Автор Тема: Бюджетная торцовка  (Прочитано 75679 раз)
Re: Бюджентная торцовка
« Ответ #25 : Августа 01, 2006, 01:22:06 pm »
Если шкалы кривые, это не очень хорошо, конечно, но не сильно страшно. Вот если нет точной повторяемости при выставлении угла, это уже гораздо хуже.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #26 : Августа 01, 2006, 03:29:46 pm »
И если математически, то девольт-15000р. А беккам 6000р. На разницу можно купить к примеру ленточку Беккам 260.
Я както так считал. ;)
А у меня получилось наоборот. :D
Торцовка Elektra Beckum KS-255 - 9500 руб., а ленточка Jet - 4500 руб.
Или так. Чтоб одно другое дополняло.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн alex_k
« Ответ #27 : Августа 02, 2006, 12:52:00 pm »
вот кстати родина Корвета 6
http://everfine...5_/showimg.html
« Ответ #28 : Августа 02, 2006, 01:06:01 pm »
Ух, как всё на картинке красиво! :o
Пока новая, всё сверкает. А как она в работе себя покажет?
Оффлайн alex_k
« Ответ #29 : Августа 02, 2006, 01:18:17 pm »
вот поэтому я и задавал вопрос
 почему на 6 корвет такая задранная цена.
весь зверинец от
 Zhejiang Yongkang Powertec Machinery
http://www.powe...d=50&pid=21
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 02:21:45 pm от alex_k »
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #30 : Августа 02, 2006, 02:42:34 pm »
У меня Корвет-4. По пропилам врет - на ус пилит кривовато. Протяжка может двигаться только рывками, плавно не получается. Тем более однотрубная протяжка долго врядли будет правильно функционировать - жесткости маловато.
Стружка даже с подключенным пылесосом летит куда ей вздумается. Электронный тормоз двигателя будет наверняка убивать щетки. Лазер можно сразу выкинуть, отценровать его на этом агрегате не удасться.
Боковые поддерживатели материала сделаны не в уровень со столом.
Корпус из силумина (?), сверлится легко.
Сделал себе на нем ограничитель глубины резания.
В-общем станок так себе. Одно хорошо, стОит он не много. Если бы сейчас думал покупать торцовку, то Энкор бы не купил. Даже Корвет-6.
И потом, не будем забывать, что Корветы это голимый Китай.
Дорого да мило...
Оффлайн alex_k
« Ответ #31 : Августа 02, 2006, 03:25:59 pm »
в корвете 4 протяжка из 1 направляющей? второй на фото не видно
а за счет чего фиксируется поворот головы
 мне кажется , что ее может клинить потому что место приложении силы при протяжке и направляющая в 20 см по высоте друг от друга. получается плечо.
кстати в корвете 6 если верить фото его близнцов должно быть 2 направляющих.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 03:30:01 pm от alex_k »
Оффлайн СМ
« Ответ #32 : Августа 02, 2006, 06:54:34 pm »
В "Корвете-6" две направляющие и они ходят  по подшипникам. Плюс к этому у К-6 двухступенчатый ременной редуктор. Между К-4 И К-6 есть промежуточные модели: "Корвет-9" и "Корвет-9-355". Они дешевле чем К-6.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #33 : Августа 02, 2006, 09:17:04 pm »
Ответ:
Труба жестко закреплена и не крутится вокруг своей оси. Крепеж типа муфты на направляющих (так дешевле, трубу можно взять чистую, поставить на нее муфту и уже муфту пустить по направляющим).
Йитата:
Ответ:
Причина заклина, кажется, банальна - принцип скольжения + работа с древесными всепроникающими опилками. Подшипниками там даже не пахнет.
Made in Поднебесная!
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 09:21:18 pm от massimo9 »
Оффлайн alex_k
« Ответ #34 : Августа 02, 2006, 10:31:36 pm »
тест пил лежит
http://woodtool...1/sn_031_24.htm
далее еще 4 стр.
 настройка торцовки
http://woodtool...1/sn_031_14.htm
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 10:34:42 pm от alex_k »
« Ответ #35 : Августа 04, 2006, 11:43:52 am »
Сейчас был в одной конторе, торгующей Jet. Пощупал торцовки JMS-8, JMS-10 и JMS-10S (ценники, соответственно, 3000, 5200 и 15000 руб). Продавец сразу честно сказал, что JMS-10, не говоря уже о восьмерке - модели бытовые, и если предполагаются серьезные по точности  работы, типа мебели, фасадов, они явно не пойдут.
Осмотр и ощупывание выявили следующее. У JMS-8 при хорошо затянутом винте фиксации угла головы явного люфта не наблюдается, но при приложении усилия голова относительно основания все же дышит. Видимо, не хватает жесткости конструкции. JTS-10 пожестче, но тоже есть ощущение, что конструкция слегка плавает. Теперь главное. Что у восьмерки, что у десятки поднимаю кожух, качаю диск вправо-влево. Он качается!!!
Посмотрел также JMS-10S. Двигатель асинхронный, есть тяговая функция, диск сидит как влитой, никаких колебаний. Кстати, продавец сказал, что у 10S подшипники, а вот у остальных - втулки. В целом конструкция жесткая, ничего нигде не прогибается. Но вот цена...
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #36 : Августа 04, 2006, 12:15:21 pm »
To IS:
Мнда цена впечатлила, чуть добавить и можно уже от Девольта брать что нить...
