Автор Тема: Плавный пуск  (Прочитано 762214 раз)
Re: Плавный пуск
« Ответ #100 : Августа 31, 2009, 06:41:36 pm »
29.7*24.6 мм по рамке
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #101 : Августа 31, 2009, 06:43:02 pm »
Начал работать по проверке схемы по заданной программе. Включенная лампа 60 вт загорается сразу не плавно. Переменное сопротивление резистора при вращении ручки меняет свои значения на тестере. При вращении переменного сопротивления на минимум напряжение на выходе под нагрузкой падает с 214вольт на 160 вольт. Лампа начинает светить слабже. Но плавного запуска лампы не наблюдается при любых попытках включения. Т.е. на данном этапе переменное сопротивление регулирует напряжение но не полностью(до нуля), а плавного пуска нет. Перехожу ко второй части- отключение семистора.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #102 : Августа 31, 2009, 06:54:22 pm »
Извиняюсь Иван, маленькое уточнение. Если я подключу лампу к выводам микросхемы, то куда заводить входное напряжение, так как один провод раньше шел напрямую на разетку на выходе. Просто подключив лампу к микросхеме ничего не происходит.
Re: Плавный пуск
« Ответ #103 : Августа 31, 2009, 07:15:23 pm »
С симистором схема имеет два выхода и включается последовательно. После исключения симистора включение точно такое же, т.е. один вывод идет в розетку, второй на лампу, а второй провод из розетки к лампе идет напрямую.
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #104 : Августа 31, 2009, 07:20:48 pm »
всё получилось большое спасибо и не сочти те за наглость а под тс122 нет платы просто хочю попробовать на разных семисторах
Re: Плавный пуск
« Ответ #105 : Августа 31, 2009, 07:45:51 pm »
Под ТС122 нет. Более того, ее как таковой быть не может. Дело в том, что у ТС122 конструкция предусматривает запайку выводов отдельно идущими проводами, в плату он в принципе не запаивается. Но ничто не мешает взять имеющуюся плату и вместо симистора припаять провода, идущие на ТС122 или иной. Только плату придется крепить отдельно.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #106 : Сентября 01, 2009, 11:03:12 am »
Не понял. Раньше мы лампу включали в розетку на выходе, потом подсоединили ее к микросхеме, контактам 11 и 14. Или речь о розетке на входе? Или лампа ( нагрузка)подключается к одному из контактов микросхемы(например 14), а другим напрямую к сети? А второй провод от сети к ... Все, меня заклинило. Можно на схемке показать как отключить семистор?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:14:07 pm от Урфин Джус »
Re: Плавный пуск
« Ответ #107 : Сентября 01, 2009, 12:07:00 pm »
Криво объяснил, видимо. Вот схема
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #108 : Сентября 01, 2009, 12:17:09 pm »
Спасибо, не успел внести изменения  с вопросом, а уже ответ. Теперь понятно. Буду пробовать.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #109 : Сентября 01, 2009, 05:22:48 pm »
ОТработал заданную программу. Без семистора лампочка так же горит как и с семистором. При изменении сопротивления напряжение падает и лампочка светит слабже. Только вот когда понижаем сопротивление лампочка начинает светить  слабже не плавно, а как то резко почти в самом минимальном положении потенциометра. Но в обоих случаях не наблюдаю визуально плавного загорания при включении.  просто начинает светиться в полную мощность позволяемую переменным сопротивлением. Т.е. на резистор схема реагирует во всех случаях, но вот как раз плавного пуска или его подобия как то не наблюдаю. ??? Вначале когда собрал эту вторую схему плавный пуск был, но какой то слабый( не так как в моей первой сборке), а потом и вовсе пропал. Может конденсаторС1 заменить?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 05:41:35 pm от Урфин Джус »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #110 : Сентября 01, 2009, 08:54:56 pm »
А какая характеристика потенциометра? Попробуйте поменять (переключить на другой) вывод потенциометра.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #111 : Сентября 01, 2009, 09:09:45 pm »
На потенциометре написано СП3-48М С 9А 100КМ. Поменять выводы вы имеете ввиду замкнуть две ножки с другой стороны?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #112 : Сентября 01, 2009, 09:12:45 pm »
Правильно поняли.
