Автор Тема: Бюджетная торцовка  (Прочитано 75772 раз)
Бюджетная торцовка
« : Июля 31, 2006, 04:53:36 pm »
Строительные работы на даче закончились, начинаются отделочные. Подумываю о необходимости торцовки. В перспективе, естественно, будет использоваться для работы с деревяшками. Один из критериев выбора - не сильно большие вес и размеры. Хотелось бы уложиться в 4 тыр, ну 5 максимум, т.е. агрегат нужен бюджетный.
Сегодня немного посмотрел что есть в магазинах и почем. Хороших тоцовок много, видел: DeWalt, Makita, Hitachi, Bosch, Metabo (Electra Beckum). Но в бюджет это все явно не вписывается - цены на вышеперечисленое начинаются с 10 тыр. Китай (а-ля DWT, Omax) даже смотреть не стал, с ним и так все понятно. Остаются: Корвет, Jet (если найду) и, возможно, Metabo KS-210.
На всякий случай, ни на что особо не расчитывая, покрутил немного младшую энкоровскую модель Корвет-8. Подозрения полностью оправдались - при полностью затянутой регулировке наклона головы эта голова качается относительно основания. Jet JMS-8 имеет точно такую же конструкцию (подозреваю, что отличаются они только цветом), так что она тоже автоматически отбрасывается.
Корвет-3 не имеет наклона головы, Корвет-4 с тяговой функцией, из-за чего громоздкая и тяжелая. Из того что видел остаются Корвет-2 и Корвет-5. Люфтов вроде нет, углы подстраиваются, так что проблем с кривизной быть не должно. Различаются эти модели только приводом (прямой/ремень) и оборотами (4500/6000 об/мин). К-5 дороже на 700 руб (3400 против 4100).
Собственно, вопросы. Пользовался ли кто этими Корветами, как в работе? Есть ли реально в работе выигрыш от ременной передачи и повышенных оборотов? Насколько распространены диски для торцовок формата 255*30 ?
Имеет ли смысл переплатить и взять Metabo KS-210? Вроде у кого-то она есть и он вынужден был что-то там подпиливать, а в таком случае я и Корвет с тем же успехом могу доработать.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 05:44:58 pm от art-master,оvой »
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Бюджентная торцовка
« Ответ #1 : Июля 31, 2006, 05:16:04 pm »
Новую Корветовскую торцовку мне подарил сосед (ту что без поворотной головы но с "протяжкой"). Видимо Корвет 4. Сейчас она у меня валяется в сарае, и использовать я её не желаю... Углы точно не выставляются, пилит грязно - "ступенькой". В общем для строительства хорошо, а для столярки плохо. Торцую практически всё на ленточной пиле - чему чрезвычайно доволен.
Оффлайн pinout
« Ответ #2 : Июля 31, 2006, 05:19:14 pm »
... и ещё боковые упоры на подвижном и неподвижном столике (куда упираем заготовку при распиле) находятся в разных плоскостях :(
« Ответ #3 : Июля 31, 2006, 05:37:33 pm »
to pinout
Ага, некоторая информация уже есть. Когда буду смотреть торцовки, приложу уровень или линейку к упору, проверю плоскость.
С углами понятно, проблемы могут быть. А ступнька откуда? Или это связано именно с тяговой функцией?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #4 : Июля 31, 2006, 07:47:29 pm »
С пол года назад купил Беккам 210. Сейчас думаю,как раньше без неё жил.
Пользуюсь очень часто. Поначалу с ней повоевал,но потом,всё выставил и
успакоился. Купил к ней недавно диск по алюминию и пластику.
Перерезал кучу профиля. Качеством доволен.
Если протяжка не нужна и большой диск, то очень советую.
Сравнивал с джетом при покупке,тот был дешевле,
но взял в итоге беккам,показался более устойчивым(нешатким).
Брал за 5800.
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #5 : Июля 31, 2006, 09:56:06 pm »
to Iroko
Да я хорошо понимаю, что наличие торцовки сильно упрощает многие работы. Metabo/Elektra Beckum KS-210 видел, буду смотреть подробнее, в том числе конструкцию.
Сейчас пытаюсь понять, имеет смысл пытаться связываться с Энкором, или это будет безвыигрышная лотерея :)
Сей момент торцовка не очень нужна (в смысле обхожусь), так как пока делаю деревянную обрешетку под ГКЛ, а там большой точности не надо, хватает лобзика. Но дальше в планах, помимо плинтусов и прочей мелочи, стоит лестница на второй этаж, а там уже без торцовки будет скучно. Вот и думаю, или сейчас купить недорогую торцовку, или сделать направляющие для циркулярки и пользоваться пока ей, а позже уже взять хорошую торцовку.
