Автор Тема: Ленточная пила Корвет-33  (Прочитано 100721 раз)
Оффлайн chup wood
  • chup wood
  • Из: Москвы
Re:Ленточная пила Корвет-33
« Ответ #75 : Января 14, 2011, 06:39:03 pm »
Ничего не получилось,даже без сухарей,но обнаружил какую то странную разводку три зуба влево,один прямо,один вправо,четыре влево и так постоянно,подозреваю из-за разводки,а я то станок мучал,поеду за полотном,попробую другое-авось?
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #76 : Января 14, 2011, 09:34:16 pm »
сменил 4 полотна разных фирм и размеров
Оффлайн Мирон
  • Из: Ростовская область
« Ответ #77 : Января 15, 2011, 11:41:00 pm »
Всем Привет !
Перед Новым Годом сделал себе подарок - Корвет-33. перед этим прочитал на форуме, кажется, все о ленточных пилах.Несмотря на скепсис специалистов, остановился именно на К-33 - по предполагаемым объемам работы, размерам станка, деньгам...
Пилил пока мало, но пришлось кое-что переделать.
Верхний узел стабилизации ленты просто так настроить не удалось - при приближении подшипника к заднему краю ленты сухари скребли по зубьям ленты.Фото этого чуда было на форуме, повторюсь.
Кроме того отверстие под ось подшипника рассверлено с большим зазором и перекошенный подшипник пытался сдвинуть задний край ленты вправо (может и в этом причина увода ленты в сторону?).
Буду, конечно полностью изготавливать новый узел, а пока сделал следующее:
1 Под ось подшипника спереди вставил клин толстой оцинковки - подшипник выровнялся.
2 Весь узел наклонил сильно вперед - это приблизило подшипник к задней части ленты и отодвинуло сухари. Прикрутил через усиленные типа шайбы болтиками помощнее.
3 Выбросил стальные сухари, в их отверстиях нарезал резьбу М10. Материал - поганый силумин, метчик крутил без всякого усилия.
   Из дубовой паркетной дощечки сделал шкантик 11 мм, нарезал на нем резьбу М10, поквасил этот шкантик в масле и ввернул вместо стальных сухарей. Зажал самодельными болтиками с барашками. Регулировать удобно и за зубья не боюсь.
И Пилит! Без вибрации! Ровно!
Небольшие риски по пропилу есть, но пила действительно из той же партии, что и у автора топика, разведена как попало. Потеплеет, займусь собственно лентой.
Есть еще мысли по тюнингу К-33, по мере возможности буду выкладывать в этой ветке, если автор не возражает
« Ответ #78 : Января 16, 2011, 12:07:06 am »
На К-34 щетка на нижнем шкиве штатно присутствует.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #79 : Января 16, 2011, 12:12:29 am »
Да, топорность изготовления корветов сильно раздражает глаз и отбивает у многих желание идти за ними в магазин. Эстетики хочется по больше.
Оффлайн Мирон
« Ответ #80 : Января 16, 2011, 10:51:46 am »
На К-33 щетка тоже есть, но она расположена снизу и чистит не сколько шкив, сколько одну (правую) сторону пильной ленты, а на шкив налипало быстро. Теперь шкив чистый...
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 11:39:30 am от Мирон »
« Ответ #81 : Января 16, 2011, 04:39:17 pm »
На К-34 она стоит именно в той точке, где на фото прикручена зубная щетка. На К-33, видимо, воткнули где было удобнее крепить :)
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #82 : Февраля 09, 2011, 08:36:14 pm »
Вернёмся к 33-у ;) Сегодня собирал свежеполученный станок и обнаружил интересный вариант исполнения верхнего прижимного узла. Видимо в порыве совершенствования конструкции подшипники заменили стальными сухарями. При этом задний подпорный подшипник двигать можно только вместе с ними. Стало быть на узкой (12 мм и уже) ленте надо выбирать - либо не поджимать ленту сзади, либо пускать сухари по зубьям. Я думаю, сухари победят. :) Какие будут мнения по устранению сего явления?
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #83 : Февраля 09, 2011, 08:39:20 pm »
Как-то, типа, сдать туда, откуда?
« Ответ #84 : Февраля 09, 2011, 08:41:23 pm »
Заменить сухари на буковые шканты.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #85 : Февраля 09, 2011, 08:44:54 pm »
Это, к сожалению, исключается. :( Ничего другого бюджет пока не предусматривает.
