Автор Тема: Профессиональный электроинструмент Bosch: вопросы и комментарии.  (Прочитано 169337 раз)
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
к Bosch Team, а также всем кто занет.
пильные диски для GRS 65  CE.
в инструкции указана максимальная толщина тела диска 1,7.
насколько возможны отклонения как в большую сторону (диск DE WALT имеет толщину тела диска 1,8) так и в меньшую (встречаются 1,5 мм).
Толщина полотна диска, зависит от толщины расклинивающего ножа (или - наоборот).
Примерно: толщина ножа = толщина тела диска плюс 0.2 мм.
Померяйте - посмотрите.
Принимайте решение.
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
спасибо. за расклинивающий нож я как - то забыл :).
пила на даче и что-то я не могу вспомнить про упомянутый нож.... посмотрел взрыв схему - невидно :no: в инструкции на рисунках тоже нет .... "А был ли мальчик?":)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 02:51:52 pm от Ansel »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Нету там ножа.
Тонкий диск от СМТ ставил (он вроде по зубу 1.5мм) - пилил фанеру 10-15 по самодельной шине. Немного. Вроде нормально.
А уж в бОльшую сторону, мне кажется, эта десятка вообще роли не играет.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 03:25:28 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Если ножа нету, то - проще.
Если диск сильно "тольше" - могут быть проблемы с его жёсткостью при работе без шины.
Если диск сильно "толще" - возрастёт нагрузка на двигатель (если и зубов - много).
Отклонение в две десятки - не должно особо ни на что влиять.
Оффлайн apl
Тоже об этом слышал, поэтому пилю всякое нетолстое листовое (соответственно вылет небольшой) и по шине.
Это да. Но у 65CE дури вроде много и константная электроника - должна справится.
А вот это точно. Я когда поменял штатный оптилайн 16 зубов на бошевский же диск для быстрого распила 12 зубов - оказалось, что дуб и ясень она как масло вдоль режет. Так и не понял: то ли дело в этих четырех зубах, то ли в их форме.
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
у меня похоже, 16 зубый, штатный, совершенно разочаровал, взял на 24 зуба (оптилайн) - совсем другое дело! пропил ровненький и акуратный, пилил сосновый и дубовый щит на родной шине.
и еще вопрос, что взять для распила фанеры? бошевский Multi Material в наличии есть на 54 зуба или деволт на 40 зубов? разница в цене меньше 15$, но деволт выгладит как то солиднее (или технологичнее :))
спасибо за ответы.
Оффлайн GsD
"Вы хочете песен? Их есть у меня!" (с)
Преамабула.
Небольшая мастерская по деревообработке. Материал – твердые породы, в основном орех.
06.01.09 - Куплена дельташлифмашинка Bosch GDA 280 E, бортовой номер 888 000 028
19.03.09 – Сдана в ремонт.
                  Выполненные работы по гарантии: замена кожуха, замена патрона.
21.05.09 – Сдана в ремонт.
                  Выполненные работы по гарантии: замена патрона.
                  Оплачена работа: замена кожуха, щеток, шлифовальной плиты
11.01.09 – Куплена дельташлифмашинка Bosch GDA 280 E, бортовой номер 889 000 089
16.03.09 – Сдана в ремонт.
                  Выполненные работы по гарантии: замена кожуха, патрона, шлифовальной плиты
24.04.09 – Сдана в ремонт.
                  Выполненные работы по гарантии: замена кожуха, патрона, регулятора частоты вращения.
09.06.09 - Сдана в ремонт!!!!!!!!!!!!!!! Информации пока нет.
Сменные насадки приходят в негодность через 2-3 недели работы
К сожалению, только у этой модели и у этой фирмы в комплекте есть специальные насадки нужной нам формы, которые я тоже пытался купить через представительство Bosch в Москве. Тишина уже больше месяца.
В марте куплена орбиталка Bosch GEX 125-1 AE. За месяц работы подошва стала просто гладкой. Хотел заказать в представительстве новую. Обещали позвонить. Месяц назад. До сих пор ждем.
Я пытался обеспечить своих мастеровых «профессиональным инструментом». Не получилось.
Кстати, купленные в январе два Скила – работают до сих пор.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 05:30:46 pm от GsD »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
А что там за кожух,и что за патрон на дельташлифовалке ?
Если интенсивно работать,лысая подошва нормальное явление.
  Я, то же озадачился данной проблемой так как есть такая же машинка. Я, кажется что то пропустил в жизни.  :), помогите разобраться, может мне то же надо  :'(  :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 06:16:12 pm от egorel »
Оффлайн GsD
насчет кожуха и патрона написано в акте выполненых работ.
"девочки-мальчики" на хот-лайне и на выдаче ничего вразумительного сказать не могут. Читают по бумажке.
А насчет "интенсивно работать" - это же ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ инструмент! Как им еще работать, если не интенсивно? Да и ладно бы, что они лысеют. Но купить на замену тоже нельзя!
Кстати Макита и Метабо за это же время не полысели ;) И подошвы на них есть не в представительствах, а в магазинах.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 09:18:13 pm от GsD »
Возможно так с сервисом в Москве. В Латвии ни Метабо, ни Макита не в какое сравнение не могут идти по сервису с Бошем.
