Автор Тема: Струбцины для сборки мебели. Какие они?  (Прочитано 40002 раз)
Оффлайн ao
 Требуется собрать несколько шкафчиков для себя из готовых сосновых щитов 18мм. Размеры будут разные. В настоящий момент - это комод с размерами 1200 х 1000 х 50. Какими струбцинами правильнее всего стягивать при склейке? Годятся ли для моих целей F-образные Wilton ?
Спасибо
Оффлайн svist
Re: Струбцины для сборки мебели. Какие они?
« Ответ #1 : Июля 31, 2006, 12:40:29 pm »
мне кажется для склейки каркаса сложно будет выдержать прямые углы с такими струбцинами. Не плохо было бы использовать угловые струбцины Есть у калибра, бригадира
Оффлайн ao
« Ответ #2 : Июля 31, 2006, 12:44:34 pm »
Их использовать в связке с другими или достаточно только их?
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #3 : Июля 31, 2006, 12:53:12 pm »
Лично я использовал для своего стола комплект «Добавь трубу»
американской фирмы Babco. Комплект на полдюймовую стоит около 300 р.
Сама труба нарезается на любом большом строительном рынке - на нужную длину.
Требуется короткая резьба с каждой стороны - что тоже на рынке.
К сожалению, я брал в хозяйственном и скупил у них все, наводки дать не могу.
Струбцины очень удобные, труба - оцинковка, красить не надо.
При самой большой нагрузке моя неусиленная, стандартная труба прогибается немного.
Клеил щит шир. 60 см из трех досок ясеня - без проблем.
Сильно, однако...
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #4 : Июля 31, 2006, 12:53:50 pm »
Еще фото
Сильно, однако...
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #5 : Июля 31, 2006, 12:55:32 pm »
Кстати, на предыдущей фото видны тиски самодельного верстака,
с помощью которого тоже можно клеить изделия большого размера.
Сильно, однако...
Оффлайн svist
« Ответ #6 : Июля 31, 2006, 01:24:51 pm »
Для таких больших размеров наверное одних угловых не хватит. Попробуйте сходить сюда
http://kalibrco...p;r=999&c=1
может наведет вас на какую-нить мысль. Я лично такие большие не клеил. И еще, как вы собираетесь клеить? На шип, на ус или еще как? Пробовал с помощью шаблонов (что от Ивана (IS)) нарезать ящичные шипы - для первого раза пойдет. Вот что замечено - при состыковке на открытый ласточкин хвост выдерживается угол в 90 градусов. Т.е. можно намазать клеем и стянуть например ленточной струбциной. Так что все зависит наверное от того, как клеить будете и как легко вам выдержать прямой угол + стянуть.
Оффлайн svist
« Ответ #7 : Июля 31, 2006, 01:26:16 pm »
to Alan Y
Хорошая струбцинка (облизываясь)!
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #8 : Июля 31, 2006, 01:38:26 pm »
Для склейки нескольких шкафчиков вполне можно обойтись F-образными струбцинами (даже дешёвыми китайскими)... Единственная трудность - правильно базировать склеиваемые детали друг относительно друга. Если Вы будете склеивать на гладкую,  т.е. без саморезов/евровинтов/шкантов/ламелей, то придётся изрядно поматериться собирая монстра из заготовок и струбцин.
Оффлайн ao
« Ответ #9 : Июля 31, 2006, 01:56:00 pm »
Собираться комод будет на плоских шкантах (ламелях).
Угловых струбцин понадобится 4 штуки?
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Июля 31, 2006, 02:03:02 pm »
Чтобы понять каких струбцин понадобиться и сколько, надо понять конструкцию комода... Когда поймём конструкцию - станет ясной последовательность сборки и, соответственно количество и тип струбцин. Конструкцию желательно в картинках, всем интересно будет...
Оффлайн svist
« Ответ #11 : Июля 31, 2006, 02:10:16 pm »
Если на ламелях и в торец, может быть и действительно F-образных струбцин хватит. Сам использовал угловые струбцины при сборке небольшого ящика. Правда я его скручивал саморезами + клей. Собирал в торец. В наличии было две угловые, только меньшего размера. Удобно, но струбцин показалось мало. Лучше конечно, если восемь угловых струбцин + ленточная струбцина или пару F-образных струбцин. Может и перебор. :) зато точно, проще при сборке. Но соглашусь и с pinout, можно и обойтись F-образными. Я на шканты ни разу не клеил.
Оффлайн pinout
« Ответ #12 : Июля 31, 2006, 02:27:34 pm »
Я в своё время присматривался к угловым струбцинам но не купил - дорого показалось. На мой взгляд, основное их предназначение - склейка заготовок торцы которых запилены под 45 градусов (рамка картины например)...
Применять их для склейки крупногабаритных изделий помоему неразумно. Кстати, недорогая ленточная струбцина тоже не оправдала моих надежд: усилие стягивания оказалось недостаточным (гораздо меньшим чем у F-образной). Наверное Вольфкрафтовская ленточная получше будет - не знаю, не пробовал...