Они же срежутся мгновенно. Или вы подразумеваете, что срежутся именно до идеального размера? ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #86 : Февраля 09, 2011, 08:51:26 pm »
Может быть, бюджет позволит купить несколько подшипников требуемых внешних диаметров?
Ведь, набор лент по-ширине - будет не так велик.
« Ответ #87 : Февраля 09, 2011, 08:52:51 pm »
Там где упираются в зубья, кончено срежутся. Собственно, это и требуется.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #88 : Февраля 09, 2011, 09:11:18 pm »
Думал уже и об этом. На самом деле изменить конструкцию узла не намного сложнее. Уже несколько вариантов на ум пришло. Просто я думал, кто то уже с этим сталкивался и есть проверенные решения.
Да, для варианта "на скорую руку" это, видимо, будет оптимально. Спасибо.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Мирон
« Ответ #89 : Февраля 09, 2011, 09:32:00 pm »
Привет!
Насчет верхнего узла поддержки ленты есть немного здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=29606.0#top
Успехов!
Пила мне понравилась, но переделать придется много...
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #90 : Февраля 09, 2011, 09:51:11 pm »
Мирон, спасибо! Значит эта ветка мне не снилась. Помню, что было, а найти не могу. )))
К модераторам: А нельзя эти ветки объединить? Чтобы всё в одном месте было?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 09:53:28 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн lucas12
« Ответ #91 : Февраля 10, 2011, 10:03:18 pm »
Можно тут спрошу?
Н некотрых пилах есть подшибники на на некоторых вметсо подшибников железо.. это от бюджетности?
« Ответ #92 : Февраля 11, 2011, 04:35:38 pm »
Сухари быстрее изнашиваются и они менее терпимо относятся к погрешности установки, зато они лучше держат ленту. Так что вопрос не в экономии, а в разных подходах.
Оффлайн kwakin83
  • Из: Московская обл.
« Ответ #93 : Февраля 12, 2011, 01:24:21 pm »
Я, на своем Корвете 33, так ни чего и не сделал с  верхним узлом поддержки ленты. Мысли разные были, только времени нету, воплотить их в жизнь. Единственное, задний подшипник у меня отведен на 7-8 мм от торца ленты, а сухари стоят как положено. Они удерживают полотно при пилении, а чтобы зубья на полотне не слизывало этими сухарями, материал подаю потихоньку. Рез не уводит.
"Сейчас к людЯм - надо по мягче, а на вопросы смотреть - шИрше!"
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #94 : Февраля 15, 2011, 06:17:24 pm »
Что в итоге сделал я:
Приливы срезал, прорезал паз 10х4 (кстати, всё на циркулярке, ходить никуда не пришлось ;)), просверлил два отверстия и нарезал резьбу М4, сухари из че. Менее, чем за час управился. Погонял в пробном режиме - земля и небо. Очень доволен. Теперь осталось сменить ленту. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Мирон
« Ответ #95 : Марта 11, 2011, 10:56:13 pm »
Потеплело, сегодня кое-что сделал для тюнинга своей ленточки, выношу на Ваш суд...
Решил переделать узел натяжения ленты на К-33. В заводском варианте все натяжение "на глазок", пружина только мешает и не амортизирует ленту, а всего лишь гасит вибрации, чтобы винт не раскручивался. Легко недотянуть или перетянуть.
В крутых ленточках есть деления на шкале пружины, эксцентриковые натяжители для быстрого включения в работу.
А мы пойдем своим путем..
Вспомнил физику 5 класса, Архимеда с его "Дайте мне точку опоры и я подниму Землю" (имеется в виду РЫЧАГОМ поднимет).
Повозился сегодня пару часов, делал временный вариант на пробу, вроде получилось.
Теперь конкретнее - деталей минимум -
1 - рычаг(качалка) 40 см из старой деревяшки
2- болт М12 на 160 мм ( 5 рублей)
3- Шайба М12
4- Резиновые втулки из того, что нашлось в гараже - рессорная и амортизаторная от "Москвича"
5- Ось "Качалки" из круглой деревяшки твердой
6- Кусок цепи 50 см
7- Груз ( небольшая наковаленка) с крючком
В рычаге пропилил паз по болт 12 мм и круглым напильником слелал пазик для оси (упора)
Собрал все как на фото, попробовал. Груз, конечно, надо будет подобрать точнее, можно банку прицепить и подкидывать старые гайки, можно мешочек с песком определенного веса иметь на каждую ширину полотна.
