Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 107957 раз)
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #25 : Апреля 28, 2009, 04:30:24 pm »
Ну не знаю, получить ручным рубанком геометрию поверхности как после фуговальника или рейсмуса нереально ИМХО.
Я Вам больше того скажу, что ручным рубанком делается плоскость поверхности не достижимая фуговальником и рейсмусом.
Оффлайн andron01
« Ответ #26 : Апреля 28, 2009, 04:32:03 pm »
Я думаю ручным рубанком можно получить гораздо более точный результат.
Большого времени и немалого опыта.
Достаточно научиться это делать один раз. И главное понимать как происходит процесс строгания, т.е. как и где нужно снимать стружку, чтобы выводить плоские поверхности.
Вообще выведение плоских поверхность я считаю это основной и базовый навык работающего ручным рубанком. Вторым наверное нававыком должно быть получение 2-х плоских поверхностей под заданным углом друг к другу, как правило 90 градусов. Ну и третьим навыком выстрагивание заготовок заданной толщины по всей длине. И еще в качестве отдельного навыка можно выделить выстрагивание торцов.
Умея делать все эти операции можно выстрагивать бруски (прямые параллелепипеды), которые как правило являются базовыми элементами для большинства столярных изделий.
Оффлайн andron01
« Ответ #27 : Апреля 28, 2009, 04:33:36 pm »
И что еще что на мой взгляд важно, что ее как правило не надо шкуркой обрабатывать.
« Ответ #28 : Апреля 28, 2009, 04:43:46 pm »
 Последнее время все свои дорогие изделия финиширую двойным рубанком или циклей.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #29 : Апреля 28, 2009, 05:05:05 pm »
Для достижения отличного качества склейки всегда после рейсмуса и фуганка проверяю ровность поверхности. И очень часто довожу ручными рубанками. Клеевой шов тогда получается абсолютно незаметным и очень прочным.
В последние времена делаю то-же самое....
« Ответ #30 : Апреля 28, 2009, 05:14:46 pm »
Речь идет о качестве поверхности? Или о геометрии заготовки? Если о поверхности - да, согласен. Хорошо заточенный ручной рубанок даст очень чистую поверхность. А вот с геометрией... Вот есть подоконник шириной 300 мм и длиной 1.5 метра. Если прокатать заготовку на фуговальнике и потом на рейсмусе и станки при это правильно настроены, разность толщины в любых двух точках поверхности не превысит где-то 0.2 мм. А сколько времени придется работать ручным рубанком, чтобы хотя бы отдаленно приблизится к этому значению?
Оффлайн andron01
« Ответ #31 : Апреля 28, 2009, 05:53:13 pm »
Именно о геометрии идет речь. Ручной рубанок дает очень качественную геометрию. Точность порядка 0,05 мм на мой взгляд вполе достижима.  0.2 мм достигается я думаю вообще без проблем.
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #32 : Апреля 28, 2009, 06:01:27 pm »
В донцах можно получить очень точную геометрию. Только зачем это делать рубанком? Полагаю, не разумно тратить столько энергии на обработку... разве только в качестве курса лечебного похудания...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 06:05:58 pm от zinubel »
Оффлайн ak
« Ответ #33 : Апреля 28, 2009, 06:40:56 pm »
Хорошо сформулировал. Главное выстрогать плоскость(базу) Параллельную получить уже проще (отчертил рейсмусом по базе и строгай до черты).
Добавил бы к уже сказанному умение хорошо пристрогать две поверхности.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #34 : Апреля 28, 2009, 06:54:22 pm »
Ну как бы помягче сказать, не сильно верится. Такая точность и в металлообработке на станках не всегда достижима.
А зачем? Или это сродни высшей математики, все учили, но никто на практике не применяет?
« Ответ #35 : Апреля 28, 2009, 07:54:10 pm »
  По поводу геометрии, от себя могу сказать следующее, что я геометрию, именно, при доводке рубанком проверяю, т.е. именно при строгании фуганком или рубанком сразу чуствуются отклонения.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 09:39:19 pm от egorel »
Оффлайн ak
« Ответ #36 : Апреля 28, 2009, 08:11:04 pm »
Всегда применяю. Лучше пристрогаешь , лучше склеишь.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #37 : Апреля 28, 2009, 09:09:51 pm »
После трёх месяцев постоянной работы ручным рубанком - это реально! Во всяком случае это мой личный опыт. Наработался вот до покупки станков! Выхода другого не было. Не знаю как там насчёт десятых долей миллиметра,не замерял, но поверхность получается по угольнику идеально ровная и без "волн" от барабана. Но, правда очень больших поверхностей делать вручную не приходилось.
В основном неровности даёт не рейсмус, а фуговальный станок. В моём случае это Могилёвлифтмаш. У него низкая по сравнению с рейсмусом мощность и скорость. Результат - заметные волны и вырывы волокон в капризных местах заготовки. Штатный упор для 90градусов в нём нужно выбросить сразу. Я сделал свой из дюралевого штукатурного правила. В основном строгает точно, но иногда может по непонятным мне причинам выдать например 89 градусов. И тогда выручает ручной рубанок. За пару проходов делаю точный угол и снимаю волны.
В рейсмусе свои проблемы - ступеньки в начале и конце заготовки. Обычно, если материала много учитываю это и делаю заготовку подлиннее. Если необходимо, то выравниваю тоже ручным рубанком (точнее полуфуганком). У меня Стенли середины 90х годов. Это ещё очень приличное качество.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #38 : Апреля 28, 2009, 09:16:15 pm »
Рубанок инструмент ручной, поэтому качество изготовления детали зависит от опыта и мастерства столяра. А применение электрифицированного инструмента, кроме увеличения производительности, позволяет "усреднить" результат. Т.е. качество обработки зависит от качества инструмента и его настройки. Умение столяра мало влияет на качество заготовки. А руки у всех разные, у кого сразу получается, а кто и месяц учится.  Поэтому, на мой взгляд, каждый инструмент для своего изделия. Если нужен поток, то электрифицированный, если "HI-END", то необходим ручной.
