Автор Тема: Плавный пуск  (Прочитано 776279 раз)
Re: Плавный пуск
« Ответ #25 : Декабря 12, 2008, 12:09:37 pm »
Да, задержка C1, для освещения подойдет, но только не для люминесцентных ламп - они при пониженном напряжении плохо запускаются и яркость у них напряжением практически не регулируется.
Кстати, если поставить R1 переменный, получится диммер.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Плавный пуск
« Ответ #26 : Декабря 12, 2008, 12:55:38 pm »
Извините, что вмешиваюсь. Уже есть люминисцентные лампы (энергосберегающие, так называемые), которые допускают плавное регулирование любыми регуляторами яркости (диммерами). Недавно приобрёл такие.
Re: Плавный пуск
« Ответ #27 : Декабря 12, 2008, 05:17:39 pm »
Такие лампы, судя по всему, пока экзотика, т.е. обычные встречаются гораздо чаще. И если регулировка возможна, производитель наверняка напишет об этом аршинными буками.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Re: Плавный пуск
« Ответ #28 : Декабря 14, 2008, 08:09:59 pm »
а такие приборы есть в продаже вообще? Не дружу совсем с электроникой....Тоже хотел-бы корветоциркулярку плавно пускать, а то старт у ней просто пугающий, да и жалко мотор...запускается как кувалдой по нему бабахнули.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #29 : Декабря 15, 2008, 09:53:20 pm »
Тоже заинтересовала система плавного пуска, заказал детали по интернету. Предложили Семисторы ТС-122-20-5. Такие подойдут? Какую мощность они будут держать? С уважением.
Re: Плавный пуск
« Ответ #30 : Декабря 15, 2008, 10:17:04 pm »
Судя по обозначению, 20 А, 500 В. Значит, в 220 В сети получается 4.4 кВт. Естественно, с хорошим радиатором.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плавный пуск
« Ответ #31 : Декабря 15, 2008, 10:20:50 pm »
to Урфин Джус
В обозначении семистора после 122 стоит 20 или 25. Так вот, эти 20 (25) обозначают максимально допустимый ток в амперах. Мощность - это произведение тока в амперах на напряжение в вольтах. Получите ватты мощности. Киловатт - это 1000 ватт.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Плавный пуск
« Ответ #32 : Декабря 15, 2008, 10:28:03 pm »
Спасибо, значит подойдет. Буду брать.
Оффлайн vovaf
  • Из: Lugansk
Re: Плавный пуск
« Ответ #33 : Декабря 16, 2008, 04:51:37 pm »
Продаются для плавного зажигания галогеновых ламп
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Плавный пуск
« Ответ #34 : Декабря 17, 2008, 12:14:05 am »
Небольшое уточнение: максимально допустимый действующий ток.
А ударный неповторяющийся ток у них существенно выше.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Re: Плавный пуск
« Ответ #35 : Декабря 19, 2008, 02:52:47 am »
А кто нибудь знает западный аналог этого KP118?
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Плавный пуск
« Ответ #36 : Декабря 21, 2008, 08:06:52 pm »
Подобные микросхемы есть у Harris Semicondactor, International Rectifier.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #37 : Декабря 21, 2008, 09:43:49 pm »
Правильней КР1182, а может кто подскажет конкретный импортный аналог этой микросхемы (КР1182ПМ1)?
Re: Плавный пуск
« Ответ #38 : Декабря 21, 2008, 10:06:17 pm »
Прямого аналога нет. Во всяком случае так сказано и на сайте производителя и на разных радиолюбительских форумах.
Кстати, помимо этой 1182ПМ1 контора-производитель выпускает еще некоторое количество разных интересных микросхем.
http://www.sits...mi.ru/price.htm
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Re: Плавный пуск
« Ответ #39 : Мая 31, 2009, 06:48:56 pm »
Собрали мне схему, приведенную выше и сегодня я установил ее в пилу Bosch PTS-10.
Ощутил просто неземной восторг от того, как девайс стал работать на включение.
Спасибо разработчику и популяризатору данной схемы!!!!!
