Автор Тема: Плавный пуск  (Прочитано 788240 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плавный пуск
« Ответ #150 : Ноября 25, 2009, 04:14:12 pm »
Сергей Николаевич!
Ответ был адресован Murzzzilk.
Это он спросил:
Подниму темку. Появился вопрос - при 2-х киловатной нагрузке сколько ватт должен рассеивать радиатор?
Re: Плавный пуск
« Ответ #151 : Ноября 25, 2009, 05:29:05 pm »
При устройстве регулятора в виде отдельного блока, ориентируйтесь на ГОТОВЫЙ радиатор. Ребристый или игольчатай 6х4х3 см примерно. Можно больше (что найдете).
Так в том-то и вопрос, какой радиатор нужен. Имеются небольшие, на 16Вт и их можно объединить через алюминиевую пластину. Но не хотелось бы габариты наращивать. Думал, есть какая-то методика расчёта  :embar:
Re: Плавный пуск
« Ответ #152 : Ноября 25, 2009, 05:34:35 pm »
Если я правильно помню по радиокружку - закладывали мы для УНЧ по 20-30 квадратных сантиметров поверхности на каждый ватт, в зависимости от степени чернения ;).
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плавный пуск
« Ответ #153 : Ноября 25, 2009, 06:50:50 pm »
 to Murzzzilk
Сергей! Я уверен, что приведенных мной данных радиатора хватит.
Если есть желание просчитать досконально, то брошюрка:
" Радиаторы для полупроводниковых приборов" (МРБ 817) 1973 Ю.Ф.Скрипников.djvu
[1.9 мб]
http://www.onlinedisk.ru/file/277413/
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Плавный пуск
« Ответ #154 : Ноября 25, 2009, 07:22:42 pm »
Если воздух будет свободно обтекать радиатор (размещен в перфорированном корпусе, чем больше площадь отверстий, тем лучше), то, действительно, вполне достаточна площадь 30 кв. см. на ватт. (Правда, в "пионерских" усилителях, как правило, использовался режим работы "В", это значит, что в режиме покоя, ток покоя был меньше максимального в 10-50 раз, потребляемый ток менялся в такт амплитуде входного сигнала и мощность на транзисторах тоже).
 Много лет назад сделал симисторный регулятор тока для сварки, мощность нагрузки до 6 кВА, радиатор площадью около 100 кв.см.(!) Температуру не контролировал (запаха никогда не было), но следует учесть повторно-кратковременный режим работы сварки, т.е. тиристор по времени меньше работает, чем остывает.
 Сходил в гараж, принес и сфотографировал регулятор. Обратите внимание на отверстия для циркуляции воздуха, они со всех сторон, сверху и снизу. Симистор установлен внутри радиатора, тип ТС142-80. На фото: больший ТС142-80, меньший для сравнения ТС122-20.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Плавный пуск
« Ответ #155 : Ноября 25, 2009, 07:24:17 pm »
Еще фото
Re: Плавный пуск
« Ответ #156 : Ноября 26, 2009, 12:27:08 pm »
Фотографии "кишок" станка и его примерную схему желательно увидеть
Вот примерная схема станка:
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
Re: Плавный пуск
« Ответ #157 : Ноября 26, 2009, 03:33:53 pm »
да-а, схема действительно примерная, скажите пожста полное название торцовки, похоже она с электротормозом, можно взять типовую схемку коллекторного двигателя сравнить и отбросить все лишнее, если разбиратся до конца, нужно залезть в двигатель с тестером
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Плавный пуск
« Ответ #158 : Ноября 26, 2009, 03:39:30 pm »
А вторая щетка где?
Re: Плавный пуск
« Ответ #159 : Ноября 26, 2009, 05:50:48 pm »
А вторая щетка где?
Двигатель там последовательного включения, т.е. вторая щётка включена последовательно с обмоткой статора.
Схема эта достаточно близка к реальной. Разбирал всё полностью, включая даже корпуса  переключателей. Мог ошибиться при рисовании, в правой верхней части - возможно, что к щетке идёт провод от верхнего контакта, а к статору от нижнего - это место не помню чтобы промерял детально. Устройство "плавный пуск" подключал как раз к этим точкам.
Торцовка:
http://www.toolworld.dk/text/manuals/48150-DFS.pdf
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Плавный пуск
« Ответ #160 : Ноября 26, 2009, 06:34:45 pm »
 Проще и надежнее всего (точно будет работать) включить ус-во до выключателя (или до розетки).
