Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 107968 раз)
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #150 : Мая 21, 2009, 11:40:30 pm »
Чтобы все элементы стропил имели толщину ровно 100 мм, а 100.5 мм - уже ни-ни?
Толщину можете оставить в покое.
Соединения? Так обычно тоже пазы-шипы делают с точностью плюс-минус, потом забивают стальные скобы, которые стягивают всю конструкцию.
А вот в соединениях и в точной подгонке длины деталей часто возникают недопустимые зазоры. Как Вы указали — +/- 1 мм. Итого разброс около 2 мм. Можно привести довольно большой список узлов, где такие допуски неприемлемы. Добросовестный плотник, даже если не может изготовить элементы или отпилить точно в размер, подгонит рубанком или клиньями. Но подавляющее большинство халтурщиков оставят такие недочеты как есть, порой даже не понимая сущности своей ошибки. Скобы неспособны исправить прослабленное соединение, а неточности в изготовлении шипов приводят к перекосам стоек, прогибу балок верхней обвязки с последующим провисанием перекрытия, перекосами проемов, крыш, и наклоном стен.
« Ответ #151 : Мая 22, 2009, 08:38:26 am »
Точность 2 мм по длине (для, скажем, трехметровой детали стропил) - ничто.
Соединения подгоняются по месту, но скорее не ручным рубанком, а долотом. И точность 1 мм (+-0.5) вполне достаточна - если, конечно, конструкция строится не по принципу "без единого гвоздя".
Скобы имеют такую конструкцию, что при забивании стягивают соединение. Поэтому все зазоры будут выбраны. И держатся они в дереве - будь здоров, особено рифленые. Гвоздодером не выдернешь.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #152 : Мая 22, 2009, 09:24:28 am »
Тогда рубанок Вам конечно же не нужен, вполне достаточно бензопилы... Только не удивляйтесь потом величине деформаций постройки.
При изготовление сруба или установки крыши миллиметры не имеют вообще никакого значения т.к все это делается из сырого леса, а не столярной сухой заготовки. В процессе естественной сушки сруб высотой 3м дает усадку до 10см. То же с крышей. Да же если дома и крыши строились из древесины с влажностью 6-15%, в процессе эксплуатации деформации деревянных конструкций неизбежны. Так про какие 1-0,5мм в процессе строительства может идти речь.
Вообще то неправильный расчет на нагрузку балок перекрытия приводит к перекосам стоек, прогибу балок верхней обвязки и прочим описаным ужасам :scare:. А также разнонаправленные, не контролируемые деформации древесины, но не как не зазор в 1мм.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 10:43:21 am от valeransk »
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #153 : Мая 23, 2009, 08:04:39 am »
"Если бы не клин и мох, то и плотник бы сдох"  :) ;) :)
« Ответ #154 : Мая 25, 2009, 01:19:54 am »
Если стянуть скобами прослабленный шип, то его плечики будут прижаты, а сам он будет болтаться в гнезде. Последующая усушка еще более ухудшит положение, т.к. под плечиками уже не будет полного прилегания (впрочем, сейчас и плечики запиливают так небрежно, что прилегает в большинстве случаев только одно из них).
Зазор в 1 мм в стоечно-балочных конструкциях чреват многими неприятностями. Нормальный плотник выбирает зазоры клиньями, но клинья также имеют свойство усыхать, а подбить их впоследствии часто бывает невозможно.
Но главные преимущества рубанка перед электроинструментами проявляются все-таки именно при плотницкой отделке (плинтусы, наличники, полы и пр.), а также ремонте и реставрации.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #155 : Мая 25, 2009, 09:42:41 am »
А при усыхании балки на сколько усохнет сам шип?
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #156 : Мая 26, 2009, 09:28:21 pm »
"Если бы не клин да мох, то и плотник бы сдох" :D ;) :D
« Ответ #157 : Мая 29, 2009, 06:02:33 pm »
По толщине шип практически всегда усыхает так же, как и гнездо в балке, поэтому не расшатывается в поперечном направлении (при условии, что детали конструкции имели при изготовлении и монтаже примерно одинаковую влажность). А вот в продольном направлении гнездо в балке или прогоне не усыхает в отличие от шипа, волокна которого направлены поперек волокон балки. Шип со временем получает ощутимую свободу в продольном (относительно балки или прогона) направлении.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #158 : Мая 29, 2009, 06:06:42 pm »
А если все шипы "хвостами" делать, то при усушке они сами себя натягивать будут, причём так, как этого ни одна железяка не сделает.
« Ответ #159 : Мая 29, 2009, 06:51:46 pm »
Ошибка! Схожесть формы шипов не означает схожести свойств. "Ласточкин хвост" — это шипы в столярных соединениях, причем только в угловых ящичных. Шип похожей формы в плотницких соединениях (при врубке балок и ригелей) называется сковороднем. Такое различие названий не случайно, т.к. разница между этими соединениями большая. Направление волокон и в "ласточкином хвосте", и в ответной детали — продольное, поэтому эти детали усыхают и разбухают одновременно. Соедиение всегда остается одинаково плотным. Сковородень (или полусковородень) запирается в ответной детали поперек ее волокон, а при усушке сжимается и ослабевает точно так же, как и простой прямой шип. Поэтому соединения сковороднем особого почета не заслуживают.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #160 : Мая 29, 2009, 07:04:52 pm »
По-моему это касается только срединных врезок. Концевые-же соединения должны работать как и в ящиках, во всяком случае направление волокон в обоих случаях - одинаковое.