За 9-11 тыр (плюс-минус) реально взять Makita LS-1040, Bosch GCM-10, Hitachi C8FC или Metabo/Elektra Beckum KS-255. Последняя с тяговой функцией и прочими опциями. DeWalt DW703, DW707 уже ощутимо дороже (примерно 14.5 тыр).
Оффлайн alex_k
« Ответ #6 : Июля 31, 2006, 10:14:41 pm »
тогда объясните чего за 6 корвет такие деньги просят
http://www.enko...&sub2menu=5
и почему ELEKTRA BECKUM KGS 255
http://www.ita....good&num=23
вроде такая же ниже по цене.
чем такая компоновка лучше. ?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2006, 08:11:37 am от alex_k »
« Ответ #7 : Июля 31, 2006, 11:00:32 pm »
Челябинск - город большой, может б/у торцовку можно купить от DW, или Makita.
Я из своего опыта, когда искал себе торцовку купил новый Elmos, принёс себе в мастерскую и через полчаса тщательного осмотра отнёс обратно.
Затем присматривался на бэушные "Девольты" и "Макиты". И даже был выбор.
Иван, уверяю тебя, торцовка - очень нужный и полезный станок, который покупается на долго, поэтому может не стоит торопиться с плохой торцовкой, которая нужна для точной работы, а не просто брусок отпилить.
Гена правильно сказал про ленточник, но если его нет, то лучше иметь хорошую торцовку.
« Ответ #8 : Июля 31, 2006, 11:18:19 pm »
to alex_k
Почему у Корвет-6 такая убойная цена, я тоже не понял. За такие деньги можно уже купить DeWalt (кстати, тоже желтого цвета :D )
to Bobr
Вероятность купить б/у очень низкая. Я как-то по другому поводу смотрел станrи и инструменты б/у. Электроинструмента крайне мало. Вот токарные станки типа 1К62 - пожалуйста, даже выбор есть :)
Насчет того что не стоит торопиться и брать что попало я уже думал. Пока что просто решил выяснить, имеет ли смысл смотреть в сторону Энкора (как практически единственный из бюджетных вариантов). Чувствую, покупку торцовки придется отложить.
Попутно вопрос на будущее. Как по качеству торцовки Metabo/Elektra Beckum? Мне понравилась KGS-255, профи с тяговой функцией от других фирм ощутимо дороже.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Июля 31, 2006, 11:49:25 pm »
У меня KGS-255. Мне нравиться. Пропил 260 мм. Претензий пока не появилось.
Если по ней есть вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить.
Произведена скорее всего в Китае.
« Ответ #10 : Июля 31, 2006, 11:57:15 pm »
to espirits
Сделана вроде в Германии, но не уверен.
Вопросов пока два.
1. Есть ли плавный пуск? Если нет, сильно ли просаживает напряжение при старте?
2. Насколько эта торцовка громоздкая в сложенном виде? В каталоге написано 508 x 747 x 470 мм, это в каком положении? Насколько удобно ее переносить?
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Августа 01, 2006, 12:16:00 am »
Плавного пуска не ощутил, просаживания не заметил, но у меня питание в гараже хорошее (блатной гараж).
На мой взгляд не громоздкая, лучше завтра вам сфоткаю. Что рядом поставить для ориентира?
508 x 747 x 470 мм. Скорее ширина х глубина х высота
Переносить удобно, сбоков внизу хватаешь и несешь. На крутой лестнице надо только аккуратнее, т.к. вес под 30 кг.
В упаковке торцовка фактически собранная хранится,надо только винт с ручкой впереди вкрутить, он для фиксации угла.
Соответственно обратно в коробку откручиваешь винт, выставляешь диск под хитрым углом и в коробку.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2006, 12:20:54 am от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Августа 01, 2006, 12:18:28 am »
Сколько ни искал, не смог на торцовке найти Сделано в Германии.
Оффлайн alex_k
« Ответ #13 : Августа 01, 2006, 08:23:41 am »
вот китайский близнец 6 корвета -J1G-305
у него видны 4 болта крепления у основания или у них другая функция. ?
наклон фиксируется ручкой сзади. А вот шкалы наклона я не увидел.
у KGS-255 она хорошо просматривается.
