Автор Тема: Плавный пуск  (Прочитано 775523 раз)
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1125 : Февраля 02, 2018, 01:30:34 pm »
Чтобы не быть голословным
сегодня взял погонять болгарку с электроникой на борту.
Вот с таким шильдиком:
НЕ ДИМИРУЕТСЯ!!!
Плавного старта тоже нет, стартует рывком.
Запускается, только если димер выкручен ближе к верхнему пределу. При убавлении димером снижения оборотов "на глаз" не заметно, а потом просто вырубается и всё. И снова с кнопки нужно перезапускать, сначала выключить, потом включить. Димером можно поймать такое положение, что болгарка стартанет, а потом сразу вырубается.
Исправность платы димера_с_плавным_пуском была проверена до и после испытания болгарки.
Поэтому: утверждать, что любой электроинструмент с коллекторным двигателем димируется - не верно.
PS кто собирается подключить плавный пуск или регулятор оборотов к своим девайсам, обращайте внимание на это.
Онлайн IS
Re: Плавный пуск
« Ответ #1126 : Февраля 02, 2018, 01:53:15 pm »
Практически любой коллекторный движок с диммером работать будет.
Коллекторный двигатель - будет. Инструмент с коллекторным двигателем - будет только при отсутствии управляющей электроники. Две платы управления подряд работать не будут.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1127 : Февраля 02, 2018, 06:01:11 pm »
Ха-ха-ха.
Посмотрел я,  а тот уверенный троль, который сподвиг меня на эксперимент, уже в бане  :D :D :D
Оффлайн вольфганг
Re: Плавный пуск
« Ответ #1128 : Февраля 03, 2018, 01:36:07 pm »
Добрый день.Купил и встроил в розетку китайский рег-р оборотов на 2квт.Подключил свою макиту 5030 с лепестковым кругом.Рег-ся хорошо,но не в 0,а примерно(по слуху и по положению регулятора не менее 1/5-1/6 от максимума(у меня 11000об/мин).Ниже-начинается неприятный звук от самой болгарки.Попробовал зачисть деревяшку(без большого нажима)-по положению ручки регулятора от середины и до максимума при работе обороты падают не сильно.Поставил переходник+патрон +гибкий вал-регулирует на хх(т.к. державки из китая еще не пришли)хорошо, но вибрация(особенно в хвостовике болгарки)никуда не делась,даже при уменьшении оборотов на половину(не по тахометру,а на глаз).Причина биения ,по-моему,в увеличении массы на конце шпинделя болгарки.Можно попробовать вместо переходника и патрона сколхозить самодельный цанговый зажим(только под диаметр гибкого вала 6мм) из переходника и колпачковой гайки. Пока как-то так.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1129 : Февраля 03, 2018, 01:48:44 pm »
Если у вас на регуляторе есть дополнительный резистор (маленький такой синий кубик с винтом,  как на моей картинке которую выше выкладывал), то покрутите его. Он как раз и ограничивает минимум.
Я их вообще выпаиваю.
Эксперементируйте лучше на лампе накаливания, так нагляднее.
Оффлайн вольфганг
Re: Плавный пуск
« Ответ #1130 : Февраля 03, 2018, 04:46:22 pm »
shonty-спасибо,я про синюю штучку совсем забыл.Видимо поэтому,когда подключил к регулятору настольную лампу 60вт,то на максимуме она горела ровно,а стоило немного убавить яркость ,лампа стала часто мигать.Я еще подумал,что такой диммер для нее он великоват.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1131 : Февраля 03, 2018, 05:22:22 pm »
Странно. Моргать не должна. Не зависимо от положения резисторов. Если димер на симисторе и симистор исправен и схема исправна, и подключение -  гореть ровно должна. Надеюсь, что лампа накаливания была.
Мне дистанционно сложно выводы сделать.
Лампу любой мощности можно, хоть 1вт, только накаливания.
Если лампа моргает, то к болгарке не стоит подключать.
Вопрос открыт.