Оффлайн valletta
« Ответ #13 : Июля 31, 2006, 02:45:55 pm »
…Хорошая струбцинка (облизываясь)…
А в чем проблемы?
В лаффка подобные трубные струбцины — 140 руб. на 1\2" и 150 руб. на 3\4"… Правда, не американской фирмы Babco, а воронежской фирмы Энкор.
Кроме того, МОШЧНЫЕ угловые струбцины немецкой фирмы kwb по 1000 рублей (Wolfkraft отдыхает!), две линейки (80 и 120 мм) кованых струбцин длиной до 1 м воронежской фирмы Энкор по самой разной невысокой цене, а также ваймы всё той же фирмы длиной до 1800 мм.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 02:49:46 pm от valletta »
Оффлайн ao
« Ответ #14 : Июля 31, 2006, 02:49:44 pm »
Схема в голове.
По-быстрому накидал в Max'е.
Дверцы будут на роликах закрывать две центральные секции.
Задник тоже из щита.
Снизу 4 ножки.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #15 : Июля 31, 2006, 02:57:44 pm »
Я пару раз собирал ящики угловыми струбцинами, у меня 4 шт. от Калибра.
Углы они не дадут выдержать, слишком мала площадь зажима. Они удобны для предварительной сборки с последующей скруткой шурупами или склейкой и зажимом струбцинами.
По моему удобнее взять кусок фанеры, прикрутить бруски по внутреннему периметру шкафчика. Собрать шкаф на ламелях и поставить на эту конструкцию, благодаря этому будут выдержаны углы. Для верности можно еще сверху такую же фанерина с брусками приложить.
А можно еще под этими брусками поперек них дырки овальные сделать для струбцин и прижимать стенки, чтобы стенки не разваливались при сборке.
Оффлайн svist
« Ответ #16 : Июля 31, 2006, 03:02:16 pm »
так вот ты какой, северный олень!
Не, сюда ни угловые струбцины, ни ленточная не подойдут.
Оффлайн pinout
« Ответ #17 : Июля 31, 2006, 03:06:44 pm »
Задник тоже из щита
Для такой конструкции вообще струбцин не потребуется...
Клеить полки к боковым стойкам - бессмысленно! - вставляем на уголочках/шкантиках и пр...
Нижнее основание крепим к вертикальным стойкам саморезами/евровинтами (их всёравно не видно).
"Крышу" клеим к вертикальным стойкам и придавливаем грузом: сажаем на комод жену, тёщу и пр. родственников :) .
Оффлайн svist
« Ответ #18 : Июля 31, 2006, 03:09:13 pm »
to espirits
Четыре угловых струбцины мало? А если их будет восемь? Конечно их использовать не для прижима, а для фиксации угла. Если вы правы, то я даже немного растроен, хотел купить их 8 штук и сжимать чем-нить.
to ao
а если стянуть F-образными, и зафиксировать углы задней стенкой?
Оффлайн ao
« Ответ #19 : Июля 31, 2006, 03:18:39 pm »
У меня была такая последовательность
Сначала как на картинке, затем низ и верх также струбцинами, затем задник, но раз можно без струбцин...попробую.
« Ответ #20 : Июля 31, 2006, 03:25:07 pm »
А не проще ли вместо восьми угловых струбцин использовать две затяжки для рамок, таких как на фото. Все удобнее будет с ними управляться из-за меньшего числа и углы соблюсти.
« Ответ #21 : Июля 31, 2006, 03:28:00 pm »
В планках надо еще отверстий просверлить, чтобы уголки переставлять, если будет нужно склеивать рамки иного размера.
Оффлайн espirits
« Ответ #22 : Июля 31, 2006, 03:30:04 pm »
to espirits
Угловыми струбцинами от Калибра, которыми я пользовался, зафиксировать прямой угол не получится, хлипкие они для этого. Может какие другие, например от valetta, будут лучше. Четырех струбцин внизу для предварительной сборки коробки достаточно, чтобы она не распадалась. А далее шурупами. Еще четыре сверху скорее для удобства, можно и без них обойтись.
Оффлайн svist
« Ответ #23 : Июля 31, 2006, 03:34:03 pm »
to Vladimir Romanov
очень интересная конструкция струбцины. Действительно, с одной стороны и с другой стороны и усе! Дешево и сердито, плюсь стягивает. Надо будет обязатеольно попробовать на ящиках.
Оффлайн svist
« Ответ #24 : Июля 31, 2006, 03:40:50 pm »
to espirits
хм.. скажу честно - калибровские видел только на фото. Реально видел от бригадира. У самого красные, хлипенькие, но угол выставить можно. От бригадира очень понравились, но дорого.
5179 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2007, 09:58:15 pm
от Клим
2763 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2009, 11:54:49 pm
от GARRIK
113 Ответов
54730 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2014, 09:08:54 pm
от tvin
6699 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 12:12:15 am
от Андрейй
3272 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 03:42:10 pm
от bunya