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #37 : Августа 04, 2006, 12:31:02 pm »
К сожалению в нашей жизни сказок не бывает. Если инструмент дешевый, будет ли он хорошим? Я думаю что будут какие-то недостатки. Кто-то сможет с ними смириться, а тот кто не сможет - бери дороже.
Поэтому вопрос взять инструмент подешевле - не совсем корректен. Надо определиться для каких целей берется. Если я готов после плохой торцовки дорабатывать рез - беру дешевле. Но это тоже условно, ведь доработка требует трудозатрат, расходки и времени. А это тоже деньги. А могу взять нормальную торцовку подороже и готовое изделие получить без последующих телодвижений. Но за это надо заплатить.
И так и так надо платить. Каким способом - решать каждому. Сечас вывалить кругленькую сумму или потом на доработках по-маленьку.
Есть возражения?
А денег таки не бывает много... :-)
« Ответ #38 : Августа 04, 2006, 01:48:29 pm »
to massimo9
Есть возражения?
Кто бы спорил... Но хочется-то всего и сразу :)
Покупка торцовки однозначно отложена. Недоинструмент мне не нужен.
« Ответ #39 : Августа 04, 2006, 02:16:47 pm »
Для бюджетной торцовки можно ещё дополнительную шлифовальную приблуду приобрести. Чтобы подгонять углы.
Например такую, как на фото.
Пилить грубо с припуском. а затем получать качество  :)
Оффлайн ImerKhan
« Ответ #40 : Апреля 06, 2007, 08:44:38 pm »
Bobr,
Скажите, пожалуйста, какой артикул у этой приставки и где ее можно пощупать и купить, желательно подешевше! :)
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #41 : Апреля 06, 2007, 08:56:54 pm »
Bobr,
4750000 Бауклоц находится на Соколе.
Оффлайн ImerKhan
« Ответ #42 : Апреля 06, 2007, 09:09:00 pm »
Dr. NO
Спасибо! Так и думал, что в Бауклоце есть. А подешевле нигде нет? ;) Впрочем, завтра справлюсь у них на счет цены - мобыть и приемлемая окажется.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2007, 09:12:28 pm от ImerKhan »
« Ответ #43 : Апреля 06, 2007, 09:30:20 pm »
Dr. NO
Справтесь  :declare:
Цена в Бауклотце Вас разочарует  ;D
Но я, как добрый волшебник, найду Вам в 2-3 раза дешевле.
Сделана эта штука грамотно. Там подшипники запресованы. Биение отсутствует.
Оффлайн Iroko
« Ответ #44 : Апреля 06, 2007, 09:49:08 pm »
У нас такая долго лежала в районе 1800р.
« Ответ #45 : Апреля 06, 2007, 10:01:26 pm »
А чего лежала то, надо брать  ;)
Я правда немного дешевле покупал (1500р.), но не в этом дело.
Там обороты можно на дрели любые выставить, угол вправо/ влево, вверх/вниз.
Одним словом, если нет шлифстанка, то хороший помощник, эта приспособа  :i-m_so_happy:
Оффлайн Iroko
« Ответ #46 : Апреля 06, 2007, 10:15:32 pm »
Сначала думал самопалить,потом почитал вашу историю с диском "корвет",
решил,если припрёт возьму лучше станочек.
Оффлайн ImerKhan
« Ответ #47 : Апреля 07, 2007, 04:32:34 pm »
В Бауклоце стоит 2850р  :no: А вот за 1500 взял бы... Хотя, если делать по уму, то надобно основание литое (пусть и не толстое, скажем, как у дисковых пил), транспортир нормальный и сильфон между дрелью и собственно диском. Китайсы могли бы вполне по 2000тыр у нас продавать - я бы взял.
Bobr,
А Вы это "рыбное место"  ;D озвучить не могли бы?
Оффлайн золото
« Ответ #48 : Июня 21, 2008, 02:26:44 pm »
Я тут присмотрел торцовочную пилу от фирмы PACKARD SPENCE модель PSMS 210 В. Произвоитель говорят питер, а фирма шведская, но точно не известно кто производитель :-\   а может и китай :). Вы может можете чего подсказать про эу фирму и эти пилы. Подаются на рынках строительных. Вот котолог инструмента на сайте фирмы производителя http://www.pack...ce.ru/3-1.shtml
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 02:37:00 pm от золото »
« Ответ #49 : Июня 21, 2008, 03:00:44 pm »
Вы может можете чего подсказать про эу фирму.....
Только, если Вы настаиваете:
Если инструмент известен только на рынке СНГ, то это - китайский инструмент.
Проверить это не сложно:
1. Найти не российский сайт производителя и посмотреть - на кого он зарегистрирован.
Если на российских менеджеров - инструмент китайский.
Попробуйте найти не российский сайт фирмы, о которой Вы спрашиваете.
2. Поискать интересующий Вас инструмент на аукционах типа:
http://search.ebay.com
http://search.ebay.de
Надеюсь, что Вы не разочаруетесь.
12931 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 09:27:02 pm
от PulsRZN
32 Ответов
32154 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2014, 05:26:51 pm
от ВИТАЛИК103
356 Ответов
160987 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2017, 08:07:50 am
от чернотроп
140 Ответов
49455 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 10:24:17 pm
от SHREK2601
56 Ответов
46593 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
