, представляет собой не что иное, как конус, посаженный внатяг на подшипник фрезы. Берем фрезу с верхним подшипником, точим на него конус внатяг - и вуаля!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Апреля 26, 2009, 02:26:54 am »
Необязательно, если использовать метод, предложенный Дмитрием (DODG) - с мастер-шаблоном из тонкого двп/мдф. Рисунок с бумаги переносим на двп, вырезаем и легкими движениями шкурки доводим до совершенства. Сделать это будет несложно, т.е. материал мягкий. А потом уже по нему делается основной шаблон из фанеры или иного более твердого материала. И края сразу получаются ровными, ничего доводить уже не надо.
Artur Sacramento
« Ответ #9 : Апреля 26, 2009, 02:30:22 am »
можно испльзовать просто конусное упорное кольцо с резьбой на шейке, закрепляемое, с помощью резьбового кольца, на подошве раутера.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Апреля 26, 2009, 02:34:17 am »
На подошве не получится - конус должен вертикально двигаться относительно подошвы в процессе движения фрезера. Или я чего-то недопонимаю?
Artur Sacramento
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 02:42:11 am »
Шаблон нужно делать не из мягкого материала, чтобы он не продавился при фрезеровке. т онкий да.но не мякгий. Опыт изготовления шаблонов у меня приличный поэтому знаю что пишу -без напильников Вам не обойтись - и плоский понадобится, и круглый и полукруглый.
Artur Sacramento
« Ответ #12 : Апреля 26, 2009, 02:45:48 am »
Это я че "тормознул" -  :mda:
Artur Sacramento
« Ответ #13 : Апреля 26, 2009, 02:51:36 am »
Артур, имеется в виду, что для изготовления основного шаблона используется промежуточный из более тонкого. Тонкий сначала доводится на предмет плавности линий, а затем дублируется на толстый основной шаблон. Роль тонкого промежуточного на этом заканчивается. Но при этом большой-основной шаблон требует меньше доводки.
Да я тоже всегда так делаю особенно в тех случаях если сложный рисунок  ведь тонкий легче довести. Обычно для этого  использую МДФ толщиной 1/4 инча
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Апреля 26, 2009, 03:02:35 am »
При работе пары шаблон - фреза (именно с конусом) полезно снять небольшие фаски на шаблоне. Он дольше прослужит, так как не будет острой кромки. Но фаску следует учесть при расчете рисунка
Если шаблон делается под разовый заказ - то, мне кажется, особого смысла в этом нет, т.к. шаблона и без фаски хватит, а вот расчет рисунка усложнится.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #15 : Апреля 26, 2009, 03:20:49 am »
Тогда пардоньте -- в заблуждение ввести не хотел, других шаблонов не видел... :pardon: Насчет износостойкости согласен полностью -- мне самому не сильно понравилась идея с прямоугольной кромкой на шаблоне из МДФ, по которой елозит металлический конус. Однако, "правильные" шаблоны с фаской по идее должны быть дороже (может, даже заметно дороже), нет?
Artur Sacramento
« Ответ #16 : Апреля 26, 2009, 03:34:59 am »
А я и не знаю - тут же как посчитать. :mda: в принципе я с вами согласен - шаблон без конусной фаски действительно будет озадачивать клиента и выглядеть как то "лево"
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #17 : Апреля 26, 2009, 03:41:11 am »
Артур, а как же заповедь, что клиенту в цеху делать нечего? кстати посмотрел по ссылкам Леши, так и не понял, что они продают за 50 баксов, готовый шаблон или файл, который распечатываешь и сам делаешь шаблон? если файл, то пофигу конусность, подсносился, новый сделал
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 03:42:56 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Artur Sacramento
« Ответ #18 : Апреля 26, 2009, 03:52:53 am »
так я не про того клиента - я про тех кто покупает шаблоны для работы.
Лично я бы не стал связываться с изготовлением шаблонов: проще   и дешевле купить сразу нормальные  - раз и навсегда.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Апреля 26, 2009, 08:26:53 am »
Фигасе сколько за ночь наговорили... а мы в соседней теме уже давно обсасываем тонкости изготовления фрезы со втулкой и шаблонов... http://forum.wo...hp?topic=3967.0
чертежи фрезы тоже там выкладывал. Привезу комплектик на Слёт, на показ.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #20 : Апреля 26, 2009, 10:30:22 am »
Фаска на кромке не переменная, а постоянная, к примеру 1х1.
Расчет рисунка абсолютно не усложняется. Линия шаблона сдвигается эквидистантно на величину фаски
Ага, понятно... :) Тогда действительно -- усложнения шаблона практически нет, а износ гораздо меньше. Просто поначалу прозвучала совсем другая мысль:
Упсь... Точно. :D Вроде припоминалось смутно, что была уже такая тема...
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 10:37:44 am от Froggy »
Оффлайн Aber
  • Из: Lithuania
« Ответ #21 : Апреля 26, 2009, 10:45:55 am »
В оригинальной фрезе,если не ошибаюсь,на хвостовике есть регулировочный винт,который позволяет менять вылет рабочей части фрезы относительно упорного конуса.Тем самым на одном и том-же шаблоне можно получить рисунок разной глубины.Изначально,наверное,эта регулировка предназначалась для точной регулировке после переточки режущей фрезы,чтобы расстояние от режущей кромке до упорного конуса всегда была одинакова.
Оффлайн tigrgr
« Ответ #22 : Февраля 02, 2014, 01:56:24 am »
ребята, извените влежу ( слежу долго вас ) , согласен, денег стоит - но это обыная фреза 45* плюс хороший токарь и препзент МДФ фасадникам за шаблон.  Если не прав удивите
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #23 : Февраля 03, 2014, 06:50:25 pm »
имею такую фрезу но шаблоны делаю сам из мдф.         шаблоны служат долго если только конусное кольцо с подшипником.но во время работы легко повредить шаблон когда переводишь фрезу в другой паз но это все от спешки.при наличии шаблонов очень полезная фреза. :good:
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
8251 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2010, 02:34:39 pm
от Влад К
29 Ответов
12769 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2010, 04:41:00 am
от Mr.White
14188 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2011, 07:39:47 am
от Сир
19000 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 12:30:14 pm
от Евгений Е
4928 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 02:00:31 am
от tamias