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #40 : Мая 31, 2009, 08:23:13 pm »
У меня эта идея давно зреет, как только первый раз включил свой Bosch PTS-10, а вот времени нет.
Оффлайн VATOK
Re: Плавный пуск
« Ответ #41 : Июля 03, 2009, 06:41:40 pm »
КР1182ПМ1 и "Мастер КИТ" взял на вооружение. Набор NM1043 - Устройство плавного включения/выключения ламп накаливания 220 В/150 Вт (правда уже снял с продаж http://www.mast...set.php?num=722 Микросхема дает возможность с малым количеством деталей собрать и регулятор мощности до 1000 вт и автомат включения (выключения ночного освещения и регулятор мощности с гальванической развязкой. А сняли вс продаж возможно потому, что появилось еще одно решение (не сложнее) http://www.mast...et.php?num=1152 Симисторный регулятор мощности до 2,6 кВт. Мна набор деталей на рынке обошелся в 3-4 бакса.
Как вариант при отсутствии КР1182. Схемы могу поместить.
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Плавный пуск
« Ответ #42 : Июля 03, 2009, 07:43:58 pm »
Предлагаемый блок представляет собой регулятор мощности, предназначенный для регулировки мощности нагрузки до 2500 Вт в цепях переменного тока с напряжением 220 В.
Устройство предназначено для регулирования мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника, асинхронных электродвигателей переменного тока (вентилятора, электронаждака, электродрели и т.д.). Благодаря широкому диапазону регулировки и большой мощности регулятор найдет широкое применение в быту
Надо же,какая вещь уникальная! Даже асинхронные двигатели можно подключать!!! :sarcastic_hand: :rtfm: :sten1: :embar:
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Плавный пуск
« Ответ #43 : Июля 03, 2009, 10:20:06 pm »
 На этом блоке (BM247 - Регулятор мощности 2500 Вт/220 В) - такой радиатор, что я уже думаю, что поскромничал, вешая на симистор в схеме от IS радиатор раза в 3-4 меньше. А запуск асинхронных движков - это большой плюс.
Оффлайн Влад11
  • Из: Ухта
Re: Плавный пуск
« Ответ #44 : Июля 03, 2009, 10:43:09 pm »
Всем привет! Видел в магазине вот такую систему плавного пуска,продавцы никакого разьяснения дать не смогли,на обратной стороне корпуса схема подключения.
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Плавный пуск
« Ответ #45 : Июля 03, 2009, 10:54:56 pm »
Не поверите, вчера купив устройство, изготовленное Иваном IS, сегодня случайно на Москворецком рынке видел плавный пуск для ламп накаливания, в коробочках, название фирмы запомнить не смог. Моделей 5, на разную мощность. Двухкиловаттный стоил, по словам продавца, около тысячи руб. Радиатор на нем был примерно 7x10 см. Помимо радиатора, там небольшая коробочка с парой выводов и все. Продавался в ларьке, торгующем светильниками и лампочками.
любитель
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Плавный пуск
« Ответ #46 : Июля 03, 2009, 11:10:50 pm »
Может кто еще про, плавный пуск асинхронников расскажет, но более подробно.
Re: Плавный пуск
« Ответ #47 : Июля 03, 2009, 11:17:05 pm »
Там много разных смайликов стояло :)
Re: Плавный пуск
« Ответ #48 : Июля 03, 2009, 11:49:33 pm »
Первые испытания доработанного устройства:
(на фото промежуточный результат, сейчас подключил шнур питания, завтра сделаю основание, радиатор и коробку, чтобы схема не висела в воздухе).
Лампочка 60Вт действительно включается с заметной задержкой. Если подключить переменник, яркость регулируется.
15 сек работы чайника на 2.2кВт и симистор раскаленный, не дотронешься (без радиатора).
любитель
Re: Плавный пуск
« Ответ #49 : Июля 04, 2009, 12:24:04 am »
М-да, без корпуса при первом же неосторожном движении долбанет током - мало не покажется.
При такой эксплуатации гарантия аннулируется :)
Симистор сжечь элементарно.
7897 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
11106 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 08:25:34 pm
от Одессит