Re: Плавный пуск
« Ответ #113 : Сентября 01, 2009, 09:14:19 pm »
Если заменить резистор на постоянный с сопротивлением 100 кОм эффект тот же, плавного пуска нет?
Можно попробовать заменить конденсатор C1, потом проверить и, может быть, заменить C2 и C3. Если ничего не поможет, менять микросхему.
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #114 : Сентября 09, 2009, 02:52:34 pm »
в схеме платы помойму нашел не точность а если не прав то можно на печатной плате показать расположение деталей
и какая должна быть задержка, при подключени  лампы в 40 вт она полностью зажигаеться где-то за 1.5-2 секунды
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 04:22:33 pm от aleksey77 »
Re: Плавный пуск
« Ответ #115 : Сентября 09, 2009, 05:23:09 pm »
Задержка 1.5-2 секунды и должна быть, если мало, надо увеличить емкость конденсатора.
В плате ошибок нет, видимо, неправильно была интерпретирована расстановка деталей. На фото плата с деталями, плата без деталей и она же с обратной стороны.
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #116 : Сентября 09, 2009, 05:32:57 pm »
если смотреть на симистр  то с права на лево -затвор,анод,катод так красным отметил куда затвор
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 05:37:51 pm от aleksey77 »
Re: Плавный пуск
« Ответ #117 : Сентября 09, 2009, 05:38:05 pm »
Понятие анода и катода у симистора условно, так как он симметричный. Затвор действительно самый правый.
Re: Плавный пуск
« Ответ #118 : Сентября 09, 2009, 05:40:44 pm »
Отогнут назад средний вывод, один из силовых, именно он выделен красным. А правее и чуть ниже вывод, к которому подходит более тонкая дорожка, это затвор.
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #119 : Сентября 09, 2009, 10:32:38 pm »
извените но не понял затвор одет к 9,(через кондер)10,11 ноге микросхеме так где красным отмечено это и есть
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #120 : Сентября 09, 2009, 10:38:03 pm »
может я в этом чайник но когда перепутал 2 и 3 ногу(анод с катодом) у меня на выходе показывало 44 вольта а как разобрался все окей и симистор у меня bt139 600e
Re: Плавный пуск
« Ответ #121 : Сентября 09, 2009, 10:47:09 pm »
А, понял в чем нестыковка. Схему из первого поста темы рисовал давно и в Visio. А схему для разводки платы - позже, и в OrCAD-е. Так как конструкция полностью симметричная, анод и затвор и симистора можно менять местами. И в пошедшей в тираж схеме они и поменяны. То-ли случайно, то-ли из-за удобства разводки - не помню уже. Схема, соответствующая плате, на рисунке.
Оффлайн aleksey77
Re: Плавный пуск
« Ответ #122 : Сентября 09, 2009, 11:00:59 pm »
вот это другое дело я если често тоже уже так думал даже на сайте производителя микросхемы её схему смотрел и думал но сомнивалтя а вы все точки над и поставили спасибо буду делать по новой схеме а первую плату оставлю т.к. рабочая
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Плавный пуск
« Ответ #123 : Сентября 09, 2009, 11:08:18 pm »
Иван, а на 120вольт эта схема будет работать? а то я полный валенок в электронике :(((
трудовик
Re: Плавный пуск
« Ответ #124 : Сентября 09, 2009, 11:18:13 pm »
120 В - это если воткнуть ее на выходе транса, предназначенного для американского инструмента? Вроде работать должна, но надо проверять. Не уверен что все будет хорошо с порогами открытия симистора. Т.е. в любом случае ничего не сгорит, просто возможна не совсем корректная работа. А может и вообще все будет работать как надо.
7821 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
10984 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 08:25:34 pm
от Одессит
