Автор Тема: шифонер из сосны.  (Прочитано 7593 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
шифонер из сосны.
« : Мая 02, 2009, 01:41:18 am »
Вот, первый шифонер. Он  не кривой, это камера такая.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 02:02:00 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Artur Sacramento
Re: шифонер из сосны.
« Ответ #1 : Мая 02, 2009, 07:11:30 am »
 С почином!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #2 : Мая 02, 2009, 08:32:25 am »
Поздравляю, начало есть и неплохое.
Какую фигерейку использовали для филёнки?
Почему боковины не филёнчатые? не боитесь, что поведёт? или изнутри как то закреплены?
Карниз пока ещё не решаетесь фигурный сделать или просто не хотите?
Правая секция больше по размеру, чем остальные, портит восприятие.
Как крепили меж собой коробку?
Чем покрыли?
Антресоли всё таки лучше вверху смотрятся, чем внизу, но это только моё мнение.
Для первой крупной работы - твёрдая четвёрка с плюсом.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #3 : Мая 02, 2009, 08:33:47 am »
Еще добавить карнизик и цоколек и будет вообще замечательно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Мая 02, 2009, 11:03:27 am »
А сучки - это фишка или другого материала не нашлось? ;)
Оффлайн Клим
« Ответ #5 : Мая 02, 2009, 12:01:55 pm »
Если сучки живые то чего в них плохого? Да еще на хвое.
имхо наоборот интересней
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Мая 02, 2009, 06:12:32 pm »
Артуру сакраменто: спасибо.
tо Sirota0:
1для филенки использовал циркулярную пилу + полукруглую фасонную фрезу. Фрезер слабоват для больших фрез.
2боковины испужался делать филенчатые, а зря. в следующий раз буду делать филенчатые. Щит клеил чередуя направление колец, надеюсь не поведет.
3Карниз пока не решаюсь
5
6коробку крепил на мебельный шуруп латунированный с широкой шляпкой под шестигранник.
7покрыл грунтом "биотекс" (растворитель с алкидным лаком и биоцидом) и потом водным акриловым паркетным лаком.
to Клим:
Цоколек добавил, а вместо карнизика хотел выпустить крышу, да просчитался с рамерами.
И насчет сучков: там стены , пол и потолок и вся прочая мебель - из одной рощи. У нас на севере доску с несколькими сучками продают как нулевку в два раза дороже. И все равно она с сучками и прочими неожиданностями.
Спасибо за коментарии.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 06:47:07 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #7 : Мая 03, 2009, 07:42:45 am »
Заметил на б\у мебели, если толщина боковин 18 мм - большая вероятность, что поведёт, если 20 мм, то 50 на 50, а начиная от 22 мм и толще - ещё ни разу поведённой не встречал, а я их на шротах (выкинутая мебель) пощупал не меряно и в основном сосна.
Может подправить пока не поздно, рамки например внутрь вставить из бруска и к рамке притянуть? А куда Вы планируете этот шкаф поставить и на какой срок службы примерно рассчитываете?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #8 : Мая 03, 2009, 08:26:49 am »
 Хорошая работа.  :good:
эко-мебель
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Мая 03, 2009, 09:52:43 am »
Странно. Я встречал поведенной и гораздо большую толщину
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #10 : Мая 03, 2009, 05:30:21 pm »
боковины гнуло еще на стадии изготовления, хотя толщина - 22 мм.
Дело в том что сухую доску у нас продают влажности около 20 %. И ничего с этим не сделать. Я привык уже что она досыхает в виде щита или ламелей. Стараюсь чтобы в конструкции ей было некуда деваться. Если поведет - придется добавить крепежа.
Стоять будет шкаф в экстремальных условиях. С периодическим перепадом температуры -15 - +25.
+воздействие теплового излучения от печки.
Если 10 лет простоит - можно сказать он свою миссию выполнил.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 05:49:48 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #11 : Мая 03, 2009, 06:10:21 pm »
Скажите, а какой объём материала ушёл на шкаф??
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Мая 03, 2009, 06:20:21 pm »
Рассчитывался 0,3 куба + 2 листа фанеры
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 06:48:02 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн OLEG
« Ответ #13 : Мая 03, 2009, 10:14:03 pm »
спасибо,понял.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #14 : Мая 04, 2009, 07:48:06 am »
Верю, но я  и не говорю, что 100% не поведёт.
Просто мне, не встречались пока, поведённые щиты толще 22 мм, а 18 мм, очень часто.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #15 : Мая 07, 2009, 01:48:16 am »
Чем толще материал - тем меньше изменение его размеров изгибает деталь. Это закономерно.
Использую АLTLinux
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #16 : Мая 07, 2009, 11:58:13 am »
Вопрос по жесткости конструкции. С открытыми дверями не хлюпает? (: А то ребер жесткости не видно (:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #17 : Мая 07, 2009, 02:08:07 pm »
В смысле ребер жесткости? :-) Внизу только еще цоколь. И все. Стоит как каменный.
Использую АLTLinux
6142 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2006, 09:28:45 am
от Alex21
35 Ответов
7212 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 10:47:09 am
от oc-prof
22 Ответов
9851 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 10:16:15 pm
от nv108
23 Ответов
9137 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 11:39:09 pm
от Alex_N
66 Ответов
23749 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 07:29:35 am
от An-drew
