Автор Тема: балансировка колеса на коленке?  (Прочитано 6884 раз)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« : Апреля 27, 2009, 09:45:43 am »
Есть тяжелое железное колесо. d=220 мм. Кривое собака :) Использую его на гриндере. Осевую и радиальную кривизну устранил при помощи болгарки и такой то матери. Остался дикий дисбаланс. Может есть какой "наколенный" способ балансировки?
Заранее спасибо.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Re: балансировка колеса на коленке?
« Ответ #1 : Апреля 27, 2009, 10:07:07 am »
я так понимаю оно на подшипниках (нужен очень легкий ход), если так то немного раскрути его и дай остановиться отметь нижнюю точку мелом и повтори пару раз для точности. В этом месте где отметил снимаешь метал дрелью или болгаркой, потом опять проверяешь и так далее. Короче до тех пор, пока не будет останавливаться постоянно на разных метках. Если есть возможность договорись на шиномантаже.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #2 : Апреля 27, 2009, 10:07:21 am »
Закрепить любым доступным способом ось, крутнуть это колесо. Подождать остановки, нижнюю точку отметить меловой чертой. Проделать так несколько раз для стабильности результатов. Около меток просверлить несколько отверстий, сделать еще серию замеров с мелом. Еще посверлить... Повторять, пока меловые метки не будут распределены более-менее равномерно по всей окружности. Можно не сверлить, а набрать самоклеющихся грузиков в шиномонтажке, и лепить их на противоположной стороне от меловых отметок...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #3 : Апреля 27, 2009, 10:07:56 am »
Хех... :)
Зеркально мыслим :)
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #4 : Апреля 27, 2009, 10:09:50 am »
истина, она одна :D
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #5 : Апреля 27, 2009, 10:16:33 am »
примерно так и пытался.. все равно бъет. видимо колличество итерраций нужно увеличить.
спасбо.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #6 : Апреля 27, 2009, 10:19:28 am »
Игорь! Лучше не сверлить,а использовать в качестве грузика пластилин.
После достижения необходимого результата,пластилин взвешивается и вырезается грузик.
Так балансируют колеса авиадвигателей.Этот вариант называется:статическая балансировка.Есть ещё динамическая,но она сложнее.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #7 : Апреля 27, 2009, 10:25:51 am »
Вот здесь Lomonosov делится конструкцией самодельного стенда для балансировки.
Я не разбирался, но возможно некоторые моменты могут быть полезны.
Суть размазана по ветке, но если очень надо, то ...
Ссылка:
http://www.chev...asc&start=0
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #8 : Апреля 27, 2009, 10:29:38 am »
Можно и пластилин. Мы с отцом как-то балансировали коленвал для мотоциклетного движка с помощью сверления, вот и вспомнилось в первую очередь...
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #9 : Апреля 27, 2009, 11:35:30 am »
2MegaChell
В Перми - завод Химпром - есть вибродиагносты и прибор - балансировка в собственных опорах в двух плоскостях. Там же есть контора Виброцентр, есть Пермские Моторы ... Балансировка займет максимум 45 минут - будет динамическая с дисбалансом макс - 10 мг. Если есть серьёзный завод рядом - то у него должна быть вибро лаборатория - а там прибор - двуканальный спекроанализатор - вибродиагносты, как правило, умеют балансировать. А шиномонтаж - не знаю у них же стенд именно на автоколеса – Ваше колесо туда как крепить.  Статическая балансировка выполняется на ножах - но увы ... хорошего результата  не даёт. Возможно, что колесо вообще перекошено при посадке на подшипник и при хороших результатах статической балансировки будет иметь сильный динамический дисбаланс.
Удачи.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Апреля 27, 2009, 12:00:50 pm »
Да есть конечно, и пермские моторы тоже, и еще пяток всяких военных... тока как к ним подступицца? да и денег наверно придеться потратить столько, сколько новое колесо стоит выточить на том же заводе только у токаря. :) Если на коленке не получицца буду тупо новое точить..
Оффлайн SASHA_76
  • Из: Ярославль
« Ответ #11 : Апреля 27, 2009, 01:00:55 pm »
Самый простой способ от балансировать колесо, так это проточить все поверхности на токарном станке на оправке, если толщины позволяют.
Статическая балансировка на приличных оборотах работать не будет.
Судя по всему ширина колеса изрядная и оно описывает при работе восьмерку.
Самостоятельно наверно только опытным путем можно попробовать подобрать грузы, компенсирующие вибрацию.
Оффлайн arn
  • Из: gfhtfhh
« Ответ #12 : Мая 04, 2009, 10:33:34 am »
все приведенные способы годяться для балансировки диска, но колесо имеет толщину ! На автомобильных балансировочных станках грузики вешают и с внутренней и с внешней стороны !
72 Ответов
30215 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2013, 09:19:52 am
от сан сан
73 Ответов
42817 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2015, 12:40:15 pm
от Bogdan
20 Ответов
6688 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2010, 01:41:09 pm
от RЭM
15557 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 11:42:04 pm
от AGFA77
8278 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 11:44:53 pm
от Klausss
