Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 107801 раз)
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #200 : Июня 26, 2009, 10:58:01 am »
Не совсем в заточке.
 На своём стенли с 12гр. углом, леток сделал 0,15-0,3мм и тоже ничего не отщепляет. Лезвие заполированно на японских водных камнях. Но, вот как правы  8) конструкторы веритаса, что увеличили массу нового торцовочнока на 100-150гр. Сейчас, вот думаю :undecided1:, может, кусок свинца, куда подложить.  :)
Оффлайн Ivan65
« Ответ #201 : Июня 26, 2009, 11:10:04 am »
Придётся приложить слегка своего веса и увеличить толщину железка
« Ответ #202 : Июня 26, 2009, 11:15:38 am »
Ну если, только напаять на него полоску обычной стали   :scratch_one-s_head:
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #203 : Августа 25, 2009, 09:27:08 pm »
На слёте было представлено два экземпляра. Простой бюджетного класса и новый, "люксовский" с космическим дизайном, который принёс  продемонстрировать Zmey.
А что это за слеты о которых так часто говорят?
« Ответ #204 : Августа 25, 2009, 09:31:10 pm »
 Почитайте про четвёртый http://forum.wo...p?topic=10215.0
     И ещё  http://forum.wo...59036#msg259036
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 09:34:02 pm от art-master »
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #205 : Августа 25, 2009, 09:41:29 pm »
Ясно. К следующему Маю надо хоть что то начать понимать и сходить. Спасибо за ссылку.
anakhoret
« Ответ #206 : Августа 26, 2009, 08:50:39 pm »
делаю фуганки сам.служба требует.и положение.использую склеенную колодку.верх-красное дерево.декоративная функция.середина-берёза.хорошо держит клин.низ-по случаю.когда дуб молодой-мелкослойный.была доска яблони.хватило тока на полуфуганок500мм.подбираю стволы клёна.северного.санитарная рубка в городе.сушу естественно.в мастерской.год.ставлю на подошву.в ротик врезаю капролон-стоит неплохо и прифуговать подошву можно.фуганком на 1000 прифуговывал дубовые клёпки для раки.была неудачная склейка на смолу МФ.пришлось перефуговывать.перед фуговкой пристрагивал подошву фуганка под поверочную линейку 2кл.точности по металлу.а так-форматные шаблоны фугую из фанеры на20мм.шаблонщик я.выстрагивал и столешницу из сосны.рейсмусил то есть.ручную строжку по чистоте и точности тока на Hydromate можно повторить.но он стоит как дом.и размеры соответственные.делал напайные ножи для фуганков.тело ножа-сырая Г65.напайка-полотно от рельсовой пилы.быстрорез.толщина 2мм.стоит долго и точится быстро.
« Ответ #207 : Августа 26, 2009, 08:54:06 pm »
делаю фуганки сам.
Пожалуйста, если будет такая возможность - фотографии.
anakhoret
« Ответ #208 : Августа 26, 2009, 08:58:31 pm »
какие фотографии?фуганок-он и есть фуганок!утилитарный инструмент известный не одно столетие.я видел не скленный бочковой фуганок-длиной2метра.шириной200мм.им не строгали-а тянули клёпку по нему.выставляя наклон фуганка.ловя угол на клёпке.а клёпки бывали дубовые.шириной на250мм.и толщиной60мм.деды!
« Ответ #209 : Августа 26, 2009, 09:00:12 pm »
Ваших фуганков.
Это - может быть интересно и полезно многим форумчанам.
anakhoret
« Ответ #210 : Августа 26, 2009, 09:01:08 pm »
да-чуть не забыл.рассказывал мне один дед-строгал в темноте.ради интереса.искры были видны-статическое электричество.дерево по дереву
anakhoret
« Ответ #211 : Августа 26, 2009, 09:03:18 pm »
не любитель я-фоткать.вот подогнать шаблон или станок отладить чтоб десятки ловить-пжалста.
anakhoret
« Ответ #212 : Августа 26, 2009, 09:53:06 pm »
могу ещё про химию с ножовками рассказать-пробовал разные делать.тока зуб резал на заточном.не вырубал.делал усовочные-толщиной 2мм.и полотно ножовки ручной-толщиной0,2мм.с зубом химичил.было время свободное.
« Ответ #213 : Августа 26, 2009, 09:56:09 pm »
  Подобно японским зубьям пробовали делать
anakhoret
« Ответ #214 : Августа 26, 2009, 09:58:50 pm »
нет.я не знаю что это такое.просто нарезал.пилил.снова нарезал.практика-критерий истины.там есть своя механика резания.а где японский зуб глянуть?
« Ответ #215 : Августа 26, 2009, 10:13:47 pm »
  У него наклон на себя и пилят тянущим резом на себя, за счёт этого полотно пилы можно использовать более тонкое, чем у европейца
anakhoret
« Ответ #216 : Августа 26, 2009, 10:26:50 pm »
у нас на производстве на ваймах с нагревом элемент нагрева-стальное полотно шириной100мм и толщиной0,2мм.делали ножовки мелкозубки.высота зуба от 3мм до1,5мм.разный угол заострения.пилили как обычной ножовкой.проблема была после закусывания полотна его не выправить.калёное.полотно перерезали на фанерные пилки.для резки кнолей шпона.зуб делали односторонней заточки.так как шпон нарезается по линейке.усовочные ножовки делал с длинной полотна700мм и толщиной 2мм.заточка прямая.как на строгальных пилах.заусёнок при заточке как развод работает.правый и левый зуб получается.толщина усовочной ножовки определена тем что полотно перерезает волокна поперёк.тонкое полотно вибрирует в стусле.разбивая его.и рез получается не фонтан.а усовочная режет-как после рубанка.
anakhoret
« Ответ #217 : Августа 26, 2009, 10:47:04 pm »
да-добавлю.сталь на элементе нагрева-У7.надфиль берёт.типа-подтачивать можно
« Ответ #218 : Августа 26, 2009, 10:48:42 pm »
Да интересно было бы в живую посмотреть, попилить или можно было бы фотографии посмотреть
anakhoret
« Ответ #219 : Августа 26, 2009, 10:53:57 pm »
в живую?делал крышку у раки гнутоклееную.шпонированую.клеил на ус.запиливал в стусле усорезной ножовкой.всё-самопал.крышка-высотой200мм.стусло выше-300мм.без подстрожки всё получилось.
« Ответ #220 : Августа 26, 2009, 11:12:15 pm »
  Фото в студию!
 :clapping:
anakhoret
« Ответ #221 : Августа 26, 2009, 11:15:03 pm »
нету фото-работы не фотаю.кому надо-знают.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #222 : Августа 06, 2012, 11:00:26 pm »
А шо, тема сдохла? Так я скажу: еще не родился тот фуганок на котором можно десятки ловить, не говоря о сотках.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #223 : Августа 07, 2012, 01:38:19 am »
не говоря о сотках
Ловить сотки на дереве? Не будучи оригинальным, повторю неоднократно озвученный во многих темах вопрос: а нафига, собссно? :)
Оффлайн andron01
« Ответ #224 : Августа 07, 2012, 01:49:43 am »
А что вы предлагаете ловить? Миллиметры? Сантиметры? Метры?
33 Ответов
19233 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3056 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11244 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6263 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
1864 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