Я свою первую прямоугольную заготовку строгал неделю, пол куба материала извёл. На электрофуганке намного быстрее получилось бы, но я хотел именно руками.
С уважением, Демьян.
Оффлайн пушкин
« Ответ #39 : Апреля 28, 2009, 09:27:57 pm »
периодически беру в руки стамески.ОЧЕНЬ редко рубанок. если дело дошло до этого-значит поторопился при настройке станка.  бывают исключения стамеска должна быть под рукой-рубанок?  очень редко. но есть.но года 3 не трогал
« Ответ #40 : Апреля 28, 2009, 09:32:16 pm »
Ну да. Но когда за инструмент берешься только в выходные, и то не каждую неделю, тренироваться придется не один год.
Дело в том, что могилевский станок - плотницкий, но никак не столярный. Мощность, обороты, стол из тонкого листа неизвестной ровности. Я-то говорю про настоящий чугунный фуговальник. У меня недорогой Корвет (отъюстированный, правда), так даже на нем поверхность после строгания аж блестит, шлифовать не надо.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #41 : Апреля 28, 2009, 09:46:17 pm »
У меня он поначалу даже до плотницкого не дотягивал! Про угловой упор я уже сказал.Но кроме упора пришлось исправлять параллельность столов. Принимающий стол был непараллелен подающему на 1мм(!).Пришлось подкладывать под винты одной из сторон шайбы соответствующего размера для выравнивания. Также уплотнил рельсы подающего стола полосками из оцинковки, а то был люфт.
       Да, фуговальник Корвет это очень хорошо. Может когда и куплю. Но там неизвестно как будет качество. Это - лотерея.
Оффлайн Artisen
« Ответ #42 : Апреля 28, 2009, 10:00:16 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:25:31 am от Artisen »
Оффлайн пушкин
« Ответ #43 : Апреля 28, 2009, 10:07:16 pm »
РУБАНОК РЕАЛЬНО НЕ НУЖЕН    ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО- МОГУ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ КЛАССНОГО МЕХАНИКА. сделает всё- ВЫСШАЯ ЛИГА
« Ответ #44 : Апреля 28, 2009, 10:19:21 pm »
Валяется у меня рубанок Интерскол, с ним тоже долго маялся с шайбочками и кривыми подошвами. Потом плюнул на это дело и купил DeWalt. Вот с ним просто - берешь и работаешь. И почему-то все получается ровно :)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #45 : Апреля 28, 2009, 10:26:18 pm »
А это та самая лотерея! У меня рубанок Байкал (близнец Интерскола) уже как 9 лет. Всё ровно. Берёшь и работаешь.
Лотерея это беда дешёвого и бюджетного инструмента.
Оффлайн tema
« Ответ #46 : Апреля 28, 2009, 11:22:11 pm »
А кто вообще сказал что после фуганка должна быть идеально ровная поверхность. Разве после фуганка и рейсмуса заготовку не шлифует. А насчет того что можно выстругать щит из твердых пород дерева в ручную идеальной геометрии я сомневаюсь, ну разве что брусок можно
Svetlogorsk
Alex-25
« Ответ #47 : Апреля 29, 2009, 12:06:49 am »
Да возможно и более высокий результат получить, чем даже на станках уровня Мартин, но для этого необходимо иметь кроме первоклассного рубанка идеально ровную плиту, желательно из чугуна, на которой проверять по сто раз плоскостность. Кому и зачем это надо кроме распальцовки - не понятно абсолютно. Когда мне говорят, что можно вот так запросто соперничать со станками в скорости и точности, ничего кроме улыбки у меня лично это не вызывает. За минуту вряд ли кто сумеет убрать пропеллер или яму на досточке эдак 1,5*0,3 метра с точностью хотя бы 0,2-0,5мм. А ещё минута - и доска откалибрована на рейсмусе. Но это на нормальном чугунном промышленном оборудовании, не на могилёвских недоразумениях.
Оффлайн andron01
« Ответ #48 : Апреля 29, 2009, 07:54:07 am »
Не нужно годами тренироваться, нужно понимать суть процесса и сделать это хотя бы один раз.
Не говорите глупостей. Для того чтобы выстрогать идеально ровную плоскость нужна всего лишь ровная линейка, желательно подлиннее, некоторые вместо линейки используют ребро рубанка, но оно не достаточно длинное и может быть не совсем ровным. Еще есть такая штука как winding sticks, т.е. в идеале нужно две ровных линейки. А еще прямую линию всегда можно на глаз проверить.
Не придумывайте, про скорость никто ничего не говорил. К тому же большинство мастеров работающих ручным и нструментом имеют и станки, и на станках выполняют большинство рутинных операций. И вообще не надо передергивать, в данной теме никто не поднимал разговор об отрицании электро инструмента.
Эх, странные вы люди. Я так понимаю вы рубанками не работаете, но при этом уже сформировали для себя представление об их возможностях и это представление надо полагать основано на каких то домыслах, т.е. ни на чем.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 04:45:59 pm от andron01 »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #49 : Апреля 29, 2009, 01:36:05 pm »
Накой чёрт нужен рубанок, если маленький заводик делает 20-30 дверей в день?
Согласен, не родился  такой батыр, что рубанком 20-30 дверей сделает в день.
Да и с пилорамой тягаться не стоит.
33 Ответов
19246 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3058 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11254 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6272 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
1868 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