Оффлайн Orso
« Ответ #161 : Мая 29, 2009, 09:28:22 pm »
И зачем боротся за 1 мм?
« Ответ #162 : Мая 31, 2009, 12:34:49 am »
Нужно понимать, где можно применять грубые допуски, а где требуется точность. Если стойки каркаса несущей стены имеют разную длину, то прогиб верхней обвязки неизбежен, а нагрузки распределятся неравномерно. Короткие стойки будут недогружены, а вся нагрузка от вышележащих конструкций распределится на более длинные стойки, которые получат двойную, а то и тройную нагрузку. И такие промахи можно только временно (на период сдачи объекта) подправить клиньями, которые со временем непременно усохнут, и напряжения в каркасной стене или стропильной системе на прогонах снова будут неравномерными.
« Ответ #163 : Мая 31, 2009, 09:07:01 am »
Вопрос еще в том, что считать грубыми допусками, а что хорошей точностью. Строительное дерево очень часто гнутое, и поэтому даже при идеально выровненных стойках нагрузка на них (при дугообразной верхней обвязке) будет разной. Так что допуск 1-2 мм можно считать достаточной точностью. Вот 5 мм - уже многовато, действительно будет ощутимо сказываться.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #164 : Мая 31, 2009, 10:24:24 pm »
В рубанках не силен,но фото со слета повешу,а Вы посмотрите
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 09:29:00 pm от master18 »
Оффлайн Orso
« Ответ #165 : Июня 01, 2009, 12:43:55 pm »
И все эти неприятности возникнут при разнице в длине стоек в 1 мм?
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #166 : Июня 01, 2009, 03:15:21 pm »
Работы совсем нет :no: Взял антикризисный заказ, 160 ясенёвых шкантов L 250 ⌀ 24 мм. Нужно нанести на них мелкие долевые насечки (каприз заказчика). Пришлось ехать домой за цинубелем. Чувствую как вокруг мир меняется, даже таким "мёртвым" по современным меркам инструментам, место в столярке находится.
P.S.Вот думаю, а не прихватить ли мне с собой стенлеевскую "пятёрку". Похоже благодаря форуму я начинаю прозревать  :embar:
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #167 : Июня 01, 2009, 06:13:35 pm »
И ник у вас подходящий...
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #168 : Июня 01, 2009, 09:40:53 pm »
А стругать им пробовали? И как по сравнению с классическим европейским? Стругали на себя или от себя? Поделитесь инфой, плиз!
С уважением, Демьян.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #169 : Июня 01, 2009, 09:44:35 pm »
К сожалению нет!Просто попал,так,что попросили снять на камеру,а она была под рукой,вот что вышло.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #170 : Июня 02, 2009, 08:24:27 am »
Все стругали на себя, но были эксперементаторы, которые строгали по европейски - от себя и кстати тоже получалось не плохо.
*FIL*
« Ответ #171 : Июня 02, 2009, 11:20:29 am »
А как  стружка  была?  До  какой  толщины  получалось  настроить?
И  что  про  конкурсы  на  строгание?
Шибко  интересно   :dance:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #172 : Июня 02, 2009, 11:25:47 am »
Стружку получили 0,05 минимум. Но смысла в этом по общему мнению не нашли. Определили его как аппарат для получения стружки. А вот торцовый Veritas - это просто песня!!!!!!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #173 : Июня 02, 2009, 11:46:51 am »
Самый большой минус в одном из японских рубанков, которые на фото Константина - это одноразовые лезвия. Очень неудобно (и наверное невыгодно). А представьте, если лезвия вдруг перестанут поставлять в Россию? Хороший рубанок должен быть самодостаточным и иметь простое стандартное лезвие, к которому легко в случае чего подобрать аналог.
Но в общем строгать ими можно, но на мой субъективный вкус не очень привычно, а следовательно неудобно.
Вот, что действительно произвело на меня впечатление - так это рубанки Веритас. На слёте было представлено два экземпляра. Простой бюджетного класса и новый, "люксовский" с космическим дизайном, который принёс  продемонстрировать Zmey. Они превосходно сделаны, никаких люфтов, хорошее лезвие, удобная посадка по руке. Ну, а строжка Веритасом - одно удовольствие. Если средства позволяют, то непременно стоит купить. Причём можно взять простой и самый недорогой. Он всё равно лучше многих других, того же Стенли к примеру.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 11:51:11 am от Andrey vm »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #174 : Июня 02, 2009, 02:50:26 pm »
два экземпляра
Две модели - Змей принёс свой эксклюзив в одном экземпляре (шайтан-машина) и Сергей74 продал два экземпляра, которые перед продажей юзали все кому было не лень, то есть пользовались все и по нескольку раз. Показал Веритас начальнику инструментального цеха - он сказал, что сделает не хуже (по геометрии, дизайн не гарантирует повторить), но не дешевле чем в Канаде. Если их предприятие не закроют, обещал сделать опытный образец. Посмотрим, вдруг не обманет.
33 Ответов
19246 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3058 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11254 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6273 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
1868 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