Оффлайн Dmitriy
Re: Плавный пуск
« Ответ #161 : Ноября 27, 2009, 12:48:51 pm »
Все же интересно как подключали
По сути надо было синий и красный провода устройства подключить к сети, после у вас остаются отводки от черного и синего проводов, которые включаем в разрыв верхнего по вашей схеме провода, идущего к обмотке статора, почему разорвало блок непонятно, может синий и черный повода перепутали, средний (черный) провод устройства обязательно должен подключатся после нагрузки
Re: Плавный пуск
« Ответ #162 : Ноября 27, 2009, 02:03:43 pm »
Дмитрий, разберу станок и покажу, как я подключал, теперь уже на следующей неделе, т.к. вчера, придя домой, обнаружил что в мой домашний комп пролез "червяк", тоторый не обнаруживается антивирусной программой. Этот червяк заблокировал мне диспетчер задач, востановление системы и т.д., кроме того заблокированы и все программы, включая интернет эксплойер. При вызове любой из программ выскакивает нехорошая картинка и требует за своё исчезновение отправить SMS :) . Придётся в выходные всё сносить и ставить систему заново . Пока лишь могу сказать, что я тогда решил, что разрывать можно любой из синих проводов (которые в правом верхнем углу), т.к. они мне казались равнозначными.
Re: Плавный пуск
« Ответ #163 : Ноября 27, 2009, 02:08:51 pm »
Несколько проще скачать какую-либо бесплатную лечилку, например, DrWeb LiveCD:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd/20091126162247/minDrWebLiveCD-5.0.0.iso
прожечь на работе на СД болванку и загрузиться с неё дома.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плавный пуск
« Ответ #164 : Ноября 27, 2009, 04:10:44 pm »
to tsn
Сергей Николаевич! Если есть возможность, то скажите конкретно, что взорвалось.
Как-то было подобное. Сносить систему не хотелось. Нажал ОДНОВРЕМЕННО Alt и F4. Держал секунд 10. Когда ему надоело, то выдал сообщение об ошибке и спросил о выходе. Я быстренько вышел и все пропало. Попробуйте. Может поможет.
Удачи.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Плавный пуск
« Ответ #165 : Ноября 27, 2009, 06:24:00 pm »
Удалил при помощи UNLOCKER.
Оффлайн пень
  • Из: лес
Re: Плавный пуск
« Ответ #166 : Марта 03, 2010, 10:34:02 am »
Привет всем! А вот интересно, можно ли в торцовку поставить не "плавный пуск", а кнопку включения от дрели, которая набирает обороты от нажатия? Получается, в теории, плавный пуск + регулировка оборотов?
Оффлайн Константин Марков
Re: Плавный пуск
« Ответ #167 : Марта 03, 2010, 03:18:08 pm »
Вероятно, можно, если кнопку взять с полутора- двухкиловаттной дрели. Только память не подсказывает таких.
Оффлайн Лансуа
Re: Плавный пуск
« Ответ #168 : Марта 26, 2010, 10:53:51 pm »
Братва, согластно первому посту в этой теме вырыл ваш форум из интернета и вуаля вопрос. Можно ли установить эту схему на миксер-дрель ? Если да, то можно ли использовать семистор BTB24 он у нас меньше доллара стоит. Или вы посоветуйте какие-нибудь. Мощность миксера 2000 Вт
Re: Плавный пуск
« Ответ #169 : Марта 26, 2010, 11:28:59 pm »
BTB24 - на максимальный ток 24 А. 2000 Вт - это меньше 10 А. Так что использовать можно. Только радиатор все равно нужен хороший.
Оффлайн Лансуа
Re: Плавный пуск
« Ответ #170 : Марта 26, 2010, 11:41:57 pm »
Большое спасибо за информацию !
А где кнопка включения дрели на той смехе ?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 05:06:18 pm от Лансуа »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #171 : Марта 27, 2010, 08:55:29 pm »
В дрели.
Оффлайн Лансуа
Re: Плавный пуск
« Ответ #172 : Марта 27, 2010, 09:00:07 pm »
ВАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ И ОСКОРБЛЕНИЕ. В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДЕТ БАН!
                                                     МОДЕРАТОР
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 09:59:19 pm от art-master,оvой »
Re: Плавный пуск
« Ответ #173 : Марта 27, 2010, 09:40:13 pm »
Устройство включается последовательно с инструментом, поэтому используется штатная кнопка инструмента. Дополнительно ничего включать не надо, полная автоматика.
Оффлайн Лансуа
Re: Плавный пуск
« Ответ #174 : Марта 27, 2010, 11:05:00 pm »
Извените погарячился.
IS, то есть последовательно с двигателем ?
А на кнопке найти размыкающие контакты и припаять их к 3 и 6 выводу микросхемы ? Верно ли ? Согласно тому как вы писали
(Закорачивание выводов 3 и 6 микросхемы полностью выключает нагрузку.)
7970 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
11206 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 08:25:34 pm
от Одессит