« Ответ #14 : Августа 01, 2006, 08:39:24 am »
to espirits
Интересно. По каталогу вес 14.5 кг.
По габаритам примерно понятно.
« Ответ #15 : Августа 01, 2006, 08:53:10 am »
Скачал сейчас русскую инструкция на KGS-255. Там приведены габариты в транспортном и рабочем положениях - 645*540*375 мм и 747*508*470 мм соответственно. Вес нетто 16 кг, брутто 18.3 кг.
В общем, с KGS-255 все понятно. Хорошая вещь, но и цена соответствующая.
« Ответ #16 : Августа 01, 2006, 09:04:02 am »
Сейчас попалось на глаза фото Metabo KS-210. Понял, что меня в ней изначально смутило. Исполнение наверняка лучше чем у Корвет-8/Jet JMS-8. Но вот конструктив одинаковый:
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Августа 01, 2006, 10:09:50 am »
Я когда свою брал, на следующий день стал сомневаться, может отнести и  поменять на девольт с протяжкой,
деньги были на это дело. Потом прикинул что протяжка мне ни к чему, она там всё равно ограничена  30см.
Это больше нужно для постоянного изготовления делянок под фасады, а так по большому счёту редко надо.
И если математически, то девольт-15000р. А беккам 6000р. На разницу можно купить к примеру ленточку Беккам 260.
Я както так считал. ;)
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Августа 01, 2006, 10:58:00 am »
to espirits
тогда что то тут не так
вас пытаются обвесить
китайский агрегат и 6 корвет 30  -32 кило.
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Августа 01, 2006, 11:27:42 am »
Вес скорее действительно меньше 30, просто габариты приличные и лестница у меня крутая, спускаясь по лестнице с торцовкой, отклоняюсь назад. Отсюда и ощущение, что тяжелее, чем есть на самом деле.
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Августа 01, 2006, 11:31:55 am »
А у меня получилось наоборот. :D
Торцовка Elektra Beckum KS-255 - 9500 руб., а ленточка Jet - 4500 руб.
Оффлайн СМ
« Ответ #21 : Августа 01, 2006, 11:56:12 am »
to pinout:
Все торцовочные пилы "Корвет" которые имеют "протяжку", имеют и наклон головы.  Следовательно у Вас не "Корвет", а другая марка. И все недостатки вашей торцовки вы причисляете к "Корвету". На мой взгляд это не справедливо.
Оффлайн pinout
« Ответ #22 : Августа 01, 2006, 12:13:04 pm »
Вы правы! Действительно моя торцовка с "наклоном головы" (просто давно ей не пользовался и, кроме того никогда не "наклонял" голову). После того как я убедился что углы нанесённые на поворотный стол и фактические углы распила несовпадают, наклонять ещё и голову я не решился :) . На сколько я помню, шкала поворота "головы" представляет собой самоклеющуюся бумажку - на мой взгляд это несерьёзно.
Втом что это Корвет-4 - сомнений нет - я так и не сумел отодрать наклейку приклеенную на рабочий стол - а она очень мешается.
Лазерный прицел включал, но не эксперементировал с ним на столько, чтобы дать какую нибудь оценку.
На данный момент я остаюсь при своём мнении: Корвет4 - плотницкий инструмент!
Оффлайн СМ
« Ответ #23 : Августа 01, 2006, 12:46:01 pm »
to pinout:
На торцовке "Корвет-4" шкалы поворота и наклона головы металлические. Крепятся к станине  при помощи заклепок. Если фактический угол распила и угол по шкале не совпадают (сдвиг шкалы), необходимо сдвинуть стрелку указателя  поворота (она крепится к корпусу винтом). Наклеивающиеся шкалы на торцовках сейчас не  используются.
Оффлайн pinout
« Ответ #24 : Августа 01, 2006, 01:03:10 pm »
Торцовка покупалась 2 года назад. Сегодня специально посмотрю на неё повнимательнее.
По поводу углов распила: Регулировка стрелки - это всё понятно, но фиксация стола на угле 45 градусов не соответствует фактическуму углу распила! А это уже ничем не отрегулируешь. Приходится каждый раз материться выставляя угол 45 градусов.
Непараллельность боковых упоров - самый печальный факт в этом агрегате.
12934 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 09:27:02 pm
от PulsRZN
32 Ответов
32169 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2014, 05:26:51 pm
от ВИТАЛИК103
356 Ответов
161153 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2017, 08:07:50 am
от чернотроп
140 Ответов
49497 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 10:24:17 pm
от SHREK2601
56 Ответов
46746 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