Очень похоже на неисправность димера.
Оффлайн вольфганг
Re: Плавный пуск
« Ответ #1132 : Февраля 03, 2018, 06:32:36 pm »
Это я лопухнулся! Не обратил внимание,что лампа энергосберегающая.Поставил накаливания-все ок.Только когда потенциометр отходит от положения макс ,становится слышен негромкий звук как будто работает трансформатор.Спасибо.
Оффлайн Гуров Алексей
  • Установщик межкомнатных дверей . арок и порталов а также любых столярных изделий , лестници , мебель и тд
  • Из: Томска
Re: Плавный пуск
« Ответ #1133 : Февраля 05, 2018, 12:32:49 pm »
Думал тут нет этой темы )) наивный . Ну ладно , дублирую свой пост с http://drs-club.ru/
Как известно, ни в каждом инструменте есть такая опция, как плавный пуск: болгарки, торцовые пилы, фрезеры. И работать без плавного пуска не приятно, особенно с большой болгаркой. Заболев этой темой, в нете нашел электрическую схему на микросхеме и одном тренистре. Купив все необходимые радиодетали, вытравил плату и спаял. Схема рассчитана на инструмент, мощностью до 2,5 кВт, а именно, практически для всего инструмента. Схему можно вставить в любой электроинструмент в качестве дополнительной опции. Но я пошел дальше, вставив схему в переноску и сделав для нее отдельную розетку. В итоге, пользоваться плавным пуском я могу практически любыми инструментами. Опция эта очень полезна, как для самого инструмента, так и для удобства работы. Вот по этой ссылке http://youtu.be/T2B4ZSvRWhM можно наглядно посмотреть, как работает устройство на болгарке. Также пользуюсь этой розеткой для включения киловатного прожектора. Галогенные лампы при плавном включении живут дольше.
вместо R 1 поставил подстроечный на 100 к и кондер С 2 заменил на 100 мкф .
вот сама переноска .
в столярке на торцовых пилах корвет 7 .
в столярке на торцовых пилах корвет 4
С уважением братья работяги.......89521544562
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1134 : Марта 04, 2018, 11:10:43 am »
Дошли руки до константы на U2010b.
Эксперементировал на дрели, спалил 2 тряпки, обжог руку, патрон затянул так, что хозяин (дрели) до сих пор открутить не может (шутка  ;) )
А если серьёзно, то ощущение, будто в руках не дрель а живой организм.
Кстати, если с умом подойти, то не так уж и сложна схема в изготовлении и отладке (ожидал бОльших трудностей).
Здесь в подробности углубляться не вижу смысла. Кому интересно, то я эту тему на чипгуру обсуждаю. Кстати туда и omich с мопедиста перебрался, есть с кем порешать вопросы.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1135 : Марта 20, 2018, 08:02:52 pm »
Здесь уже всплывал вопрос, о том, что гонять инструмент через симистор не есть комильфо. Высказывались идеи отключать плавный пуск с помощью реле.
Я также сторонник того, чтобы схему плавного пуска выводить из цепи, как только она отработает. Плюсы такого подхода на лицо: инструмент работает на полную мощность, не нужен радиатор к симистору.
По мотивам вот этой статьи (http://cxem.net...amps/amp158.php) спаял тестовую плату отключения ПП.
Вместо резисторов естественно подключил плату ПП.
Детали поставил все как в статье, кроме:
времязадающий конденсатор 470uF, стабилитрон КС522А.
С секундомером не засекал, а так, на счёт примерно 6...8 секунд. Т.е. ПП отрабатывает и отключается. Увеличивать или уменьшать время отключения можно конденсатором C3.
Буду собирать это на единой плате. Конечная плата будет значительно меньше чем эти две, так как симистор встанет вертикально (без радиатора), выкинутся несколько клемных колодок, да и в целом перекомпановка + SMD.
Вобщем хочу резюмировать: схема отключения рабочая и повторяемая. Незначительное увеличение габаритов не критично для стационарного инструмента или для установки в "переноски".