Метабо у меня лысеет гараздо интенсивнее чем Бош. Возможно у нас с Вами черезчур субъективне мнения.
  Макита и метабо, видимо имеются в виду орбиттальные машинки? Если, да , то это естественно, слишком разное пятно контакта. А если треугольную подошву использывать "тупо" то вполне возможно стереть за один день. Подошвы покупал в Москве, действительно, на складе бывают не часто, но если заказать больше десяти штук, то привезут, конечно придётся ждать, возможно месяца два, но всё зависит от Вашей активности. На сервисе, похоже, Вас, элементарно разводят на деньги, или ошибка, нет в дельте таких деталей.
Оффлайн Vollan
Не знаю как в России, у нас повторный ремонт того же узла называется существенным недостатком и можно спокойно возвращать товар и взамен требовать а) такой же, но новый без доплат б) вернуть деньги, причем если цена изменилась то по новой цене.
Оффлайн Bosch Team
  • Профессиональный электроинструмент BOSCH
обратитесь в нас собстенный сервисный центр на Королева. Или напишите мне в личку. Постараемся помочь.
с уважением,
Bosch Team
  Кстати, хотел бы обратится к представителям Боша, почаще заказывайте сменные подошвы на дельту, они, действительно требуют более частой замены и пользуются большим спросом. А то круглые есть, почти всегда, а треугольные не найдёшь. Уже, не раз, обрашал на это внимание ваших диллеров, а воз и ныне там. А ведь, по таким мелочам и складывается впечатление о компании и те клиенты, которые, реально, делают кассу после "мытаств" плюнув, уходят к тому же фестулу.
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
В Саратове есть магазин торгующий техникой Бош (электроинструменты). Но в телефонном разговоре привезти под заказ что-то зелёное они отказались, без мотивировки. Готовы работать только с проффессиональной техникой. Говорил с Магазинами Вертекс и Железная компания. Они даже отговаривают от приобретения техники Бош. Спрашивают почему же я хочу купить Бош а не другие марки? Или предлагают Бош, но только из синих, профессиональных моделей. Только сейчас говороил, просил взять с меня 100-процентную предоплату и привезти шуруповёрт Bosch PSR 14,4 LI - отказались. Я покупатель и ко мне такое отношение, почему?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Уважаемый(е) Bosch Team !   ;D
Хотелось бы все же получить ответ на мой пост №67...
В каком режиме можно эксплуатировать точило Bosch GSM 200 Professional?
На опыте понял, что включил и весь день точишь - не получится.
Укажите режим (типа ХХХ мин. работы - YYY мин перерыв) пожалуйста.
В инструкции про это ни слова...  :scratch_one-s_head:
Удачи! ;-)
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
приобрел торцовочную пилу бош 8S
родной пильный диск 216мм
вопрос: могу ли я поставить на пилу пильный диск фреуд диаметром 220мм?
имеется ввиду естественно не принципиальная возможность, а возможные неблагоприятные последствия по работе
благодарю
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
это лохотрон..., никому тут не надо как-либо беспокоиться об улучшении качества работы этого представительства. Вы (и я тоже..) всё равно уже купили этот инструмент, а следовательно цель достигнута. И много ещё людей купит точно также..., выбора - то особо нет(в этой ценовой группе ессно)
Здесь-то посмотрите уже четыре страницы..., "сетевой" маркетинг в действии.
Митинг окончен.
Если что-то действительно надо или из доп. оборудования или аксесуаров каких-нибудь - то проще, а главное быстро и гарантированно к дверям квартиры приносят не менеджеры "официального" представительства бош для которых " ...очень важен Ваш звонок"(с), а обыкновенные амазоны, вудкрафты и прочие более расторопные структуры.
Другое дело, что как сказал egorel, больше уже нет желания приобретать этот инструмент, но это ровно никакой погоды не делает....
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Оффлайн GsD
имено там и ремонтируются все машинки.
А по поводу последней, сданной 09.06.09 вчера на хотлайне сообщили, что нет угольных щеток (кстати ремонт опять платный) и машинка будет готова к середине июля. Щетки нам едет аж из Германии.
А самое обидное в итоге то, что я был вынужден еще 2 таких же машинки купить. Работать то надо, а альтернативы нет.
Теперь у меня их аж 5 штук. Делаем ставки!
Оффлайн Ivan65
Да вы батенька уже инвестор в БОШ
Оффлайн GsD
сегодня, 25.06.09 и эта машинка сдохла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да это просто СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
парни из "команды Бош", я понимаю, что для вас это просто обычная работа и вам, по большому счету, глубоко наплевать, работают у меня эти долбанные машинки или нет, но если у кого нибудь из вас есть совесть, переправьте эту информацию туда, где их собирают.
И может там тоже найдется кто нибудь с остатками совести и разберется, почему это происходит. (да, вот такой я наивный)
Ну не может профессинальный инструмент ломаться раз месяц!!!!!
  А фотографии было бы неплохо приложить!
53 Ответов
19155 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2007, 09:40:39 pm
от Iroko
63 Ответов
22969 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 11:10:03 pm
от Mazai
19 Ответов
25622 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2008, 10:09:13 am
от littorio
183 Ответов
199168 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm
от Кузнец 16
9823 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2012, 11:07:05 pm
от Юр4ик