Плюсы, которые я вижу -
1-Не перетянуть ленту. Хоть и примитивно, но можно без тензометра рассчитать реальное натяжение полотна
2-быстрая готовность к работе - снял груз с гвоздика на стене, прицепил  к цепи и включай
3- так же легко снять натяжение, если пилишь не постоянно
4- Натяжение через резинки - какой-никакой амортизатор.
Теперь фото:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 11:00:20 pm от Мирон »
Оффлайн Мирон
« Ответ #96 : Марта 21, 2011, 08:29:56 pm »
Вчера весь выходной много пилил на К-33.
Натяжение ленты грузом понравилось, очень удобно.
Вариант был временный, но все равно вполне рабочий.
Кое-что изменил :   Из-за круглой "головы" К-33 точка опоры рычага сильно гуляла по наклонной плоскости. Вынул пластмассовую заглушку из вертикальной стойки и из 15-мм фанеры смастерил Г-образный упор и вставил его внутрь квадратной трубы. В верхней планке просверлил отверстие 20мм соосно болту и вставил кусок трубки, которая заякорила всю конструкцию (нижняя часть этой трубки видна на фото). Теперь точка опоры рычага стабильная и строго горизонтальна.
По-мелочам - болт заменил на гладкий с короткой резьбовой частью - лучше скользят по нему втулки и сам рычаг, точку опоры сделал из уголка, теперь рычаг качается как призма в весах, сам рычаг несколько укоротил и соотношение стало 1 к 5, а не 1 к 5,5. Вместо родной пружины вставил пружинку такой же длины, но из тонкой поволоки - для компенсации веса цепи и четкого отброса верхнего шкива вниз после снятия груза.
Общий результат на фото:
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #97 : Июля 31, 2011, 09:18:53 pm »
купил и я это чудо китайского производства :( переделывать оказывается придётся больше чем я думал :( силюмин кстати на неё ещё мягче алюминия.
Оффлайн Мирон
« Ответ #98 : Августа 12, 2011, 11:40:48 pm »
Созрел для дальнейшего апгрейда своей ленточки.
Работаю на ней вроде нечасто, но заметил, что циркулярку и электролобзик достаю пореже...
Достало неустойчивое положение пильной ленты с этим уродским нижним узлом и таким де, хоть и немного переделанным, верхним.
Выдвинул вниз силуминовую штангу верхней поддержки ленты, а она в затянутом состоянии болтается вперед-назад на 6 мм.
Решил переделать ВСЕ.
Штангу сделал из цельного стального квадрата 20х20 мм. Мне его немного прошлифовали со всех сторон.
Для его фиксации сделали 2 хомута с резьбовыми гайками на 8 мм для прижатия этой штанги к желтому корпусу К-33.
Выставил эту штангу параллельно натянутой пиле, чтобы пильное полотно было строго посредине штанги.
Все закрепил.
Теперь после прижима штанги к корпусу ее конец не болтается, так как и штанга пожестче стала и крепление в двух разнесенных точках замонолитило ее с корпусом.
Опускать и поднимать ее теперь можно только двумя руками - одной держать штангу (тяжелая, если сорвется в алюминиевый стол - согнет, надо придумать какой-нибудь ограничитель).
Второй рукой зажимать маховиками (на снимках пока временные, будет время, сделаю поприличнее).
Узлы поддержки уже в работе, буду выкладывать по наличию свободного времени.
Оффлайн Мирон
« Ответ #99 : Августа 17, 2011, 10:29:55 pm »
Продолжаю апгрейд
Верхний и нижний узлы стабилизации ленты готовы.
Особо не заморачивался, примитивно железный корпус с двумя пазами, в одном подшипник, во втором - сухари.
Фиксируются сбоку болтиком М6.
Оба узла одинаковы, но поставлены навтречу друг другу сухарями. У нижнего для крепления снизу два уголка приварены, у верхнего 4 отверстия сзади с резьбой для крепления к новой штанге.
Все делалось с размерами "по месту".
После сборки и первых проб можно сказать что "офонарел" - рез стабильный, никакого увода пилы, ничего не болтается, станок урчит спокойно и как-то солиднее.
Но теперь от нижних сухарей до стола целых 4 см. Появилась мысль опустить немного стол. Займусь попозже.
81 Ответов
33217 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2007, 08:55:11 pm
от Михаил К
139 Ответов
71219 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
83 Ответов
40617 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2014, 05:43:29 pm
от karatist
5532 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
3815 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 06:58:57 pm
от bunya