Добавлю: проверил на дрели и циркулярке перевернутой в стол. Момент переключения инструмента на полную мощность слегка ощущается на слух
==========   25.03.2018   ==========
Что бы лучше было понятно, о чём я говорю, размещаю схему здесь:
Схема плавного пуска на к1182пм1р подключается вместо резисторов R5 и R6.
Уже печатку начал разводить и укладываться в размер 30x60мм. Но случилось НО! Поэтому конечный результат откладывается на неопределённый срок.
Два дня испытывал схему в "полевых условиях", в гараже. Температура воздуха -2 C.
Поэтому:
Хочу обратить внимание, что у данной схемы низкая температурная стабильность!!!.
Если вы вдруг вы захотите повторить схему и эксплуатировать в узком температурном диапазоне, то вероятно схема будет работать безотказно, в чём я лично убедился.
Но если думаете эксплуатировать и зимой и летом, и в тепле и на холоде, то возможно как и я столкнётесь с нестабильностью времени срабатывания.
Сегодня в гараже при остывании время срабатывания увеличилось до примерно (насколько точно я мог замерить секундомером с телефона) до 10...12 секунд. При нагреве на тепловой пушке сокращалось до (примерно) 4,5 секунд.
В принципе работать можно. Но хотелось бы стабильности (хоть тут ;))
В чём причина? :scratch_one-s_head: Буду разбираться.  :dash2: Возможно пресловутые ТКЕ и ТКС китайских артефактов. Думаю сначала попробовать стабилизировать нижнее по схеме плечо делителя напряжения на R3R4.
Оффлайн Arturych
Re: Плавный пуск
« Ответ #1136 : Марта 26, 2018, 11:05:59 am »
Здравствуйте, Уважаемые.
Благодаря этой теме выбрал и установил блок плавного пуска на торцовку DW713.
Спасибо всем за помощь.
Выкладываю фото с пометками проводов. Мне бы оно облегчило процесс, может еще кому поможет.
Оффлайн Cherta
Re: Плавный пуск
« Ответ #1137 : Марта 26, 2018, 06:25:13 pm »
Товарищи, может кто поделится волшебной фразой для поиска Блока Плавного Пуска на али? Или ссылкой?))
Перепробовал все варианты, которые смог придумать по теме, но дальше пуска для усилков ничего не получается((.
Уверен, что этого добра там пруд пруди, но не могу подобрать ключ к ларчику.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Плавный пуск
« Ответ #1138 : Марта 26, 2018, 08:50:55 pm »
Нет там, проверено!
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1139 : Марта 26, 2018, 09:15:51 pm »
Я радиолюбитель. Очень часто постоянно смотрю различные решения на англоязычных сайтах. В плане схем soft start-а тоже не особо богатое предложение. И элементарная база не богата. Видимо он там не в чести. И косвенных подтверждений тому масса, хотя бы отсутствие данных опций в брендовом инструменте (и моё мнение не однозначно, иначе не парился бы с отключалкой).
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Плавный пуск
« Ответ #1140 : Марта 26, 2018, 09:23:50 pm »
Нет там, проверено!
А я нашел. Но не универсальные, а под конкретный инструмент, как запчасти. Довольно дорого выходит. У нас проще найти и купить. Правильно говорят, не густо там с этим. Там больше под двигатели постоянного тока и под трехфазные продают плавные пуски.
Оффлайн Sergeyyr
Re: Плавный пуск
« Ответ #1141 : Апреля 04, 2018, 11:34:20 am »
Тоже озадачился плавным пуском. В Китае почему-то не нашел. Нашел в Питере интернет магазин, заказал такие, 12А   AEZ и 20А   AEZ. Пока планирую в удлинитель для торцовки, с каким будет лучше работать, тот поставлю в пилу, оставшийся для прочих. Магазин в Питере, привезли почему=то из Москвы, доставка более 500руб, на mail прислали трек номер, на все 1,5 недели. Кто ищет http://ip-matve...%83%D1%81%D0%BA
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Плавный пуск
« Ответ #1142 : Апреля 04, 2018, 03:12:29 pm »
Чего то дороговато.   :undecided1:
  • Из: Томска
Re: Плавный пуск
« Ответ #1143 : Апреля 04, 2018, 04:38:35 pm »
это цены 90х ))
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Re: Плавный пуск
« Ответ #1144 : Мая 24, 2018, 04:02:59 pm »
и что, работает? имхо не должно.
