Автор Тема: Профессиональный электроинструмент Bosch: вопросы и комментарии.  (Прочитано 177558 раз)
Оффлайн antik
про кривизну Леха сказал правильно, причем ее видно невооруженным взглядом, если держать рубанок вверх подошвой и смотреть на плоскость при минимальном сдвиге передней подошвы.
Господа из Боша, давайте по делу - какие-нибудь реальные советы вместо отсылки к "правильным" дилерам или в сервис.
Оффлайн Смагин Степан
Да у боша и на больших УШМ втулка стоит
Внимательно прочитайте, я говорил о другом подшипнике.
С уважением, Степан.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
В моем случае, по-мимо кривоватой задней подошвы присутствует ее перекос отностительно ножа.
Так передняя подошва тут не при чём - за неё ведь был разговор. У моего нож и задняя подошва не завалены ни куда, вполне себе ровно стоят. Но косяк тоже есть - нож на несколько десяток над задней подошвой возвышается, благодаря чему рубанок снимает и при нулевой глубине. И мне это очень не нравится.
Извините, пожалуйста, был не внимателен. Просто когда речь о бошевских болгарках заходит, всегда про этот задний подшипник-втулку выходного вала поминают. И та тема не исключение :-)
Оффлайн Ivan65
Вчера решил замучить Торцовку GCM 12 SD "рубкой дров" :sarcastic_hand:. Резал полусырую :dash2: ель 6000х250х50. В течении 3 часов сделал более 400 резов (выставил упор, закрепил торцовку и пошла потеха), прогонял по одной доске, по две, по три и по четыре не стал.
Машинка зверь. Пылеудаление плохое и с пылесосом. Сучки не помеха. Качество реза -хорошее когда не спешишь.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Теперь понятно почему рамки запилить проблема!Не жалко? Я свою стараюсь не экстремалить, может она мне благодарна за это, запиливанием усов нормальных, вот её расплата. :friends:
Оффлайн Ivan65
Протяжка всегда имеет люфт, больше или меньше - зависит от производителя и от марки. Рамки мне предстоит сделать в конце мая - одну попробую сделать на протяжке GCM 12 SD, постараюсь сделать аккуратно и точно.
GCM 12 SD брал для тяжёлых плотницких работ.
Но после насильственных действий, торцовку холю и лелею :man_in_love:
  Не всегда, есть исключение
Более того - не при всех работах протяжка нужна.
Даже, если она есть на пиле.
Да и пила электрическая вообще редко кому нужна, достаточно ручной
достаточно ручной
Точно, для усовки рамок, как-то показывали агрегат - с большой ручкой.
Оффлайн VV-1
  • Из: Москва, ЮАО
Подскажите, кто знает.
В Москве можно еще найти циркулярку GKS 65 CE не Китайской сборки?
И сильно ли отличается по качеству пила Китайской сборки от Штатовской?
Оффлайн Bosch Team
  • Профессиональный электроинструмент BOSCH
Я вам ответил на matsercity.
с уважением,
Bosch Team
Оффлайн Andrey_S
Подскажите пожалуйста! У GKS 65CE биение вала,в результате чего глухой пропил при диске толщиной 2,4мм получается 3,6мм (три разных диска-один результат) это как -страховой случай или как мне ответили по телефону в сервисном центре BOSCH у этой модели у всех так? И как можно узнать предельно допустимые отклонения для данной модели?
(Диски без биения,пила Китай)
Зарание спасибо.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Bosch Team
Такой параметр, как биение диска, насколько мне изветсно, не нормируется. Если вопросы по качеству пропила возникают, то единстченный способ - это наш сервисный центр (в Киеве - на улице Крайняя, 1, если не путаю). Предметно ответить, допустимо ли расходние по пропилу в мм не могу.
с уважением,
Bosch Team
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
автору темы,
подскажите на какой из торцовочных пил модельного ряда можно добиться 45градусного пропила для рамочных фасадов? (желательно можель с протяжкой)
скоро покупка (бюджет в районе 15т.р.)
