Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 106336 раз)
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #50 : Мая 08, 2009, 01:23:44 pm »
А вот, например, вариант когда без ручного инструмента ну не как не обойтись.Даже в очень хорошо оснащённой мастерской. Правда это стамеска, а не рубанок.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #51 : Мая 08, 2009, 01:35:45 pm »
Какой-то кроватью уже интригует....
« Ответ #52 : Мая 08, 2009, 01:38:08 pm »
Интриган.
Не моя. Я её только делаю. Не один.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #53 : Мая 08, 2009, 01:40:24 pm »
Я её только делаю.
Кстати кто-то помнится обещался снимать попутно свои проекты, пардон за отступление от темы. Так как?
« Ответ #54 : Мая 08, 2009, 01:42:10 pm »
Я-ж говорю, не мой проект. Не имею права.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #55 : Мая 08, 2009, 01:44:16 pm »
Эх! Не шпиён....
« Ответ #56 : Мая 08, 2009, 03:35:24 pm »
Не понял, а чего там стамесками делать? Стандартная филенчатая конструкция, хотя и криволинейная. Фрезером по шаблону и никаких стамесок.
« Ответ #57 : Мая 08, 2009, 04:07:48 pm »
Радиус фрезы не позволит сделать внутренний угол филёнки таким, какой он есть на фото.
« Ответ #58 : Мая 08, 2009, 04:35:18 pm »
Хм, логично. Дальний угол вырезан, передний нет, и смотрится он не так как должен. С другой стороны, ручная обработка при ближайшем рассмотрении все равно будет видна, стамеской нереально сделать точно как фрезером. Это как сразу видно линии на бумаге, какая была проведена по линейке, а какая на глаз.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #59 : Мая 08, 2009, 09:52:18 pm »
Всё зависит от мастерства художника. У Мастера линия нарисованная от руки смотрится лучше линии нарисованной по линейке дилетантом :-)
« Ответ #60 : Мая 08, 2009, 10:24:40 pm »
Я не о том. Если ВСЕ линии нарисованы от руки, это смотрится уместно, стиль такой. Если же почти все по линейке, но отдельные элементы от руки, это сразу бросается в глаза. Ну и с фрезером и стамесками то же самое.
« Ответ #61 : Мая 09, 2009, 12:26:05 am »
Нет, покажу потом готовую, не отличите.
« Ответ #62 : Мая 09, 2009, 07:29:04 am »
Было бы интересно посмотреть.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #63 : Мая 09, 2009, 11:33:37 am »
Еще аргумент за рубанок - он тише работает. Если столярка как хобби, для дома, то это важно.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #64 : Мая 10, 2009, 02:50:26 am »
Вот статейку нашёл.
У кого стружки кудрявы?
Всем известный рубанок - лишь один из представителей многочисленного "семейства" инструментов для строгания древесины.
Все большее распространение получают рубанки с металлической колодкой. Они бывают с одинарным и двойным ножом (именуемым железкой). Если вам приходится довольно часто пользоваться этим инструментом, то лучше запастись еще одной, сменной железкой. Пусть будет под рукой еще одно наточенное лезвие. Тогда в разгар работы не придется отвлекаться на его заточку и доводку.
Вообще-то рубанок - инструмент простой и незатейливый, однако со временем вы можете убедиться, что у каждого - свой характер. Чтобы он был покладистым, подошву рубанка следует беречь, а железку регулярно вострить, беречь от гвоздей и крупных сучков. Наряду с металлическим неплохо иметь рубанок и с деревянной колодкой - их много в магазинах. Лучше специализировать его на чистовой обработке древесины, для этого он должен иметь так называемую двойную железку - со стружколомом. Кстати, ширина железки у типового рубанка составляет 50 мм.
Для грубой строжки употребляется шерхебель, ширина его железки 35 мм, нередко закругленная или установлена наискось. Очень полезный инструмент для первичной обработки доски, бруска.
Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно сныть очень тонкую стружку на поверхности - после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений.
Фуганок издавна служит столяру для чистовой обработки деталей, прежде всего длинномерных. Его длина почти втрое больше, чем у обычного рубанка, нож шире рубаночного - до 65 мм. При обретении некоторых навыков домашний умелец сможет с помощью фуганка довольно качественно обработать деревянные детали. Следует знать, что есть еще полуфуганок, он сантиметров на 10 -12 короче, ширина его железки как к рубанка - тоже хорош в деле. При пользовании этими инструментами следует помнить, что главным показателем качества строгания является длина стружки. Когда начинаешь строгать новую поверхность, то стружка идет прерывистая. Но по мере выравнивания поверхности она становится ровной, длинной, кудрявой.
