Автор Тема: Большая двухэтажная кровать  (Прочитано 3041 раз)
Оффлайн gopstr
  • Из: Гомель, Беларусь
    • L5R по-русски
« : Апреля 29, 2009, 07:10:17 pm »
Возникло желание сделать двухэтажную кровать под матрац 1400х2000. Снизу будет обычный диван. На вложенной картинке попытался схематично набросать предполагаемую конструкцию.
Появились вопросы:
1. Будет ли данная конструкция достаточно жесткой и устойчивой при повседневном использовании? (будет стоять в углу, прикрученная к двум стенам)
2. Думаю делать несущий каркас из соснового бруса, но не знаю какого сечения лучше взять, чтобы и прочность не пострадала, и не сильно громоздко выглядело.
3. Какие соединения лучше использовать? Особенно волнует выделенное красным соединение трёх перпендикулярных элементов каркаса.
Буду благодарен за помощь.
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
Re: Большая двухэтажная кровать
« Ответ #1 : Апреля 29, 2009, 08:34:36 pm »
Для такой конструкции вполне подойдет брус 80*80 или 100*100, прочности хватит. Соединение верха можно сделать так: собрать верхнюю площадку ( углы например шип-паз) и положить её на шкантах+уголки на столбы. На первый вопрос вы сами ответили - креплением к стене.
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Оффлайн пушкин
« Ответ #2 : Апреля 29, 2009, 09:07:42 pm »
может даже не брус,а уголок. жесткость таже , а смотреться будет интереснее
Оффлайн gopstr
    • L5R по-русски
« Ответ #3 : Апреля 29, 2009, 09:24:17 pm »
в смысле из бруса сделать уголок?
Оффлайн пушкин
« Ответ #4 : Мая 04, 2009, 08:16:18 pm »
нет.склеить в угол 2 доски. крепить поперечины можно шурупами не в торец.а в пласть
3996 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 09:19:39 am
от крутой столяр
63 Ответов
44439 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 05:19:05 am
от redwooder
35 Ответов
16379 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2015, 01:37:20 am
от coreryorn
11914 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2012, 09:52:41 am
от tsn
4541 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 08:19:24 am
от Uncle Dima
