Автор Тема: Не развалится потолок из мдф ных панелек от шкафа купе  (Прочитано 4325 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
В коридоре (узкий длинный) сделан потолок из панелей мдф (около 7мм). Панели посажены на бруски 30х30. Бруски закреплены враспорку между стенами. Панели уложены вдоль потолка (7 панелек). бруски каждые 60см. (конструкция монолитная получилась, хотя панельки крепились на стандартные скобочки и гвоздики)
вид сверху (нарисовал 4 панельки и 3 бруска)
стена
_брусок_______брусок________брусок__
___|_____________|_____________|_____
стена
если я на эту конструкцию закреплю верхнюю направляющую для шкафа!! высота дверей будет 2.7метра ширина 1м, три двери.
получится что направляющая будет крепиться на одну панельку (может удасться попасть в бруски!)
Вопрос: Велико ли усилие на эту направляющую?! Полагаю ВНИЗ, усилия никагого, только вперед назад. чисто логически проблем не должно быть.
Как вы думаете!
Учимся...
Оффлайн Serg745
Что за шкаф планируется? Те что мне попадалось из готового и что делал сам, то у всех двери крепились именно к верхней направляющей. Усилие на нее очень приличное. В МДФ я бы не рискнул крепить, только в брус, да и то если он надежно к потолку закреплен.
Оффлайн Alex_48
  • Из: Липецк
Если бруски закреплены, а не просто вставлены в распор, и двери не подвешены на направляющую, а катаются по нижней направляющей, то нет проблем. Можно крепить саморезами - пресшайбой сантиметров через 40-50. А если бруски просто вставлены в распор, то конструкция должна сама "опуститься" вниз при усыхании последних.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Значит скобочки и гвоздики видны? Тогда в чем проблема
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Систему то забыл написать. ЛИбо Версаль либо R+, так что усилия внизу все.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Конечно закреплены :-) я же для себя делал. А дома жена и ребенок!
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
нет, скобочки ведь прячуться за следующей панелькой, а по периметру плинтус. Так что думаю не попаду, если только плинтус не отдирать...
Думаю на R+ не нужна большая прочность верхней направляющей.
Учимся...
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Верхняя направляющая - обязательно крепление в бруски. Бруски находятся легко, надавливаем на панели и где бруски, они не продавливаются. Другой способ нахождения брусков сверлим несколько отверстий под место будущего места нахождения направляющей (ее ширина около 80мм, так что закроет отверстия). Если не закрепить направляющую в бруски, то в очень короткий срок разобьет места крепления саморезов в MDF (не помогут и дюбель-бабочка для пустотелых конструкций, т.к. MDF очень мягкий материал). Во время эксплуатации дверей (их вес доходит до 10-15кг) происходит движение не только влево-вправо, но и от себя-к себе (хорошо видно по верхним направляющим роликам, они специально предназначены для ходьбы по направляющим с зазором), оно то и разбивает места крепления направляющей.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Видимо так и поступлю. Закреплю в каждый брусок саморезом. Получится что на 2.7 метра напрявляющей около 5 брусков попадется. А они хорошо сидят.
Всем спасибо. за участие.
Учимся...
Оффлайн Maxx
У R+ вообще нет зазора, ролики входят плотно. На 2,7 метра достаточно 2-3 самореза и всетаки лучше в бруски (на крышу из дсп мы направляющую часто на двухсторонний скоч клеили - без проблем, главное обезжирить обе поверхности)
Оффлайн Alex_48
  • Из: Липецк
При таком креплении шов между направляющей и потолком не сильно заметен?
Оффлайн Maxx
Если скоч тонкий - практически не виден.
3416 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2008, 06:30:55 pm
от Makedonsky
4432 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2010, 08:29:12 am
от TsaR
29 Ответов
14468 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2010, 10:46:55 pm
от Boogieman
11594 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2011, 09:39:08 am
от saurum
4112 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 11:00:40 pm
от Palio