Среди столярных инструментов много довольно специфических. За последние десятилетия их основательно потеснили строгальные, фрезерные и другие станки. Но не всякому домашнему мастеру так нужны (да и по карману) эти станки. Но если вы любите мастерить что-то своими руками, то разживитесь хотя бы некоторыми ручными инструментами. Их немало в продаже - как заводского, так и кустарного изготовления. Они могут пригодиться при отделочным работах внутри дома, когда чуть ли не каждую кромку или плоскость доски хочется заново обработать своими руками с любовью и тщанием.
Пазы и гребки на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза ("ласточкин хвост"). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели - подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей - это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже - это продукт механического производства.
Можно еще обзавестись горбачом - рубанком с выгнутой или вогнутой поверхностью и прямым, как у обычного рубанка, лезвием, а также приобрести штап, у которого подошва колодки и нож имеют вогнутую, закругленную форму.
Не исключено, что когда-нибудь вам захочется воспользоваться шпунтубелем. Это довольно сложный инструмент, состоящий из двух деревянных половинок, соединенных между собой точеными из древесины винтами. Им можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение "паз-гребень", но не фигурное, а прямоугольное. Помимо деревянного у шпунтубеля может быть металлический корпус. Такой современный инструмент меньше, легче и универсальнее устаревшего деревянного. Очень пригодится в хозяйстве.
Зензубель и его близкий "родственник" фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель.
Ныне многие умельцы приобретают электрические рубанки - облегченные ручные или стационарные. Разумная покупка, особенно если у вас на усадьбе много столярных и плотницких работ. Однако немалую пользу дадут и ручные инструменты.
Строгальный инструмент затачиваются от лезвия к задней части фаски, которую при заточке прикладывают всей поверхностью - во избежание перекосов. Инструменты нельзя затачивать без воды на сухом точиле и на точилах с большим числом оборотов, так как тонкое лезвие будет "гореть" и портиться.
Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #65 : Мая 10, 2009, 09:42:56 pm »
 Быть или не быть ручному инстументу? Если бы был не нужен , его бы не покупали, а раз не покупали бы то и прекратили бы выпускать. А так народ голосует за ручной инструмент, и в основном баксами....
« Ответ #66 : Мая 11, 2009, 12:49:44 pm »
У зензубеля подошва гладкая.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #67 : Мая 11, 2009, 03:13:47 pm »
Точно, опечатались.
« Ответ #68 : Мая 12, 2009, 12:32:11 am »
А приходилось ли тому, кто сомневается в пользе рубанка, заниматься подгонкой при монтаже и отделочными работами? Как фрезером или станком подогнать плинтус к неровному полу или профильную планку к кривой стене? Если знаете, научите...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #69 : Мая 12, 2009, 01:26:45 am »
Хм... У меня возникает встречный вопрос: а как это сделать рубанком? Т.е., подогнать что-то к неровной поверхности? Это не стеб -- я абсолютно не отрицаю необходимость ручного инструмента, но использование рубанка в таком варианте для меня не очень понятно...
« Ответ #70 : Мая 12, 2009, 01:30:41 am »
Всё зависит от кривизны стены. Торцовым рубанком, с его короткой колодкой, вполне можно подогнать плинтус к кривой стене. А если кривизна очень крута, подойдёт стружёк, но это тоже ручной инструмент из семейства рубанков.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #71 : Мая 12, 2009, 01:31:07 am »
Я в таких случаях использую малогабаритный рубаночек, выбрать "провалы" вполне можно. Более пологие изгибы можно и обычным, в смысле 4 номером.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #72 : Мая 12, 2009, 01:36:03 am »
Тогда понятно... :) Просто я другую степень кривизны имел в виду -- я, например, плинтуса в советских панельных квартирах несколько раз подгонял ножом и рашпилем, какой там нафиг рубанок... А струг да, вполне нормальная идея, просто я им не пользовался. :) Все понял, спасибо!
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #73 : Мая 12, 2009, 09:02:26 am »
С этой задачей отлично справляется "танк" ака ленточная шлифмашина.
« Ответ #74 : Мая 12, 2009, 01:22:20 pm »
Скажите это заказчику, запорошённому пылью и оглушённому воем шлифовалки.
33 Ответов
18985 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3045 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11164 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6197 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
1833 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