Эту приблуду на мс надо между анодом и у э. включать, не между катодом и уэ. Между катодом и уэ надобно включать резистор где то под килоом (вообще-то рекомендуется 50 ом), чтобы тиристор не открывался сам.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1145 : Мая 24, 2018, 04:39:39 pm »
Самое интересное, что тема с 2006 года и 46 страниц. Работает уже 12 лет у тех кто собирал.
А по сему:
ИМХО (имею мнение) ≠ ИОХО (имею опыт)
  • Из: Томска
Re: Плавный пуск
« Ответ #1146 : Мая 31, 2018, 06:35:03 pm »
Работает . но не на всех инструментах . там где есть электро тормоз не работает как надо
на моей болгарке . торцовках корвет 5й и 7й все как надо
Оффлайн Newdjeen
  • Из: Евпатория
Re: Плавный пуск
« Ответ #1147 : Октября 09, 2018, 11:13:06 am »
Ребят, кто-нибудь повторял (воспроизводил "в металле") схему плавного пуска из буржуинского журнала Everyday Practical Electronics, July 2013?
Из описания - к блок-схеме:
Первоначально ток сети проходит через предохранитель, а затем двигатель электроинструмента, токоограничительный термистор и токовый резистор. Через некоторое время после запуска двигателя цепь активируется на полную мощность через реле (250VAC 16A SPST relay). В схеме используются два последовательных термистора, работающих по тому же принципу
[/url]
Перевод описания схемы:
NTC термисторы, подключенные между нейтральными клеммами входных и выходных основных разъемов
Резистор 0,01 Ом используется для контроля нейтрального тока, после повышения которого идет возбуждение реле, которое замыкает термисторы, что переводит подключенное к нему устройство в режим работы на полной мощности. При отключении устройства реле так же отключается, и устройство снова готово к работе, (То есть без необходимости ожидания для повторного запуска)
У меня вопрос - можно ли этот плавный пуск подключать ДО кнопки включения инструмента (фрезера)... Ну и главный вопрос - 250VAC 16A SPST реле... где нарыть хотя-бы конкретное название модели, ибо потерялся в этих SPST (SPST -no, SPST-on и тп)
PS Если кому интересно, то могу выложить печатную плату в SL6
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Плавный пуск
« Ответ #1148 : Октября 09, 2018, 12:15:28 pm »
Тут требуется реле с одним замыкающимся контактом способным коммутировать 16 А при напряжении 250 В переменного тока с обмоткой на 12 В. Когда-то решали подобную задачу используя реле T9AS1D12-12, правда оно на 30 А. Зайдите сюда http://www.mt-s...romehanika/rele там этого добра много.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: Плавный пуск
« Ответ #1149 : Октября 09, 2018, 01:17:45 pm »
Кстати интересная реализация на компараторах. Будет время (только когда???  :scratch_one-s_head:) - попробую испытать.
Можно.
Подобная схема, но без термисторов и компараторов, используется аудиофилами.
Подберите резистор и время задержки по вкусу.
Вот по этой ссылке статья
По этой обсуждение
Несколькими постами выше я описал свои эксперименты с данной схемой. Но вместо резистора включал схему ПП. Данная схема шунтирует симистор и тем самым предотвращает потерю мощности на нём. Сначала были проблемы с запуском при минусовых температурах, но потом заменил стабилитрон КС522А на китайский на 24 вольта, и схема заработала как нужно. Проверено многократным остужением схемы в морозильной камере))))
7889 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
11096 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 08:25:34 pm
от Одессит