а также подскажите, своего самого лучшего дилера среди интернет магазинов:) ... как-то так что ли:)
Оффлайн Andrey_S
Спасибо за ответ.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Bosch Team
если глубина пропила достатона 8 диймов, то порекоммендую в первую очередь GCM 8S или 0601B16000 (подешевле) GCM 800 - 0601B16100. Эти модели специально разрабатывались нашими инженерами для европейского рынка, основные критерии которого - надежность конструкции и точность пропила. GCM 800 дешевле на 15% за счет того, что у нее нет подсветки, лазерного указателя, зажимной струбцины в комплекте и поставляется она в коричневой коробке, а не в синей (это уж вам совсем не важно).
В каталоге на сайте www.bosch-pt.ru можно посмотреть детали.
с уважением,
Bosch Team
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
"а также подскажите, своего самого лучшего дилера среди интернет магазинов:) ... как-то так что ли:)"
я наверное неправильно выразил мыслю
вы же мониторите своих дилеров... ну вот и посоветуйте наиболее благонадежных среди интернет магазинов
а во-вторую очередь и третью что порекомендуете...  в пределах лиммита суммы?
благодарю
Оффлайн Bosch Team
Вообще-то мы не работаем с on-line магазинами. Знаю, что ряд дилеров их держат и даже неплохие. Но более-менее я могу оценивать только off-line магазин. И в этом случае прямую рекомендацию дать не могу. Во-первых, вы можете найти где-то и дешевле, во вторых, остальные дилеры съедят. Я не могу кого-то одного пропагандировать.
Из общих рекомендаций - посмотрите в раздел BSS дилеров (это наши особые дилеры) и по региону по вашему найдите магазин (off-line).
с уважением,
Bosch Team
Оффлайн Bosch Team
благодарю
Тогда только следующую модель GTM 12 - это копбинированная пила-распиловочный стол. Тоже для европейского рынка разрабатывалась.
с уважением,
Bosch Team
Vadia64
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно объяснить то, что на "маленьких"
 бошевских УШМ очень быстро "разбивается" механизм крепления защитного кожуха и он начинает дребезжать?
Оффлайн Bosch Team
Уважаемый Vadia64,
мне крайне затруднительно ответить на ваш вопрос, т.к. он из серии "знают ли ваши родители, что вы употребляете наркотики" и ответить можно только да или нет. :)
Я не готов принять как факт утверждение, что что на ""маленьких"
 бошевских УШМ очень быстро "разбивается" механизм крепления защитного кожуха и он начинает дребезжать?"
У нас в линейке малых УШМ около 20 моделей. Если какая-то конкретно у вас дребезжит, то какова статистика? Сколько десятков\сотен начинает дребезжать после какой нагрузки?
Если есть вопросы по конкретному инструменту рекомендую решать их с нашим сервисным центром.
с уважением,
Bosch Team
Vadia64
В наличии: GWS 15-125 CIH - 4шт., GWS 14 - 125CI - 2шт, GWS 11 - 125CI - 1шт..
Дребезжание начинается примерно после выработки половины ресурса первого комплекта щёток, в этих болгарках особое крепление кожуха, кстати самое удобное из всех виденых. И инструмент в целом производит самое благоприятное впечатление и уверен, что проблемка решается элементарно, но пока не могу понять причину )...(.
Не получится с вашим...), болгарки в цветах Хилти (, а стоимости их сервиса намного превышает все разумные ограничения ((...
Оффлайн Bosch Team
Не понял
с уважением,
Bosch Team
Vadia64
Не понял
Ну,... во-первых, где Сызрань ) и где сервис ))..., вещи абсолютно не совместимые )) . Всё стараемся ремонтировать сами (...
Во-вторых бошевские болгарки у нас в "цветах" Хилти )...(
Только не надо говорить, что Вы понятия не имеете, что  http://www.hilt....jsp?OID=-11911    =
GWS 15-125 CIH ,  http://www.hilt....jsp?OID=-11323 = GWS 14-125 CI , ну и так далее )...
53 Ответов
19924 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2007, 09:40:39 pm
от Iroko
63 Ответов
24091 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 11:10:03 pm
от Mazai
19 Ответов
27762 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2008, 10:09:13 am
от littorio
183 Ответов
208404 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm
от Кузнец 16
11025 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2012, 11:07:05 pm
от Юр4ик
